E92 M3 talviteloille...
  • flexx
    • Oct 2016
    • 4
    Olen laittamassa E92 M3sen talveksi talliin, mutta haluaisin varmistaa, että akun voi kytkeä pois seisonnan ajaksi (miinusnapa irti). Voiko autosta mennä jotain tietokonepuolelta sekaisin (muutakin kuin kello yms.), eikä se sitten toimikaan normaalisti ajoon takaisin otettaessa?
    Ylläpitävää laturia on ehdotettu, mutta mieluummin säilyttäisin auton virrattomana kotitalon yhteydessä olevassa tallissa, ja vaikka kerran kuussa pyörittäisin moottoria hetken aikaa.
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Jos aiot kerran kuussa käyttää lämpimäksi niin pidä vaan akunnavat kiinni. Auto osaa sulkea todella hyvin kaikki sähköä kuluttavat laitteet pois päältä. Ja kyllä automiehellä yksi akkulaturi pitää olla joka tapauksessa
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • flexx
      • Oct 2016
      • 4
      Kiitos vastauksesta Pyroz. Huolimatta tästä, haluaisin vielä uudelleen tiedustella miinusnavan irroittamisen mahdollisia seurauksia auton elektroniikkaan. Mikä on pahin skenaario mitä voi tapahtua akun poiskytkemisestä?
      Olen kerran seurannut autopaloa vierestä ja kenties sen takia en haluaisi pitää virtaa asuntomme yhteydessä olevassa tallissa seisovassa autossa, varsinkin, kun vanhahkon autotallin välikatto ei ehkä täytä enää nykyisiä paloturvallisuusmääräyksiä.
      P.S. akkulaturi löytyy kyllä
      • Roito
        • Jul 2009
        • 3921
        • Tavastila/Kotka
        Ei kai sitä tulipaloa tartte älylaturilla pelätä, ohan niissä kaiken maailman suojat jos kengät irtoaa tai sähkökatko jos tulee niin muistaa mihin jäi, lopettaa kun akku täys yms.
        Itellä ollut bosch C3 älylaturi kiinni aina koko talviseisonnan alusta loppuun, ei oo auto palanu eikä menny yöunet, kerran kuussa kun koneen käyttää lämpöseks ei se auto kerkeä siinä ajassa ladata akkua täyteen ja se pikkuhiljaa joka starttauskerralla hiipuu.
        BMW E70 X5 käyttismöhkö
        MB W639 Kummisetä
        Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17979
          • PKS
          Jos yhtään mietityttää niin ota kenkä irti, ei ole mitään haittaa. Auto selviää kyllä talven yli lataamatta jos kenkä irti, vaikka joskus käynnistelisit. Itse ehkä käyttäisin autoa kerran talven aikana, kaikki sen yli menee jo hätävarjelun puolelle.
          Mitä latureihin tulee, olen pitänyt nyt 3 autoa ns. älylaturiin kytkettynä viimeiset 6v tauotta kun niillä ei ole ajettu. Pisin aika taitaa olla noin 2v yhtämittaista latausta. Laturi on ollut kiinni myös autossa, vaikka se olisi seisonut kylmässä säilössä.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • flexx
            • Oct 2016
            • 4
            Kiitos!
            • jumuli
              • Apr 2010
              • 496
              Älä missään nimessä mene irrottamaan akun kenkää. Huomattavasti suuremmat riskit siinä on saada jotain sekaisin.
              Omasta autosta pimeni edellisellä keralla valomoduuli akun irroituksessa. Onneksi böntti sai vielä heräteltyä vanhan moduulin henkiin
              Nyt
              Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
              Ex
              F25 30d M-sport GNA-500
              E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
              F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
              E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
              F25 20d M-Sport UZV-655
              Audi B8 S4 ILM-448
              F31 330d M-Sport VYZ-717
              E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
              E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
              F30 320d M-Sport VXU-494
              E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
              E91 335i M-Sport N54 CJT-858
              E91 335d M-Sport NJN-958
              E91 330d M-Sport GJB-752
              E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
              E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
                Ennen akun irroittamista kannattaa odottaa, että moduulit sammuu. Joskus voi mennä bitti poikittain jos akun kengän irroittaa kun moduuli on tekemässä jotain.
                • Peetu_
                  • May 2008
                  • 181
                  • Vaasa
                  Onko mitään hyötyä laittaa ylläpitolaturi kiini konehuoneen plus napaan? Vai pitääkö saada akkuun kiini?
                  X4 3.0d M-Sport E93 M3
                    Hyvin se latautuu konehuoneen apuvirtapistokkeistakin. Ei siis mitään eroa kytketkö konehuoneeseen vai akulle. Akkuun älä suoraan kytke, sotkee akunvalvonnan. Akulle jos haluat kytkeä, niin plus napaan voit laittaa, mutta miinus pitää laittaa koriin (vaikka siihen akulta koriin menevän kaapelin koripulttiin).
