Ajovalojen pesimet harmittaa!
  • ysi3ss
    • Dec 2016
    • 9
    Kenellekkään täällä ei varmaan tarvitse kertoa kuinka hauska juttu nuo ajovalojen pesimet on. :think
    Ajattelin nyppäistä niistä sulakkeen mäkeen, mutta törmäsinkin sellaiseen asiaan, että tässä mallissapa ei olekaan ajovalojen pesimet omalla sulakkeella ja releellä, vaan samassa tuulilasin pesimen kanssa! Ihmettelin kun monet höpöttivät siitä sulakkeesta, että sillä pääsee tuosta ongelmasta nätisti. Netistä selvisikin sitten että tuon ikäisessä (2007) E90:ssä on ainakin kahdenlaista sulakesatsia.. Tässä minun mallissa (330xd) sulakkeet ovat näin:
    Kysymys kuuluiskin, vieläkö löytyy jotakin poppakonstia niitten hiljentämiseksi, vai pitääkö puristaa vain ajovaloille menevä letku kiinni/tulpata se? Jos, niin millä se ois hyvä tehdä?
    Koodaamalla pois pääsee helpoimmalla.
    • kiraffi
      • 427
      • Shangri'la / SYSMÄ
      Kunnon hillybilly ratkasuna laittaa valojen pesurin pumpun johtoon on/off kytkimen.
      Semmosen pystys tekee varsin nätiks ja huomaamattomaks ja halutessaan sais pesurit käyttöön nyt eikä heti
      Ajossa: Citroën Jumper h1l2
      Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
      1x F30
      1x E60
      5x E36
      1x E34
      1x E46
      2x E30
      2x Toyota
      1x Ford
      1x Honda
      • Tommix
        • 5607
        • S:t Karins
        Helpoimmalla pääset kun laitat valot parkkiasentoon kun peset lasit, tällöin lampunpesimet ei pese lamppuja.
        Mutta aikuisten oikeesti, esim Carly:llä valojen pesutoiminnon pois/päälle koodaus kestää 2 min...
        Käyttis: G26 i4 M60
        • ysi3ss
          • Dec 2016
          • 9
          Kiitos vastauksista. Koodaaminen ois kyllä sinällään sisäsiisti ratkaisu, ainut vaan että katsastuksessa saisi sitten jännittää, kun ajovalojen pesimet kuuluu tietyn tehoisissa xenoneissa pykälien mukaan olla... En ole kyllä kuullut että kellään olisi pompannut mokomasta...Kukas se oulun suunnnalla tällaisen osaisi koodata?
          • MakeH
            • 1184
            Kyllä mulle tuli Kehän katsastuksessa merkintä rekisteriotteeseen toimimattomista valon pesureista. Ne ei oltu disabloitu, neste vaan oli niin vähissä ettei valoille riittänyt. Ja viereisestä kaupasta ei saanut käydä ostamassa lisää...
            Seuraavana vuonna tossa vantaankosken katsastuksessa ukot nauroi ittensä pilalle kun näkivät ton merkinnän ja kerroin syyn!
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Sama.
              • Roito
                • Jul 2009
                • 3921
                • Tavastila/Kotka
                Kerta vuoteen koodaa päälle ja katsastuksen jälkeen taas koodaa pois, ei paha.
                BMW E70 X5 käyttismöhkö
                MB W639 Kummisetä
                Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                • Dualfun
                  • Jan 2003
                  • 17983
                  • PKS
                  Onhan toi nyt ihan älytön rumba jos ei ole välineitä omasta takaa.
                  Koska topikki on toteamus niin suottehan mahdollisuuden keskustella mikä niissä pesureissa harmittaa? Itsellä ei ole koskaan ollut minkäänlaista ongelmaa niiden suhteen, päinvastoin. Tossa Joulun välipäivinä kävin kiskomassa 1000km lenkin pimeällä ravassa niin olipa hieno kun sai valotehon takaisin viiksestä vetämällä.
                  Sen sijaan harkitsisin koodaamaan pesureiden ominaisuuksia, esim. lyhyempi suihkaisu, pidempi intervalli jne.
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  • Weuli
                    • Feb 2008
                    • 1169
                    Carlylla saa koodattua ja varmasti niillä ammattilaisten vehkeillä myös. Kyllä siellä myös sulake on jonka voi poistaa, mutta taitaa sivussa pimentää myös pesusuuttimien lämmityksen.
                    Mua ainakin harmittaa kesällä kun valonpesimet kastelee koko auton, eikä niistä juuri hyötyä ole itikoita vastaan.
                    F10 530da xDrive -14
                    E92 330d -09
                    E93 325i -08
                    E92 330d -08
                    E61 535d -06
                    E91 320d -08
                    E46 330Ci -01
                    E61 525d -06
                    E90 320i -05
                    E46 325i -01
                    E46 318i -99
                    E36 316i -91
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17983
                      • PKS
                      Njoo, kesällä olen samaa mieltä, mutta kai se menee jo tottumuksesta 18v takaa että BMW:n ajovalot sammutetaan ennen ruikkausta kesäaikaan. Kovat jätkät jopa ajaa parkeilla kun aurinko paistaa keskellä kesää keskellä taivasta.
                      • Kimmo-R
                        • Nov 2010
                        • 400
                        Itse näpäyttelen tuulilasille sellaisia pieniä suihkauksia niin ei lampunpesimet aktivoidu. Kurakelillä sit vetää pidempään ni saa valot puhtaiksi. Tottunu jo 4 vuotta tekeen noin niin ei tartte joka viikko olla säiliöö täyttämässä.
                        Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                        --Audiokit.fi--
                        BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                        BMW i4 M50 Supercharged -23
                        BMW i3 60Ah -14
                        • poteroa
                          • Oct 2010
                          • 311
                          Joo, aika kauan kyllä saa ruiskia ennen kuin ajovalon pesu aktivoituu..
                          Tähän tottuneena myös ei ole paljoa haitannut, ainoa kelju homma oli että kun ensimmäistä kertaa pesin valotkin oston jälkeen, niin se perhanan toisen suuttimen kansi katosi.. Nyt on uusi mutta maalaukseen menee ennen ku voi asentaa..
                          E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
                          E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
                          Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
                          Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
                          Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
                          Ex: E34 520i "winter wagen"
                          Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
                          Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
                          Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
                          • Dualfun
                            • Jan 2003
                            • 17983
                            • PKS
                            Tätä ajoin takaa sillä koodauksella, että intervallia pystyy säätämään sen verran pitkäksi että pystyy helpolla valitsemaan haluaako lampuille pissat vai ei, riippuen kuinka pitkään pitää pohjassa. Hyvä kompromissi myös katsastusta ajatellen..
                            • ysi3ss
                              • Dec 2016
                              • 9
                              Tämä ois kyllä hyvä ratkaisu. Edellisessä autossa oli sopivan pitkä, ei tullut lampuille kertaakaan jos ei halunnut. Tässä kyllä saa olla tosi lyhyitä nyppäyksiä jotta ei räiski konepellille. Ja sitten kun pitää vielä erikseen vivusta pyyhkiä niin pientä säätämistähän se on.. Jos joku täällä päin suomea sellaisen pystyy tekasemaan niin vaivanpalkkaa on tiedossa.
