Vikakoodin luvussa eri kilometrit, ruuvattu?
  • JTM5
    • Feb 2017
    • 7
    • fin
    Kyseessä vm.2006 auto ja N52 motti, vein sen vikakoodin lukuun ja sain koodiksi "2A98, kampiakselin asentoanturi, imupuolen nokka-akseli, korrelaatio." Ilmeisesti tuo korjaantuu ko.anturin vaihdolla, mutta enemmän kiinnostaa sen alla lukeva:
    Taajuus 4
    Nollauslaskuri 19
    Matkamittari 240000 (noin)
    Auton mittarissa kuitenkin on karvan alle 200tkm. Meneekö tuo jonkin teknisen virheen piikkiin, vai onko varmuudella ruuvattu? Suomi-auto ja huoltokirjassa on kaikki huollot tehty suurinpiirtein ajallaan. Myös Trafilta tilaamassani otteessa oli vuodesta 2013 alkaen kilometrit oikein, sen pidemmältä ajalta ei näkynyt mitään mutta eipä ollut muissakaan otteissa mitä tilasin autoja etsiessäni, aina vain sen muutaman vuoden.
    Sen verran pieni heitto että en vielä kiinnostunut selvittämään enempää, liikkeestä tuo on kyllä ostettu nelisen kk takaperin. Myöskään auton kunnosta ei tuollaista heittoa mun silmillä näe mitenkään, käy ja kukkuu nätisti ja sisustassa on kulumaa lähinnä lattiamatossa ja jonkin verran ratin vasemmassa laidassa missä itsekin pidän koko ajan kättäni ajaessa...
    Ja mitäs tuo nollauslaskuri tarkoittaa? Kokonaismäärä kun vikakoodit on nollattu, vai kilometrit?
  • markok
    • 3020
    Taajuus 4
    Nollauslaskuri 19
    Millä ohjelmalla koodit on luettu? Parhaiten kilometrit selviää melko suurella varmuudella kun käyt luetuttamassa avainmuistin merkkiliikkeessä.
    Alkuperäiseen vikaan sen verran, että vika voi olla muuallakin kuin anturissa.
    BMW 530iA Touring -05
    • JTM5
      • Feb 2017
      • 7
      • fin
      Softa taisi olla Delphi DS150E.
      Oireena tuossa on lähinnä satunnainen nykäisy ajaessa, jonka jälkeen tuntuu hieman nuhaiselle siihen asti että käynnistän auton uusiksi. Edellinen purkki teki samaa ja siinä oli syypää tuo kyseinen anturi, tosin se ilmoitti itsestään tehottomuuden lisäksi myös pitkällä startilla, mitä tämä ei ainakaan vielä tee. Tai sitten siitä meni nokka-akselin anturi, eikä kampi. En muista enää, mutta tuohan selviää kyllä.
      Kummastuttaa miksi 40tkm vuoksi noita viitsisi kukaan ruuvailla. Ei tuo määrä sen suuremmin huoleta, mietinkin haluanko edes oikeasti tietää merkkiliikkeestä yhtään mitään. Helpommalla pääsen kun pistän jonkin vian piikkiin ja nautin hyvistä kyydeistä... Olisi toki mukava tietää voiko tuo johtua jostain muusta, vai viittaako automaattisesti kusetukseen. Tuossa anturivikakoodin yhteydessä se nimenomaan tuosta kertoi, ei muualla.
      • Retze
        • 422
        • Keski-Suomi
        Vikakoodin perusteella kokeilisin ensin putsata molemmat vanoksen solenoidit hyvin. Sit rakentaisin sellasen johdon millä voisin herkistellä solkut liikkumaan hyvin(toinen plussaan ja toinen runkoon, tätä runkoa katkomalla voi solkkua ajella ees taas). Sit nollaisin koodit ja ajelisin tyytyväisenä edellyttäen että olisin saanut ne putsattua liikkumaan hyvin.
        nyk. jalkapelillä
        ex BMW 320i
        • suppari
          • 4048
          Älä vaihda anturia, vaan vanosventtiilit. Koodi ei tarkoita rikkinäistä asentotunnistinta.
