Kyseessä siis e91 korinen farkku panorama katolla. Auto tuotu Saksata kuukausi sitten ja luukku jumissa jo valmiina. Ei tapahdu napista mitään ja alaverho on jäänyt noin 5cm auki. Käsikäytöllä luukkuu liikkuu auki ihan ok mutta kiinni joutuu avittamaan. Onko tähän mitään neuvoja tai ketään kuka osaisi auttaa. Auto myös herjaa "increased battery charge" ja vika paikallistettu ilmeisemmin IBS -kaapeliin. Voiko vika johtua siitä? Uusi kaapeli lähtee tällä viikolla tilaukseen. Onko pääkaupunkiseudulla ketään kuka osaisi auttaa?
e91 panoramakatto ongelma
Originally posted by ///MiMMo View PostKyseessä siis e91 korinen farkku panorama katolla. Auto tuotu Saksata kuukausi sitten ja luukku jumissa jo valmiina. Ei tapahdu napista mitään ja alaverho on jäänyt noin 5cm auki. Käsikäytöllä luukkuu liikkuu auki ihan ok mutta kiinni joutuu avittamaan. Onko tähän mitään neuvoja tai ketään kuka osaisi auttaa. Auto myös herjaa "increased battery charge" ja vika paikallistettu ilmeisemmin IBS -kaapeliin. Voiko vika johtua siitä? Uusi kaapeli lähtee tällä viikolla tilaukseen. Onko pääkaupunkiseudulla ketään kuka osaisi auttaa?
Ootko kokeillut initialisoida tuota kattoa. Laita auto käyntiin, ettei akku tyhjene. Paina sitä tuuletusasento nappia niin kauan, että luukku menee täysin auki ja takaisin kiinni. Pitäisi tällä korjaantua jos on itse korjattavissa. Muista painaa nappia niin kauan että katto menee kokonaan takaisin kiinni. Älä lopeta napin painamista vaikka jumittuisi välillä matkalle.
juutuubista löytynyt resetointiohje.
paljon juttua tuosta panodraamasta löytyy tuubista lisää...G26 i4 M50 supercharged
ex: F36 440i xdrive msport
ex: E91 335 lci xdrive msport
Sain omassakin e92 toimimaan, kun alkaa herjaamaan väliinjäämissuojaa.BMW 330dA e92 M-SPORT
Originally posted by sportpug25 View PostOotko kokeillut initialisoida tuota kattoa. Laita auto käyntiin, ettei akku tyhjene. Paina sitä tuuletusasento nappia niin kauan, että luukku menee täysin auki ja takaisin kiinni. Pitäisi tällä korjaantua jos on itse korjattavissa. Muista painaa nappia niin kauan että katto menee kokonaan takaisin kiinni. Älä lopeta napin painamista vaikka jumittuisi välillä matkalle.
