Moottorin tuuletin eli ns. Flekti
  • TuomoA
    • Apr 2009
    • 541
    • Krs
    Käytin autoa huollossa ja sanoivat huollon jälkeen että flektissä on vikaa, kun eivät saaneet sitä testerillä käyntiin ollenkaan. Kehoitus uuden flektin ostosta.
    Kysymys. Onko todennäköistä että vika korjaantuu flektin vaihdolla?
    Kylmänä kun auton laittaa käyntiin, lähtee se kyllä pyörimään hetken kuluttua ja pyörii kunnes auton sammuttaa, jolloin sähkön katkettua lakkaa pyörimästä.
    Autossa ei vikakoodeja ja toimii normaalisti.
    Jos vika korjaantuu uudella flektillä, niin kumpi malli on autoon oikea. 400W vai 600W? Liitin on 3pinninen ja auto 325iA E90 2007. Ei vetokoukkua.
    Kiitos tiedonmurusista.
    G26 420iA Msport SanremoGreen
    F22 220iA Msport EstorilBlau
    F20 118i MsportValenciaOrange
    E82 118dA TitanSilber
    Katso autoosi kuuluva vaikka bmwfans.info sivulta. Sinne laitat VIN 7 viimeistä, niin alkaa osat löytymään.
      • 9226
      Vähän erikoiselta kyllä kuulostaa, jos ainakin välillä vaikuttaa toimivan normaalisti. Miksi olivat sitä flektiä lähteneet testaamaan?
      • TuomoA
        • Apr 2009
        • 541
        • Krs
        Pyysin tarkistamaan toiminnan, koska se pitää vähän ääntä. Normaalisti auton ollessa käynnissä sitä ei juuri huomaa, mutta kun auton sammuttaa ja flektin kierrokset laskee, kuuluu sitä sellainen pieni rohina.
        Vaimon ykkösessä flekti on kyllä lähes täysin äänetön.
        • TuomoA
          • Apr 2009
          • 541
          • Krs
          Jos oikein tulkitsin, niin oikea teho on tuo 400W. On toki automaatti, mutta ei vetokoukkua, eikä lämpimän ilmaston malli.
          Voiko joku vahvistaa, että onko 600W flektissä 4pinninen liityntä ja 400W 3pinninen? Tuohan on helppo tarkistaa.
          Autoni VIN on PS65327
            • 9226
            Oikein olet tulkinnut, 400 W tuuletin. Ymmärtääkseni näissä on kyllä täysin samanlainen liitin ja ne sopii ristiin. Virallisen ohjeistuksen mukaan koukun retrofittauksen yhteydessä (automaattilaatikolla varustettu) myös tuuletin pitäisi vaihtaa tehokkaampaan malliin.
            • TuomoA
              • Apr 2009
              • 541
              • Krs
              Jos sopivat suoraan plug&play, niin mikäli marmorilta lähtee ostamaan on hintaero melko pieni eli olisi sama ottaa vaikka se tehokkaampi.
              • TuomoA
                • Apr 2009
                • 541
                • Krs
                Jännä että laakeri on jo noilla kilometreillä ottanut siipeensä:think, toki onhan autolla jo ikää yli 9V, mutta ajettu alle 100tkm.
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Jenkkilässä on/on ollut Valeon recall moottorin flektistä: KLIK.
                  Ainakin E39/E46 on ollut vastaava mutta BMW:n aktiona M57/M57N:n yhteydessä.
                  • TuomoA
                    • Apr 2009
                    • 541
                    • Krs
                    Tässä näytti olevan JohnsonGate potkuri. Uusi on nyt tilattu, katsotaan onko mitään vaikutusta mihinkään.
                    • TuomoA
                      • Apr 2009
                      • 541
                      • Krs
                      Uusi potkuri nyt paikoillaan ja ero vanhaan huomattava.
                      Vanha viallinen pyöri kokoajana tasanopeudella ja hieman rahisten, tämä uusi välillä melkein pysähtyy ja välillä pyörii nopeammin eli jonkin sortin ohjaus toiminee nyt. Eikä äännä juuri nimeksikään.
                      Olisiko tuossa sellainen turvallisuus feature, että jos ohjaus-signaali ei mene perille, pyörii puhallin jotain esiasetettua tasanopeutta? Tai sitten tuo vanha oli vain sopivasti rikki.:think
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Todennäköisesti pulssinleveysohjattu, jos ohjain on särki niin päästää varmaan jonkun jännitteen läpi tai sitten on täysin hiljaa.
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          Omasta e46:sta hajosi viime viikolla myös flekti, smiidiltä ~200€ uusi.
                          Laakerit oli tästäkin hajonnut 16 vuoden aika, hyvä ettei siipipyörä lentänyt tulipeltiin 😎
                          • Varre
                            • Aug 2015
                            • 4
                            Itselläni kanssa -07 E91:n flekti ääntelee. Ajossa ei ääntä kuule mutta kun auton sammuttaa ja flekti jää vapaasti pyörimään niin kuulee melkoisen krohinan laakereista. Muutenkin flektin toiminta vaikuttaa hieman oudolta, ikäänkuin olisi vain on ja off asento. Lienee siis vaihtokunnossa kuten tuolla aiemmin onkin jo todettu asiasta..
                            Laitoitko TuomoA 400 vai 600 flektin?
                            Ilmeisesti pelkkä laakerinvaihto ei näissä tule kysymykseen. On meinaan pikaisen googletuksen jälkeen melko tyyris tuo propellipaketti..
                            Mahtuiko vaihtamaan helposti vai teetitkö vaihdon liikkeessä?
                            • TuomoA
                              • Apr 2009
                              • 541
                              • Krs
                              Originally posted by Varre View Post
                              I
                              Pahoittelut myöhäisestä vastauksesta ...
                              400W laitoin, koska sellainen siellä olikin ja täsmälleen samanlainen OEM propelli tuli tilalle. Älyttömän kallis tuo kyllä on, mutta kai se oli vaihdettava.
                              Itse vaihdoin. Helppo vaihtaa jos vähänkään pysyy työkalut kädessä. Itse en ole mikään taitava kaiken tietävä autoasentaja vaan ihan tavallinen pulliainen ja onnistui ihan helposti.
                              Puhallinhan oli kiinni 2 ruuvilla ja sellaisella "klipsillä". En tiedä onko automaateissa vs manuaali eroja. Toinen ruuvi oli ylhäällä vasemmalla ja toinen alhaalla oikealla. pohjalta joutuu purkamaan suojamuovit pois jotta pääsee käsiksi alapuolen ruuviin eli auton alle olisi hyvä päästä. Varovasti vain poistaa vanhan ja asentaa uuden ettei riko mitään johtoja ja putkia. Rohkeasti vaan, kyllä se onnistuu
