320d huohotus?
  • shr1
    • Jan 2017
    • 4
    • Kanta-Häme
    320d huohotus?
    Terve!
    Juuri talvikäyttikseksi hankitun M47 koneisen -06 320:n huohotus arvelluttaa. Öljykorkki kun ei moottorin käydessä, auki kierrettynä omalla painollaan paikoillaan pysy, vaan hyppelee villisti ylösalas. Esitystä säestää reipas höyry, eli painetta puskee pihalle miehekkäästi.
    Onko moottorissa todennäköinen ohivuoto mekaanisen vian johdosta, vai voisiko tuo johtua vain tukkeutuneesta huohotinjärjestelmästä tms?
    Kones käy ihan nätisti, ei pölläyttele putkesta eikä vuoda ulospäin liemiä. Suorituskyky lienee jollain lailla tallella. Saksan tuonti, mittarissa 220tkm, mutta mikä näistä tietää.
    Lähipiiristä löytyy 120d, jossa sama moottori ja siinä tuo korkki pysyy tyynesti paikoillaan, ei hypi ei pompi, saattaa jopa olla ennemmin hivenen imua patissa.
    Ajelenko tyytyväisenä ja nukun yöni rauhassa, vai ryhdynkö toimenpiteisiin ja miten mittaviin...?
    Kiitos vastauksista jo etukäteen.
  • ceebbari
    • Oct 2016
    • 49
    • Helsinki / Finland
    Luultavasti jäänyt huohotin vaihtamatta. Vaihda se nyt aluksi. Löytyy koneen muovien alta siitä suuttimien vierestä. Musta muovinen mötikkä. Maksaa muutaman kympin ja antaa hyvät yöunet ��
    X3 E83 M47/T2
    209hv / 437Nm
    • arben
      • Aug 2011
      • 1138
      • suomi
      Käryttääkö öljytikun reiästä?
      • shr1
        • Jan 2017
        • 4
        • Kanta-Häme
        Tikun lävestä tulee sen verran höyryä, että sanoa saa, painetta ei nimeksikään. Kokeiltiin tuossa myös erään 318d N47:n korkkia raotella ja melkoinen puhuri käy sielläkin. Tästä omasta juuri kilsat tarkistelin ja 220tkm pitää kutinsa.
        Pitänee tuohon huohottimeen sitten tutustella tarkemmin...
        • jönez
          • 35
          • Lahti
          Tuosta huohottimesta puheenollen, miten usein se pitäisi vaihtaa? Itellä reilut 240 tkm mittarissa ja tuskin on kertaakaan vaihettu...
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Nousevana trendinä sitten kun se hajoaa Jos mietityttää niin eipä nuo sarjat paljoa maksa.
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              Tuonikäisissä pitäisi jo olla vortex-suodatin jota ei periaatteessa tarvitse vaihtaa. Vanhemmissa (E46) on yleensä huoparullasuodattimet ja ne on noilla kilsoilla vaihtokunnossa.
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
