e91 panoramakatto ongelma
  • ///MiMMo
    • 19
    Kyseessä siis e91 korinen farkku panorama katolla. Auto tuotu Saksata kuukausi sitten ja luukku jumissa jo valmiina. Ei tapahdu napista mitään ja alaverho on jäänyt noin 5cm auki. Käsikäytöllä luukkuu liikkuu auki ihan ok mutta kiinni joutuu avittamaan. Onko tähän mitään neuvoja tai ketään kuka osaisi auttaa. Auto myös herjaa "increased battery charge" ja vika paikallistettu ilmeisemmin IBS -kaapeliin. Voiko vika johtua siitä? Uusi kaapeli lähtee tällä viikolla tilaukseen. Onko pääkaupunkiseudulla ketään kuka osaisi auttaa?
  • ///MiMMo
    • 19
    Osaako kukaan auttaa? Miten kannattaa lähtee ongelmaa ratkomaan? Voiko olla niin että alaverho on jumissa ja siksi luukkukaan ei aukea?
    • sportpug25
      • Feb 2013
      • 377
      Ootko kokeillut initialisoida tuota kattoa. Laita auto käyntiin, ettei akku tyhjene. Paina sitä tuuletusasento nappia niin kauan, että luukku menee täysin auki ja takaisin kiinni. Pitäisi tällä korjaantua jos on itse korjattavissa. Muista painaa nappia niin kauan että katto menee kokonaan takaisin kiinni. Älä lopeta napin painamista vaikka jumittuisi välillä matkalle.
      • yarski
        • Sep 2013
        • 314
        • Rauma
        juutuubista löytynyt resetointiohje.
        paljon juttua tuosta panodraamasta löytyy tuubista lisää...
        G26 i4 M50 supercharged
        ex: F36 440i xdrive msport
        ex: E91 335 lci xdrive msport
        • _artsi_
          • 579
          • Pori
          Originally posted by yarski View Post
          https://www.youtube.com/watch?v=MLg3yR8Z2PE
          Toimii myös muissakin lasiluukuissa tuo.
          Sain omassakin e92 toimimaan, kun alkaa herjaamaan väliinjäämissuojaa.
          BMW 330dA e92 M-SPORT
          • ///MiMMo
            • 19
            Joo olen kokeillut mutta ei tapahdu yhtään mitään. Ja siis etuosasta aurinkosuoja on jäänyt n.5cm auki. Missä lie aurinkosuojan moottori? Perkl, että turhauttaa tämä vika!
            • ///MiMMo
              • 19
              Voisiko joku yhtään vinkata mistä lähtee vikaa etsimään. Tai onko ketään kuka olisi tapellut näiden luukkujen kanssa? Palkitsen ruhtinaalisesti sen joka osaa auttaa
