Idrive vika e91 2009
  • sampsaP
    • Aug 2015
    • 9
    Nyt tarviis apua...Idrive on kovalevyllinen malli 8,8 näytöllä. Viikko sitten välillä toimi ja välillä meni pimeäksi (mutta radiosta kuului ääni) ja samalla hävis rattinappien toiminta. Sitten toimi ja ajon aika käynnistyi uudelleen, mutta tänään koko paska mykkänä. Onkohan minkälainen vika kyseessä?
  • Zoppa
    • Aug 2010
    • 239
    Kannattaa kysästä vaikka nick: böntti
    E92 335i M-Sport -07
    EX: E85 Z4 3.0i
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Kovasti kuulostas että ite cic on ottanu ja hajonnu. Näitä on nyt jokunen tullu vastaan. Helpoin ettiä vaihtolaite tilalle. Vaatii toki koodauksen.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • sampsaP
        • Aug 2015
        • 9
        Tänään taas toiminu normaalisti...voiko kyseessä olla jonkinlainen kosketusvika?
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2866
          Vika voi olla joko laitteessa tai sen ulkopuolella. Tutkisin kyllä asiaa ennen uuden laitteen tilaamista.
          Minä pystyn järjestämään valmiiksi koodatun ja säädetyn CIC:n mikä menee autoon plug'n'play, alkuperäiset aktivointikoodit asennettuna jne.
          • sampsaP
            • Aug 2015
            • 9
            Kiitos tästä tiedosta. Täytyypi tutkia kyllä missä vika on ja palataan asiaan böntti jos tarvitsen tilata jotain.
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Korjaaminen onnistuu myös
              SISUSTAT modaukset
              • sampsaP
                • Aug 2015
                • 9
                Asia on vielä ajankohtainen kun en ole korjannnut vikaa, koska radio on toiminut kokoajan mutta näyttö ja napit on mykkänä. Ootko böntti kiireinen 8.8. tai 12.8. jos tulisin näyttämään autoa josko siitä saisi syyn selville
                • Lapis
                  • Aug 2016
                  • 1
                  E91 -06 (Business navi+BT) Idrive & musiikit meni talven kovilla pakkasilla täysin mykäksi, vain navi levy pyörii pesässä ja merkkivalot palavat. Levyä en saa ulos, varoitusäänet kuuluvat. Kokeilin irroittaa virrat mulfista kontin verhoilun alta, ei vaikuttanut mitenkään. Myöskään akun piuhan irroitus 30 min ei auta. Onko näissä E9x tuota MPM yksikköä, ei nimittäin löydy googlaamalla? mites Idrive resetointi mallissa jossa yksi pesä? Onko vielä jotain muuta mitä kannattaisi kokeilla kuin uusi CCC + ohjelmointi?
                  E91 320d -11
                  E91 320d -06
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Ehjä Business navi tilalle, ei ne paljoa maksa. CCC näytön kanssa on sitten kalliimpi.
                    SISUSTAT modaukset
                    • sampsaP
                      • Aug 2015
                      • 9
                      Kiitokset böntille vielä korjauksesta. Palataan asiaan sitten navin päivityksen muodossa.
