330xd (M57) pa-suodatin vaihto – ilmaako itse itsensä?
  • ErkkiE
    • 724
    • Espoon haja-asutus
    330xd M57T2 231 hp, valmistettu 4/2007. Pitäisi polttoainesuodatin vaihtaa.
    Aika monessa paikassa mainitaan, että kaikki(?) M57:t (ja M47:t) osaisi vielä ilmata itse itsensä, kun laittaa virrat päälle (start-nappia kytkin ylhäällä, ettei lähde pyörittämään käyntiin; annetaan olla minuutti näin; jossain ohjeissa toistetaan pari kertaa).
    Onko tietoa, osaako varmasti kaikki M57-koneiset ilmata itsensä näin luotettavasti (ilmeisesti pitäisi siirtopumpun lähteä käymään – pitääkö ottaa takapenkkiä pois, että kuulee varmasti, käykö näin?). Vai pitääkö vain jumpata vihdoin DIS (vai millä softalla tämä onnistuu tämänikäisessä) toimimaan ja ilmata sillä ja nauttia varmemmasta olosta?
    E
  • tuoasm
    • Jun 2015
    • 107
    • joensuu
    Ainakin omaan m57 rotteloon oon justiin tuolla tavalla ilmannu useemman kerran ku suodattimen oon vaihtanu. Joka kerta on kyllä eka startti ollu kohtuu pitkä mut ei muita ongelmia ole ilmestyny.
      E
      Kyllä ilmaantuu juuri noin. Suora lainaus BMW korjausohjeista suodattimen jälkeen ilmauksesta M57T2 moottorissa "Vent fuel system. Turn on ignition for approx. 1 minute (venting takes place automatically)." Toki sen pystyy ilmaamaan testerilläkin DIS/ISTA (INPA:sta en ole varma).
      • ErkkiE
        • 724
        Kiitoksia (uskon-) vahvistuksesta. Eipä kai sitten muuta kuin vaihtamaan se suodatin.
        E
        • KenKen
          • Jul 2017
          • 8
          • Tammisaari
          Missä se suodatin löytyy? mull on E91 320d M47N2. takana sivulla? jossain muovien yläpuolella? onko mulaakin automaatti ilmaus?
          • ErkkiE
            • 724
            Noin kuskin alla muovien yläpuolella. Pitäisi olla m47:ssa myös automaattinen.
            Tosin automaattinen tai ei, niin ainakin tuota m57:aa sai hiukan pitempään startata vaihdon jälkeen. Ehkä ensi kerralla teen niin, että ilmaan softan avulla.
            Omassa kun oli vielä tehtaan jäljiltä, niin klemmarit on niitä kertakäyttöisiä elI pitää teurastaa koneen puoleinen pois ja uutta (tavallista) tilalle.
            E
