E93 m3 yhtäkkinen vika
    • 10950
    Originally posted by joni88 View Post
    tänään koitettiin Vanquish:in kanssa lukea koodeja tunnin verta. Jotain koodeja löytyi ja niitä nollattiin. Vikamuistia ei pystynyt nollata dsc:n osalta.
    Vaan etsintä jatkuu, huomenna pitäisi sitten kaverin suosituksesta autohuolto filemoniin olla yhteydessä. Kellään kokemusta paikasta?
    Mitähän nämä koodit oli? Ilman koodeja melko mahdoton kenenkään täällä paljon vinkkejä antaa, kun monelta ei taida löyty toimivaa kristallipalloa.
    • joni88
      • Nov 2008
      • 308
      Loppui läppäristä virta juuri kriittisellä hetkellä eikä saatu vikakoodeja tallennettua/otettua ylös :/
      G11 740e
      Ex: Ford Probe, Vw Golf, Mitsubishi Galant, Vw Golf, Peugeot 205, Honda CRX, Volvo 360, Ford Taunus, Dodge Aspen, Ford Taunus, Ford Probe, Audi S4, Volvo 850, Audi A6, Toyota Aristo, Seat Leon, 540 e39, Fiat Coupé, Alfa Romeo 156, 750 e38, MB CLK, MB SLK, VW Jetta, Seat Ibiza, 118d e87, Z4 e85, Audi A5, Alfa Romeo Mito, 530da e60, MB CLS, Porsche Cayenne, Audi A6, Maserati QP, Range Rover, M3 e93, M6 e64, MB S600L, 750iL xDrive F02, Maserati QP, MB CLS, F13 640d, Tesla Model S 85d
      • jyrbba69
        • Feb 2008
        • 2394
        • Kouvola
        Mulla tuli osa samoista koodeista kun akku oli sökö. Kovin kranttu tuntui olevan siitä, vaikka mitä vikaa kokoajan.
        2015 AMG GTS
        www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
        [email protected]
        • joni88
          • Nov 2008
          • 308
          näin itsekin ajattelin, mutta eipä vaikutusta akunvaihdolla tuntunut olevan.
          G11 740e
          • jake2710
            • May 2004
            • 828
            Noniin, piti perustaa oma ketju kun en vastaavaa haulla löytynyt.
            Ajoinpa auton parkkiin ilman ongelmia, auto parkissa puolitoista tuntia ja kun käynnisti niin herjaa seuraavia:
            -engine fault! Reduced power
            -dsc failure
            -dbc failure
            -flat tyre monitor failure
            -start assistant inactive
            Mikähän voisi yhtäkkiä noi kaikki aiheuttaa? Äkkiä tuli mieleen akkuvika, mutta ajoin noin 20-30km jonka jälkeen uusi startti, ei muutosta.
            Sen enempää tietoa vikakoodeista ja jos noilla ilmoituksilla hakee googlesta niin eikös siellä aika äkkiä tule "throttle actuator valve".
            edit. laitetaan nyt vielä yksi linkki helpottamaan... http://forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=94742
            • joni88
              • Nov 2008
              • 308
              kiitos linkistä. Pitää tutkia asiaa.
              Sellainen huomio tuli, että viat tulevat päälle vain lämpimällä koneella.
              Eli jos seisoo yön-> ei vikaa. Ajaa esim 10km vika päällä, seisottaa parkissa tunnin -> vika päällä. Seisottaa 6h -> ei vikaa.
              Voisi mahdollisesti olla myös jokin anturi joka antaa virheellistä tietoa lämmetessään?
              No turha tätä spekuloida, tiistaina sitte piuhan päähän ja tarkempiin tutkimuksiin.
              G11 740e
              • William
                • Aug 2015
                • 44
                • Lohja
                Totta, sitten kun on dataa niin kaikkien on helpompi antaa vinkin tynkää jos ei päivänselvää diagnoosia saa toivottavasti selviää pienellä vaivalla ilman suurempia murheita!
