N54 venttiilikopan tiivisteen vaihto
  • WarHead
    • 774
    Hii-o-hoi.
    Ylihuoltotuskaa lisätäkseni päätin, että vaihdan tuon kopan tiivisteen ennaltaehkäisevästi, kun kerran oli suunnitelmissa olla suht selvinpäin lomalla se päivä...
    Mutta, onko tuon kopan ylösnostossa jotain ihmeellistä? Mulla ei riittäny uskallus kopsutella sitä enää yhtään kovenpaa. Alistuin ja väänsin ruuvit takas. Onneksi öljyt pysyy sisällä.
    Kaikki ruuvit tarkistin aukioleviksi, ne pitkällä hylsylläkin avattavat siinä keskellä. Kopistelun jälkeen pystyi havaitsemaan lievän "halkeaman" tiivisteen ja kannen välissä, eli osittain se oli irti, mutta multa loppui uskallus pieksää sitä yhtään kovempaa.
    Ainut asia mikä itsellä enää tulee mieleen on se, että oisko koneen pitäny olla lämmin. Tuolloin tilanne oli tosiaan se, että oli seisonut melkein pari päivää ilman käynnistystä.
    Ja jatko kysymys vielä, oisko kellään pyörimässä "särkymävarana" suoraa ja ehjää koppaa, ts. tarjouksia otetaan vastaan. Ebay kahlattu, ne tuntuu jotenkin arvokkailta.
    Apuuvva!
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    Kyllä se pitäisi pienella kopautuksella irti lähteä, näin ainakin itsellä. Tyyppivikahan tuo tiivisteen korppuuntuminen on ja sen kautta öljyn valuminen esim. tulpan tilaan => missfireä.
    Eikä öljyt mihinkään lähde kun kopan irroittaa:
    Noi ehjät kopat on kyllä harvinaisia, kun noita on myös paikallaanollessaan rikkoontunut.
    Käyttis: G26 i4 M60
    • WarHead
      • 774
      Siis öljyvuodolla tarkoitin sitä, että tuo vanhan tiivisteen uudelleenkiristys ei ainakaan vielä pilannut tilannetta.
      Oliko sulla kone tuolloin lämmin?
      E91 335iAT -08
      • Tommix
        • 5606
        • S:t Karins
        Eli sinulla ei ole vuotoa vielä ollutkaan. Taisi muuten olla lämmin jos oikein muistan. Ja tuo kannen pulttien momentti on sitten TODELLA pieni eli momenttiavain käyttöön. Helposti saa uuden tiivisteen lyttyyn ja heti vuotamaan.
        Käyttis: G26 i4 M60
        • Pluto
          • 1860
          • Raisio
          Ihmetyttää kuinka kovaa niitä väännetään kiinni, koska pulteissahan on pienet holkit mitkä ottavat vastaan ennenkuin tiiviste on liian lytyssä.
          BMW F32 435d
          • WarHead
            • 774
            Tämän huomioin muute itekki ku naama oli konehuoneessa vähä jokapuolella...
            E91 335iAT -08
            • Hemi
              • 18880
              Jos näin, niin ne ruuvien välissä olevat metalliholkit ovat unohtuneet kokonaan pois. Eli näiden tarkoitus on pohjata ja ruuvien alle tulevien kumiprikkojen on tarkoitus hoitaa oikea kiristysmomentti.
              Eli muistutuksena, sitä pelkkää tiivistettä on ihan turha vaihtaa, vaan aina mukana uudet esijännitystä hoitavat kumiprikat ruuvien alle.
              • suppari
                • 4048
                Näissä ei noita kumeja ole.
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • Scitso
                  • 2819
                  • Kuusankoski
                  mitähän sä hopotat, kyllä siellä ne kumit on
                  E34 525i Touring -96 "Iris"
                  E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                  E61 530d Touring -04
                  ex. E39 520ia Touring -98
                  ex. E28 520i -82
                  • Hemi
                    • 18880
                    Sori, oikeassa olet.
                    Pitäisi aina katsoa missä topikissa ollaan ja lukea vähän tarkemmin mistä onkaan kyse...N54 eikä M54...
                    • Scitso
                      • 2819
                      • Kuusankoski
                      katos joo sama vika rahikaisella
                      ex. E28 520i -82
                      • Muts|s
                        • 5
                        Tarviikos tälläisen remontin yhteydessä vaihtaa mitään muuta, kuin nimenomaan vain se itse tiiviste vai täytyykö pultit vaihtaa uusiin? Itsehän joudun vaihtamaan tiivisteen, kopan ja yhden suuttimen jonka öljy on tod.näköisesti hajoittanut, kun päässyt vuotamaan eli kannattaa se tiiviste vaihtaa hyvissä ajoin! Uutta venttiilikoppaa saa tarjota, jos joltain sellainen löytyy!
                        • WarHead
                          • 774
                          Ei varsinaisesti mitään muuta, ne kopan päällä menevät alipaineletkut on kyllä aika rapsakkaan... Vähän tapauskohtaisesti en vaihtaisi muuta.
                          Toinen vuotopaikkahan on ne öljynlaudittimen tiivisteet. Nehän vaihtus tässä vähä niinku samaan rahaan. Sen teen ainakin itse seuraavassa yrityksessä.
                          E91 335iAT -08
