E91 330xi vikakoodi. Missä mahdollinen vika?
  • ace.of.spades
    • Aug 2007
    • 133
    Nyt tarvittas viisaampien neuvoja, koska ei ole ratkennut huollossa syystä tai toisesta. Eli lyhykäisyydessään tarina: Keväällä autoon syttyi moottorin vikavalo keltaisena. Auto piuhan päähän ja ilmoitti koodia P0430 ja huollossa sanoivat, että nox-anturi mennyt sököksi. Autoon vaihdettiin nox-anturi ja siitä muutaman viikon päästä sama homma ja valo palaa. Huollossa kertoivat kiristäneen anturia, joka oli jäänyt löysälle. Nyt tänään yllätys taas valo syttyi palamaan ja en ole koodeja vielä lukenut, mutta veikkaisin samaa koodia kuin aiemmin.
    Koodia lukiessa lukee ilmoitus P0430 katalysaattorijärjestelmän tehokkuus alle rajan (lohko2). Mitä tässä kannattaisi tehdä ja voiko tosiaan olla, että katit olisi tiensä päässä, mikä kylläkin kuulostaisi erikoiselta. Auto on siis E91 330xi -08 ja moottorina N53 B30 A paperien mukaan. Jos vinkkejä löytyy, niin olisin kiitollinen!
  • Zeta
    • 7673
    • Kotona
    Jos saat jonkun harrastajan pk-seudulla lukemaan pienellä korvauksella nuo vikakoodit uudestaan (saattaa löytyä muutakin kuin tuo P0430) niin eiköhän sieltä selviä mikä autoa oikeasti vaivaa....
    Käyttöautona: F20
    Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
    Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **230e**
    • ace.of.spades
      • Aug 2007
      • 133
      Laitetaas samalla tähän ilmoitus, jos sattuu joku harrastaja pk-seudulta lukemaan tätä. Vikakoodien luku siis olisi hakusessa, jos selviäisi enemmän viasta :think YV:llä voi myös nakata viestiä.
      • ace.of.spades
        • Aug 2007
        • 133
        Homma saatu hoidettua, kiitos foorumilaisen. Vaikuttas katalysaattorilta ehkä, mutta antaa 2a27 koodia, eli oisko jollain tosta tietoa tarkemmin?
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          No kuule,
          Tuon vikakoodin saat varmasti itsekin googlattua http://bfy.tw/7ZjD
          Jos vähän viitsisit avata millä tavalla vika ilmenee, niin sitten EHKÄ joku osaisi kertoa jotain muutakin.
          • arben
            • Aug 2011
            • 1138
            • suomi
            Muistaisin että siihen on bemarin oma päivitys saatavilla missä rajoja kohotettu.
            • ace.of.spades
              • Aug 2007
              • 133
              Katos eipä ole googlea tullut koskaan käytettyä, tuntuukin näppärältä sivustolta..
              Kiitos Arben pitääkin tuota tutkia tarkemmin. Vika siis on ilmennyt satunnaisesti ja välillä kuukausiakin poissa, mutta sytyttää jälleen valon. Samalla koodilla siis aina. Varsinaisia oireta tai haittoja ajossa ei ole.