                -93 E36 325i Stocker coupe ”ihana”
                -10 BMW X5 e70 35d
                -89 BMW E30 340i M60B40 2D malachite green
                -01 BMW E46 touring M50B30 turbo projekti oxford GR
                -89 BMW E34 sedan 535i diamond black
                -12 VW Scirocco TSI
                -00 Audi A6 2.7 RSX bi-turbo tornado red
                -93 VW Caravelle retkipötkö
                -EX E46 "332i" coupe Imolarot II S54B32
                • joni88
                  • Nov 2008
                  • 308
                  Noniin,
                  Nyt on vika selvinny. Eli kaasuläppämoottori bank 2 on rikki. Uusi osa 965e.
                  Kattelin tossa jo ebayn tarjontaa, niin onko tämä oikea osa? http://www.ebay.com/itm/281984707596...&sojTags=bu=bu
                  tossa jo 700e saa säästöä vaikkakin käytetty osa on, mutta noita nyt useamman jo periaatteessa vaihtaisi tohon 965e hintaan :O
                  E: ilmeisesti tuo linkin tuote onkin pelkkä kaasuläppä, ja moottori on rikki. Onko kellään kaasuläppämoottorille osanumeroa?
                  G11 740e
                  • Messier
                    • Jan 2010
                    • 646
                    • Savo
                    Tuskin koko läppärunkoa tarvitsee vaihdella.
                    Vain läppien käyttömoottori.
                    Tuosta osa 1.
                    Tai noitahan näistä tuntuu menevän toisinaan.
                    Jossain päin maailmaa ovat tehneet hammaspyöriä itse ja vaihtaneet niitä vanhoihin kuoriin.
                    Edit: Jaa siitä olikin juttua jo aikaisemmin.
                    Edit: Tuossa taitas olla.
                    G05 X5 45e
                    KM9 ///M1000XR
                    F10 ///M5
                    K49 S1000XR
                    E90 ///M3
                    E46 ///M3
                    • joni88
                      • Nov 2008
                      • 308
                      #25
                      Auto siis autohuolto filemonissa Klaukkalassa tutkittavana. Sanoi että hammasrattaat ok, mutta ei saa signaalia yms. Eli ilmeisesti pitää koko moottori vaihtaa. Aika heikolta näyttää ebayn tarjonta vs suomihinta.
                      G11 740e
                      • jake2710
                        • May 2004
                        • 828
                        #26
                        Katso piirilevy, näkyykö mitään selkeää komponentti vikaa.
                        Voi helposti päästä "vähän" halvemmalla.
                        Tässä esim. transistori kyrvähtänyt : http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=1068709
                        Edit. vaihda ensin nämä 4kpl FET transistoria, jos ne rattaat on varmasti todettu toimiviksi: http://www.ebay.co.uk/itm/1317947829...760&rmvSB=true
                        • joni88
                          • Nov 2008
                          • 308
                          #27
                          saako noita transistoreja jostain ostettua, ja suomessa viedä korjattavaks meinaan autolle tarve päivittäin niin ei voi odotella viikkoa paria että tulee kuntoon :/
                          G11 740e
                          • JP-76
                            • Aug 2009
                            • 1066
                            • Kanta-Häme
                            #28
                            http://www.digikey.com/product-searc...6429D3ST_F085T
                            Joku harrastaja foorumilta varmaan kolvailee nuo sulle pientä korvausta vastaan kunhan osat on vaan irti autosta.
                            Kalusto:
                            BMW 550i xDrive -14
                            BMW S1000R -17
                            Toyota Proace -15
                            • joni88
                              • Nov 2008
                              • 308
                              #29
                              onko noi transmitterit ns. yleismallisia vastuksia (jota voi saada esim bebekistä), vai nimenomaan merkkikohtaisia?
                              G11 740e
                                • 10950
                                Ei tälläiset komponentit ole merkkikohtaisia. Katsot, että specsit täsmää, niin saa melkein mistä vaan hyvin varustellusta elektroniikkaa myyvästä liikkeestä.
