Ohjaustehostin meni, mistä vikaa etsimään?
  • Croway
    • May 2016
    • 163
    • Karjalan perämetsät
    Ohjaustehostin meni autosta. Mistä pitäisi vikaa lähteä etsimään?
    F11 LCI 530d xDrive -16
    Ex: BMW 325d E90 LCI -09
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Autosta ja siitä ohjaustehostimesta kannattaa aloittaa.
    • JTP
      • Aug 2008
      • 506
      • Hpj
      Noilla aloituspostaajan antamilla tiedoilla tuo on kyllä suorastaan täydellinen vastaus!
      e90 330i lci -09
      Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
      Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
      • Nettipepe
        • 1350
        No varmaan tehostimen nestemäärän tarkastuksesta varmaan kannattaa aloittaa.
        Huomasin että aloituspostaaja on eri langassa maininnut hajoittaneensa Webaston ajamalla töyssyyn.
        Olisiko ohjaustehostin ottanut kipeää samassa töyssyssä
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          Onko apulaite hihna ehjä ja paikallaan?
          Jos on niin ota pois ja kokeile pumpun hihnapyörää onko siinä tuntoa ollenkaan. (Akseli voi olla poikki tai koko pumppu voi olla leikannut kiinni.)
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • JTP
            • Aug 2008
            • 506
            • Hpj
            Originally posted by Nettipepe View Post
            Tota...
            Aloituspostaajan ongelmia lukeneena,pitäisikö jo vikaa etsiä käyttäjästä.
            aloittaa.
            Lci:ssä on käytössä myös sähköisiä ohjaustehostimia, joten vika saattaa olla myös sähköpuolella. Eli vähän tarkempaa taustatietoa oireista, mahdollisista ajotietokoneen vikailmoituksista ym. kannattaisi laittaa aloituspostaukseen, niin olis edes pieniä toiveita saada apua ongelman ratkaisuun..
            e90 330i lci -09
            • Hemi
              • 18880
              Tässä kuitenkin taitaa olla ihan sähköinen tehostinsysteemi, eli ei remmejä eikä nesteitä?
              Eli, ilmeisesti siis sähköinen tehostin?
              Syttyikö keltainen/punainen ratinkuva tauluun?
              • Croway
                • May 2016
                • 163
                Kiitos vinkistä
                Siitä töyssystä on jo varmaan 20tkm ja 3kk aikaa.. En usko että näillä yhteyttä asiaan. Ja mistä tarkistan tehostimen nestemäärän? Ilmeisesti tässä on sähköinen tehostin enkä löytänyt sitä öljypurkkia pellin alta
                Pitää vilkaista.
                Juu, anteeksi puutteellisista tiedoista. Kojelautaan syttyi keltainen ratin ja huutomerkin kuva. iDrive taisi sanoa että "drive can be continued with moderate speed tms tms". Ja huomasin tänä aamuna kun käynnistin auton, tehostin toimi n. 7min, ja tänä iltana kun ajoin Lieksa-Turku (680km) niin ei tehostin toiminut kertaakaan matkalla ja hauikset kipeenä veivaamisesta
                Syttyi keltainen. Uskoakseni on sähköinen tehostin koska ei näy mitään tehostimen öljypurkkeja mistä voisi tsekata ölpät.
                Liekkö sillä asiaan vaikutusta että ehdin ajaa autolla 2tkm ilman vasemman etusen sisälokaria? Vettä konehuoneeseen -> sotkenut sähköt?
                • Hemi
                  • 18880
                  Eli niin kuin pitääkin, siellä ei ole mitään öljysäiliötä tehostimelle, koska se on kokonaan sähköinen.
                  Siellä on nyt ko.tehostin vikatilassa mikäli taulussa palaa keltainen ratinkuva.
                  Voit koittaa nollata sitä niin että käännät auton paikallaan käydessä ratin aivan äärilaidasta toiseen, mutta mikäli vikavalo ei sammu, vikakoodit lukuun.
                  Sillä sisälokasuojan puuttumisella tuskin on mitään yhteyttä tähän?
                  • Croway
                    • May 2016
                    • 163
                    Juu. Pitää kokeilla tänä iltana. Mietin vaan että jos vettä roiskunut paljon märällä tiellä niin olisi sotkenut jotain sähköjä?
                    Kiitos vinkeistä jo etukäteen. Auto menossa supparille keskiviikkona niin katsoo jos hän pystyisi asialle tekemään jotain.
                    • Hemi
                      • 18880
                      Tehostinmoottori+sen sähköt ovat moottorin alapuolella ja mikäli pohjapanssari on paikallaan, sinne ei vesi pääse.
                      Toisaalta, nämä kyllä suojattu niin että kestävät vaikka upoksissa ilman häröä, joten vika tuskin johtuu siitä.
                      Kokeilitko jo kääntää renkaat tyhjäkäynnillä laidasta laitaan?
                      • Croway
                        • May 2016
                        • 163
                        Kokeilin. Heti käynnistyessä, sitten pienen ajon jälkeen paikallaan laidasta laitaan. Vaatii todella voimia että jaksaa vääntää loppuun asti, mutta ei resetoitunut.
                        • Järppä
                          • 1108
                          • Stadi, ladon takana.
                          Ei se vika poistu heti tarvii x määrän viattomia käynnistyksiä poistuakseen. Bmw:stä en ole varma montako mutta 5-10 villi veikkaus. Ainakin e46 tarvi 5 viatonta käynnistystä jotta vika ilmoitus poistui mittaristosta. Koodien nollaus nopeuttaa toki.
                          Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                          Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                          Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                          If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                          Top Gear review
                          • Hemi
                            • 18880
                            Ok, eli seuraavaksi vikakoodit lukuun.
                            • Croway
                              • May 2016
                              • 163
                              Keskiviikkona auto menee supparille nii eiköhä se siellä nollaa ne.
