Lisää uusia vikoja, kerralla läsäytti monta vikailmoitusta
  • Croway
    • May 2016
    • 169
    • Karjalan perämetsät
    Joo silloin ei toimi vakkari kun nuo viat on päällä. Ihan hyvä vaan ettei toimi. Auto ei tuossa vikatilassa tajua, jos rengas alkaa sutimaan, niin perä lähtee aika äkkiä alta. Nm. kokemusta on. Toki vittumainen ajaa pitkää matkaa ilman vakkaria.
    No kyllähän ne vikakoodit/live-datat voidaan taas vilkaista. Tosin, jos viet jonnekkin korjaamolle selvitettäväksi muiden vikojen takia, niin siellä kyllä varmaan hoituu siinä samalla tuo kuntoon.
    Jep. Mutta meinasin että yksityisellä korjuuttaisi.. Tai jos se sitten on se abs anturi niin tilaa vaikka sakuista valmiiksi ja sulla tarkistuttaa et mikä anturi se siellä reistailee.
    Meinasin turussa käyttää jollai nerolla joka kattoo sitä ahtovikaa ja sit AJ:lla putkisto suoraks
    F11 LCI 530d xDrive -16
    Ex: BMW 325d E90 LCI -09
      No sitten on järkeä tutkia. Ilmoittele kun olet tulossa joensuuhun niin katsellaan, jos saataisiin aikataulut sopimaan.
