Miten pääsen autoon sisälle?
  • Jonex89
    • Oct 2016
    • 16
    Autona e91 2005. Kaukosäädin ei toimi koska antennivahvistin on rikki. Ja nyt pakkasella korkkasi kuljettajan oven lukko! Mikä paras konsti mennä sisään? Apuja! Kiire.
  • Zeta
    • 7687
    • Kotona
    Takakontista avaimella?
    Käyttöautona: F20
    • Jonex89
      • Oct 2016
      • 16
      Ei
      Takaluukussa ei ole avaimelle lukkoa.
      • Zeta
        • 7687
        • Kotona
        Jopas, olin varma, että noin vanhassa vielä oli lukkopesä kontissakin...
        Käyttöautona: F20
          Seuraavaksi vaihtoehdoksi sanoisin sitten rikkoa ikkunan. Jos autolla pitää pystyä huomenna ajamaan, niin rikkoisin esim oikean takaikkunan. Tosin jos huomenna ei ole välttämätöntä päästä ajamaan, niin tarkitsisin tuulilasia, tulisi samalla se vaihdettua. Aika usein ovat vaihtokunnossa. Rikkimonen ei toki ole ihan helppo, jos auto on jossain kaupan parkkipaikalla ja ei ole työkaluja.
          • Jonex89
            • Oct 2016
            • 16
            Juu
            Eikö pääsisi rikkomatta mitään. Saako joku lukkoseppä tai poliisi aukaistua?
            • TuoAntti
              • 4178
              Sivuikkunat yllättän arvokkaita. Kannattaa kattoa ensin oisko jollain purkaamolla sopivaa lasia kohtuuhintaan, niin särkee siitä ovesta sen lasin.
              EVERYTHING | WORKS
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 2012
                • Karjaa
                Vanhassa? :think Ei edeltävässäkään korimallissa (E46) ole enää farkuissa takakontissa lukkopesää..
                Mutta joo, taitavat hyvät vaihtoehdot olla aika vähissä. Näin uudessa ei mahda onnistua ikkunatiivisteen välistäkään jollain koukulla tms.
                Porsche 944 -86 (DE)
                • Jonex89
                  • Oct 2016
                  • 16
                  Tuulilasi tai takaikkuna. Sivulasit on tehdas tummennuksilla niin saattaa olla hankalaa löytää sama sävy. Takaluuun ikkuna olisi varmaan helpoin itse vaihtaa. Mutta mielellään tietenkin rikkomatta mitään.
                  • Roito
                    • Jul 2009
                    • 3921
                    • Tavastila/Kotka
                    millä tapaa kuskin lukko korkkasi? saisiko siitä sitä auki käskyn pohjassa pitämällä toimintoa että avaa ikkunat alas? vähän kaukaa haettu, luultavasti silloin aukeaisi normaalisti ovetkin.
                    BMW E70 X5 käyttismöhkö
                    MB W639 Kummisetä
                    Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                    • Jonex89
                      • Oct 2016
                      • 16
                      lapasa
                      Se avainpesä jäi kiinni avaimeen. Nyt ovessa vain reikä josta näkyy se tappi. Ja se tappi on katkennut.
                      • Spetke
                        • 3450
                        • Janakkala
                        Tapista tai sen päästä kiini pihdeillä ja kääntää lukot auki. Älä riko mitään.
                        • Zeta
                          • 7687
                          • Kotona
                          Vanhassa? :think Ei edeltävässäkään korimallissa (E46) ole enää farkuissa takakontissa lukkopesää...
                          No oppi sitten jotain uutta e90 sedanissa ainakin oli.
                          Käyttöautona: F20
                          • Jonex89
                            • Oct 2016
                            • 16
                            lapasa
                            Ei saa kiinni millään ku on niin syvällä ja katkennut sinne sisään se.
                            • Smistik
                              • Jan 2009
                              • 1130
                              • Kanta-Häme
                              Saako sen hinautettua korjaamolle? Eli lava-autolla.
                              ex E91 320d käsiaskilla
                              ex E46 330dat
                              japski
                              ranu
                              ex E30 316i 4d
