BMW E91 320D 2008 Lämmityslaitteen ongelma
  • Jonttup88
    • Dec 2016
    • 3
    • Vaasa
    Moikka foorumilaiset!
    Kovin koetin etsiä jo olemassa olevaa ketjua aiheesta, mutta ei vastaavaa kuvausta osunut silmiini.
    Elikkä ongelma on, että koneen lämmöt näyttäisivät seilaavan alkumatkasta. Kovemmalla pakkasella jopa huomattavan kauan. Lämmöt siis nousevat suhteellisen nopeasti sinne 70 asteen tuntumaan ja siitä edelleen vähän hitaammin 80 asteeseen. Kun tuo 80 asteen raja saavutetaan, niin selkeästi kabiinin lämmityskierron venttiili aukeaa ja kabiinini alkaa puhaltaa kuumaa ilmaa. Tämän seurauksena moottorin lämpötila putoaa useamman asteen ja jatkaa putoamistaan kunnes se saavuttaa 70 asteen rajapyykin ja sisäkierron venttiili napsahtaa kiinni. Tällöin sisälle alkaa puhaltaa kylmää/viileää ilmaa ja moottorin lämpötila alkaa jälleen nousemaan kohti tuota 80 astetta ja tapahtumaketju alkaa alusta. Tätä toistuu huomattavan kauan ja riippuu ulkoilman lämpötilasta. Nollakeleillä saatta jopa lämmetä suoraan käyntilämpöön, mutta esimerkiksi 15 asteen pakkasella taisin ajaa 50 kilometrin matkan, ennen kuin kone lämpesi tarpeeksi, jotta tuota oskillointia ei tapahdu. Ja tosiaan kun kone saavuttaa tuon 87 astetta, niin kaikki toimii aivan normaalisti.
    Ylimääräisenä erikoisuutena lämpimäksi ajetun auton seisottua tunnin paikoillaan ja uudelleen lähdettäessä ajamaan, automaatti-ilmastointi iskee puhallustehon lähes täysille paljon ennen kuin sisäkiertoon tulee oikeasti lämpöä ja näin ollen puhaltaa kylmää/viileää ilmaa.
    Loogisin selitys olisi tietenkin termostaattivika, mutta sen vaihdatin jo liikkeessä - ei vaikutusta. Minulle myös sanottiin, ettei N47 moottorissa ole enää EGR termostaattia, onko näin?
    Ja autossa on tehdasasenteinen Webasto, joka myöskin käynnistyy valittaessa Idrive valikosta. Puskee myös lämmintä kabiiniin. Rest toiminto tuntuu myös toimivan, jos kone on lämmin, joten tuo webaston kiertovesipumppukin on varmastikin ehjä.
  • velallinen
    • Jan 2017
    • 3
    • Savonlinna
    Itellä samat oireet. Puhallin huutaa täysillä ja nyt -20c pakkasilla kabiiniin tulee lähes raakaa ilmaa ajoittain, vaikka kone normaalilämmöissä.
    Ongelma ilmeni kun vasta vaihdoin uuden auxivesipumpun. Nappasin tänään sitten tuosta auxipumpulta pistokkeen irti ja rupeshan tulemaan kuumaa ilmaa sisälle.
    Tutkailin aikani ja huomasin että olin asentanut kiertovesipumpun letkulähdöt ristiin nyt siis ilmeisesti kiertovesipumppu pyörittää nesteitä vastakkaiseen suuntaan auton vesipumpun kanssa, jolloinka lämppärinkennolla vedet ajoittain seisoo ja viima/lämppärin puhallin ne hetkessä jäähdyttää:think
    Täytyy ajella pistoke irti nyt ja kääntää letkut oikeinpäin kuhan eistyy.
    E91 320D M47 -vm07
      Tutkailin aikani ja huomasin että olin asentanut kiertovesipumpun letkulähdöt ristiin nyt siis ilmeisesti kiertovesipumppu pyörittää nesteitä vastakkaiseen suuntaan auton vesipumpun kanssa, jolloinka lämppärinkennolla vedet ajoittain seisoo ja ajoviima ne hetkessä jäähdyttää:think
      Tervetuloa foorumille! Esimerkillistä järjenkäyttöä, jos rempan jälkeen ilmenee ongelma x, niin se luultavasti aiheutui jostain mitä rempassa tehtiin.
      • velallinen
        • Jan 2017
        • 3
        • Savonlinna
        ja kiitoksia foorumille pääsystä. Paljon tullut foorumia jo vuosien ajan selailtuakin.
        E91 320D M47 -vm07
        • Jonttup88
          • Dec 2016
          • 3
          • Vaasa
          Nojoo mulla toki ei ihan sama ongelma voi olla jos joku ei ole käynyt tekemässä käytännön pilaa!
          Voisikohan vika olla sitten tuossa lisäpumpussa. Toki auton oma pumppukin voi olla vaurioitunut ja koko kierto auxivesipumpun varassa. Silti periaatteessa kaikki toimii suhteellisen loogisesti lukuunottamatta tuota aika suurta heilahtelua jäähdytysveden lämpötilassa.
          Hankala homma! Voi olla että joudun viemään auton huoltoon ennemmin tai myöhemmin tuon tiimoilta.
          Missä tuo kiertovesipumppu on? Se ensimmäinen palikka mihin tulee kolme letkua ja jossa on pari alumiinin väristä sylinteriä on varmaankin joku vesikiertoa ohjaava venttiili?
          • Nettipepe
            • 1357
            Itsekin olen joskus huomannut samanlaisen käyttäytymisen.
            Ilmeisesti jonkinasteinen softavika.
            Tuntuu siltä,että käyttäytyminen häviää jos käyttää vain virrat pois autosta.
            Kokeile sinäkin... Eli webastolla lämmitetty auto käyntiin... Sammuta hetkeksi virrat pois ja sitten käyntiin ja maantielle...
            Tosin nyt pitää tarkkailla toimiiko edelleen ihmeellisesti kun jouduin vaihtamaan aux.pumpun syksyllä.
            IX50
            Tesla M3 performance
            ExF30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • Panzerfaust
              • Oct 2009
              • 60
              En nyt osaa itse ongelmaan ottaa kantaa, mutta E9x-sarjassa ei enää pitäisi olla varsinaista vesiventtiiliä, vaan erilaiset sisälämpötilat hoidetaan ilmaläpillä.
              Tehdas-Webastossa taas on vaihtoventtiili, joka modaamattomana kierrättää nestettä ainoastaan sisäkennolla, eli moottori jätetään pois lämmitysvaiheesta.
