E93 N53 325 sammui kesken ajon
  • jani]
    • Nov 2013
    • 49
    Työmatkaa ajellessa ensin nykäsi, sitten alkoi käymään vajailla pytyillä, täristi todella paljon eikä meinannut mennä mihinkään. Töihin asti pääsin, mutta kotimatkalla n. 1km jälkeen auto sammui, eikä suostunut enää lähtemään käyntiin, lukuunottamatta kaasun kanssa heti sammumisen jälkeen. Nyt starttia sahaillessa ei enää edes lupaile. Vikakoodit luettu ja ne näkee linkin takaa videossa ennen käyntiäänen esittelyä, jonka kuvasin heti vian alettua, kun autolla pääsi vielä eteenpäin:
    Korkeapainepumppu?
    Huom. Ecu ohjelmoitu n. 1kk takaperin 218>265hp, voiko olla, että softa jotenkin seonnut?
    Kiitoksia avusta.
    BMW F30 320D
    EX: BMW E93, BMW e36 cabriolet, 2x e39 3x e36 sedan, e46, Bmw e92
  • brainsurgery
    • Aug 2011
    • 1355
    Kyllähän tuo lahonneelta bensapumpulta kuulostaa.
    Itsellä kun hajosi korkeapainepumppu niin kävi kuitenkin vielä matalapainepumpun voimin mutta todella huonosti. Voisiko olla matalapainepumppu nyt sitten sökönä?
    • jani]
      • Nov 2013
      • 49
      Tuollaista löyty tulpasta. Onko yksi suutin mennyt? Voiko sen takia simahtaa kokonaan, vai onko tuo vain yksi vika lisää, joka ei ole kuitenkaan syypää tielle jäämiseen? Uusilla tulpilla lupaili jo hieman starttia sahaillessa, ei kuitenkaan käynnistynyt.
      E: vai yksi puola.
      BMW F30 320D
      • JTP
        • Aug 2008
        • 506
        • Hpj
        E: vai yksi puola.
        Kyllä tuon kuvan perusteella ainakin yksi suutin on huonossa kunnossa, mutta ei tuon yhden vuotavan suuttimen pitäisi koko moottoria halvaannuttaa. Korkeintaan käy vähän aikaa epätasaisesti kylmäkäynnistyksen jälkeen. Kannattaa kuitenkin lukea vikakoodit kunnollisella testerillä, ennenkuin alkaa osia vaihtelemaan arpomalla...
        e90 330i lci -09
        Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
        Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          Ne oli luettu jo ja näkyy tuossa videon alussa.
          Ei tuossa ole paljon muita mahdollisuuksia kuin jompi kumpi bensapumpuista. Melkein arvalla sen joutuu heittää kumpiko. Vikakoodeja voi tulla vähän ristiin rastiin. Veikkaisin korkeapainepumppua, koska se tuntuu olevan yleisempi vika.
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Kyllä tuo nyt suutin vialta näyttää..Vuotaa paineet suoraan läpi kun tulppa noin musta.
            Suuttimet (kyllä, kaikki) pois ja testiin. Tarvittaessa uusinta..
            Toivottavasti ei ole tehnyt sylinteriin vauriota tuollalailla "väkisin käyttämällä" - Tulpan perusteella niin maan mahottomasti on tavaraa tullut suuttimesta.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              Onhan siinä toki suutinvikakin mutta ei se koko autoa sammuta. Eikä tarvi välttämättä vaihtaa kuin tuo yksi suutin kun kerran on selkeää mikä on hajalla. Jos ei löydy samaa versiota niin sitten kaikki kolme tuon bankin suutinta.
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Tarpeeksi rikki kun on, niin taatusti sammuu..Paineet katoaa suuttimen myötä.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • JTP
                  • Aug 2008
                  • 506
                  • Hpj
                  Huomasin toki tuosta videosta nuo vikakoodit, mut tarkoitin lähinnä sitä, että kannattaisi lukaista vikakoodit jollain Bemarille spesiaalilla ohjelmalla. Samalla näkisi myös livedatasta nouseeko railpaineet riittävän korkealle startatessa.
                  Kun tuosta omasta kulkineesta hajosi korkeapainepumppu toissa kesänä, niin moottori kävi tyhjäkäyntiä ihan kuin ei mitään vikaa olisikaan. Vasta kun lähti liikkeelle ja painoi vähän nilkkaa suoraksi, niin iski tauluun "Engine fault" -ilmoituksen ja siirtyi "Limp mode" -tilaan. Noillakin tehoilla pääsi kyllä helposti nilkuttamaan kotiin muutaman kymmenen kilometrin matkan.
                  Ja vikakoodeista löytyi myös "HPFP fault -koodi...aikaisemmin oli satunnaisesti antanut misfire -koodeja eri sylintereille.
                  e90 330i lci -09
                  • jani]
                    • Nov 2013
                    • 49
                    Kiitoksia vastauksista, Janzki oli oikeessa Suuttimissa häikkää oli. Molemmissa piireissä oli kahdessa suuttimissa häikkää, joten kaikki vaihdettiin uusiin. Halpaa lystiähän tämä ei ollut, mutta tyyppivikanahan näissä koneissa juuri nuo suuttimet aikojen alussa oli.
                    BMW F30 320D
                    • brainsurgery
                      • Aug 2011
                      • 1355
                      Hienoa että tuli kuntoon
                      Ne oli kyllä sitten todella paskana jos ajosta sammutti. Kokeilitko muuten nollata vikakoodit jossain vaiheessa?
