Nyt tarviis apua...Idrive on kovalevyllinen malli 8,8 näytöllä. Viikko sitten välillä toimi ja välillä meni pimeäksi (mutta radiosta kuului ääni) ja samalla hävis rattinappien toiminta. Sitten toimi ja ajon aika käynnistyi uudelleen, mutta tänään koko paska mykkänä. Onkohan minkälainen vika kyseessä?
Idrive vika e91 2009
Kannattaa kysästä vaikka nick: bönttiOriginally posted by sampsaP View PostNyt tarviis apua...Idrive on kovalevyllinen malli 8,8 näytöllä. Viikko sitten välillä toimi ja välillä meni pimeäksi (mutta radiosta kuului ääni) ja samalla hävis rattinappien toiminta. Sitten toimi ja ajon aika käynnistyi uudelleen, mutta tänään koko paska mykkänä. Onkohan minkälainen vika kyseessä?E92 335i M-Sport -07
EX: E85 Z4 3.0i
Kovasti kuulostas että ite cic on ottanu ja hajonnu. Näitä on nyt jokunen tullu vastaan. Helpoin ettiä vaihtolaite tilalle. Vaatii toki koodauksen.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Vika voi olla joko laitteessa tai sen ulkopuolella. Tutkisin kyllä asiaa ennen uuden laitteen tilaamista.
Minä pystyn järjestämään valmiiksi koodatun ja säädetyn CIC:n mikä menee autoon plug'n'play, alkuperäiset aktivointikoodit asennettuna jne.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
Kiitos tästä tiedosta. Täytyypi tutkia kyllä missä vika on ja palataan asiaan böntti jos tarvitsen tilata jotain.Originally posted by böntti View PostVika voi olla joko laitteessa tai sen ulkopuolella. Tutkisin kyllä asiaa ennen uuden laitteen tilaamista.
Asia on vielä ajankohtainen kun en ole korjannnut vikaa, koska radio on toiminut kokoajan mutta näyttö ja napit on mykkänä. Ootko böntti kiireinen 8.8. tai 12.8. jos tulisin näyttämään autoa josko siitä saisi syyn selvilleOriginally posted by böntti View PostVika voi olla joko laitteessa tai sen ulkopuolella. Tutkisin kyllä asiaa ennen uuden laitteen tilaamista.
E91 -06 (Business navi+BT) Idrive & musiikit meni talven kovilla pakkasilla täysin mykäksi, vain navi levy pyörii pesässä ja merkkivalot palavat. Levyä en saa ulos, varoitusäänet kuuluvat. Kokeilin irroittaa virrat mulfista kontin verhoilun alta, ei vaikuttanut mitenkään. Myöskään akun piuhan irroitus 30 min ei auta. Onko näissä E9x tuota MPM yksikköä, ei nimittäin löydy googlaamalla? mites Idrive resetointi mallissa jossa yksi pesä? Onko vielä jotain muuta mitä kannattaisi kokeilla kuin uusi CCC + ohjelmointi?E91 320d -11
E91 320d -06
Ehjä Business navi tilalle, ei ne paljoa maksa. CCC näytön kanssa on sitten kalliimpi.Originally posted by Lapis View PostE91 -06 (Business navi+BT) Idrive & musiikit meni talven kovilla pakkasilla täysin mykäksi, vain navi levy pyörii pesässä ja merkkivalot palavat. Levyä en saa ulos, varoitusäänet kuuluvat. Kokeilin irroittaa virrat mulfista kontin verhoilun alta, ei vaikuttanut mitenkään. Myöskään akun piuhan irroitus 30 min ei auta. Onko näissä E9x tuota MPM yksikköä, ei nimittäin löydy googlaamalla? mites Idrive resetointi mallissa jossa yksi pesä? Onko vielä jotain muuta mitä kannattaisi kokeilla kuin uusi CCC + ohjelmointi?Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
