Miten pääsen autoon sisälle?
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Poliisit eivät nykyis enää tee tuota "murtopalvelua" joten soittele jollekkin hinauspalvelulle, niin ne menee autosi sisälle ~100€ hintaan. Tääläpäin ainakin ovat päässeet noihin nykyisiinki autoihin.
    Bmw 316 E30 -88
    • Weuli
      • Feb 2008
      • 1169
      Jos ovet on lukossa ja särkee ikkunan niin eihän niitä ovia saa silti auki sisältä?
      F10 530da xDrive -14
      E92 330d -09
      E93 325i -08
      E92 330d -08
      E61 535d -06
      E91 320d -08
      E46 330Ci -01
      E61 525d -06
      E90 320i -05
      E46 325i -01
      E46 318i -99
      E36 316i -91
        Kuten spetke sanoi, niin kun se avainpesä tuli ulos, niin sopilla pihdeillä vaan ovet auki. Turha silloin rikkoa mitään muuta.
        Saa ne ovet auki kun menee sisälle ja laittaa avaimen virtalukkoon.
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          No sitten pilkit jollakin sen katkenneen tapin ylös ja käännät vaikka ruuvimeisselillä lukon auki siitä. Älä edelleenkään riko mitään.
          • Retze
            • 422
            • Keski-Suomi
            Pitkällä meisselillä kääntää lukot auki. Jos lukkosylinteristä katkennut tappi ei tipahtanut lukkoyksiköstä vielä ni tiputtaa sen oven sisään ja sitten kääntöö lukon auki.
            nyk. jalkapelillä
            ex BMW 320i
            • Jonex89
              • Oct 2016
              • 16
              Pitää kokeilla vielä saada se tappi pois sieltä. Näyttää vaan että se olisi jollain liimalla siellä kiinni vaikka ei siellä pitäisi olla mitään liimaa....
              • kapupetri
                • Jan 2012
                • 92
                vm 05 e90 mulla oli akku irti ja tietysti laitoin takaluukun kiinni. Onneks sain tietää, että siinä oli vielä takakontissa mekaaninen lukko ja avaimella auki...
                325i e92 2011
                • Juhutti
                  • 633
                  Vantaalla ammattimies meni kyllä sujuvasti sisään vm 99 E-mekkeriin. Maksoi 50e ja välineet oli kunnossa. Pari naarmua jäi.
                  Skoda.
                  ex.
                  e63 645ci
                  e38 730iA
                  e36 325i
                  • Retze
                    • 422
                    • Keski-Suomi
                    Vai oisko vaan rasvaa siinä päällä. Onko se jäljellä oleva tappi alaviistoon kääntynyt.
                    nyk. jalkapelillä
                    ex BMW 320i
                    • Jonex89
                      • Oct 2016
                      • 16
                      #25
                      Jee
                      Sain lukon auki. Siellä oli sen tapin ympärillä jäätä! Puhaltimella sulatin ja tapin tynkä meni sen verran vinoon että mahtui pieni tasapää meisseli sinne väliin ja sain käännettyä auki. Ei lähtenyt se tappi pois sieltä kun se on sellainen tavallaan pallopäinen joka lukittuu sinne koloon kun sen sinne painaa. Mutta nyt sen saa sieltä pois kun saan sen lukkoyksikön käteen.