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • JTM5
            • Feb 2017
            • 7
            • fin
            Tarkoitatko samaa kuin nuo solenoidit? Jossain virallisessa(?) BMW:n bulletin jutussa luki että vanokseen liittyen ei tarvitse vaihtaa mitään jos tuo koodi tulee esiin, vaan nimenomaan puhdistaa. Oletettavasti tarkoitti solenoideja, hukkasin jo kyseisen artikkelin missä niin luki. Miksi tuo sitten sanoo asentotunnistinta? Paska softa, jos vika onkin täysin muualla. En tiedä näistä niin paljoa.
            edit: löytyi tältäkin foorumilta: linkki
            edit2: otinhan minä puhelimella kuvankin siitä koodinlukijasta, näkyy myös koodi 2A82: Vanos aktivointi, katkonainen.
            • Retze
              • 422
              • Keski-Suomi
              Kyllä se niitä juuri tarkoittaa.
              Virallisen ohjeen mukaan ensin puhdistetaan, sitten vaihdetaan ne jos ei pelaa vieläkään. Sitten jos vielä herjaa, taitaa mennäkkin nokka-akselin laakeripukki uusiks eli imupuolen ollessa kyseessä, koko kansi.
              nyk. jalkapelillä
              ex BMW 320i
              • JTM5
                • Feb 2017
                • 7
                • fin
                Ei taida kovin yleistä olla että koko kansi menee? Jotain kyllä löysin nokka-akseleiden urille kulumisesta, mutta joka vehkeestä löytyy jokin kauhutarina niin ei viitsi ressata ennen kuin osuu omalle kohdalle. Se nyt sitten ei millään voi olla vain se asentotunnistin? Täytyy puhdistuttaa nuo solenoidit sitten.
                • walde
                  • Dec 2008
                  • 947
                  • Melkein Espoo
                  Kyllä tässä kohtaa ainoa paskaksi luokiteltava asia on sinun asiantuntemuksesi. Diagnoosiohjelmisto ja ajoneuvon itsediagnoosi toimii tässä tilanteessa täysin kuten kuuluu.
                  E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
                  F20 LCI2 118dA M-Sport '19
                  • JTM5
                    • Feb 2017
                    • 7
                    • fin
                    Eli ilmoittaa anturin vialliseksi joka ei ole rikki, on normaalia. Juu mun asiantuntemus todellakin on paska, tässähän näitä oppii.
                    • Retze
                      • 422
                      • Keski-Suomi
                      2A98, kampiakselin asentoanturi, imupuolen nokka-akseli, korrelaatio Ei missään vaiheessa tarkoita viallista anturia vaan nimenomaan anturien perusteella asennot ei täsmää (kampuran ja imunokan asento)
                      nyk. jalkapelillä
                      ex BMW 320i
                      • JTM5
                        • Feb 2017
                        • 7
                        • fin
                        Ok, tämä avasi ehkä asiaa hieman lisää. Eli vialliselle anturille lienee sitten täysin oma koodinsa/selitteensä?
                        • Retze
                          • 422
                          • Keski-Suomi
                          Kyllä juuri näin
                          nyk. jalkapelillä
                          ex BMW 320i
                          • JTM5
                            • Feb 2017
                            • 7
                            • fin
                            Kyllä juuri näin
                            Selvä, kiitos. Pajalla jossa koodit luettiin veikkasivat tuota anturia tekstin perusteella, täytyy ottaa sinnepäin yhteyttä että ei tilaakaan sitä anturia sitten. Voisin harkita oman lukijan hankintaa niin saa tutkia näitä itse ennen kuin vie mihinkään, periaatteessa pelkkä koodin saaminen riittäisi. Bluetooth-kikkareet lienee aika köyhiä mutta eivätpä ole kalliitakaan...
                            • teko
                              • Oct 2012
                              • 45
                              Vika voi myös olla Vanos-yksiköissä.
                              Mulla antoi edelleen solenoidien vaihdon jälkeen vikakoodeja 2A98 ja 2A82. Olin jo jenkkifoorumeilta lukemani jälkeen henkisesti valmistautunut tuohon laakeripukin remppaan. Saivat merkkihuollossa kuitenkin paikallistettua tarkemman vikakoodin, eli "tooth jump" -vikakoodin vanoksilta. Laitettiin molemmat vanos-yksiköt vaihtoon ja vika korjaantui.
                              Kilometreihin liittyen esim. Carly BMW:ssä on nykyään used car check -toiminto. Auto tallentaa kilometrit paikkoihin: lights, motor ja ignition. Carly BMW tsekkaa, että kaikki paikat näyttää samaa kilometrilukemaa.
