E91 320d iskareiden uusiminen
  • Semiamis
    • Oct 2007
    • 89
    Kyseessä on vm. 2006 pre-lci 320d E91. Tänään napsahti hylsy katsastuksesta, edessä vasemmalla vuotaa iskari ja oikealla takana vuotaa iskari. Eli olisiko täällä fiksuja suosittelemaan, että mitkä tolpat tuohon kannattaisi hankkia? Autossa on vakioalusta ja se on minulle ollut riittävä. Hieman jo ehdin katsella jotain (toivottavasti tänne saa linkittää...)
    Taakse
    Eteen
    Onko jotain muuta oleellista, mitä pitää vaihtaa samalla, kun iskareita uusii? Kun en ole vielä koskaan joutunut tällaisen remontin eteen
    Lisäksi hylsy tuli tästä: Alatukivarsi, Nivel välyksellinen, Oikealla takana ulompi. Mikäköhän tuo osa mahtaa olla?
    Kiitos taas kaikille tietäjille
  • Kimmo-R
    • Nov 2010
    • 400
    Koni str.t olis kans kohtuu edukas vakiota hitusen jämäkämpi vaihtoehto. Takuukin elinikäinen. Bilsteinit ei nykyään oikein vakuuta monilla hajonnut turhan nopeasti. Itsellä kesti yhden talven kun varret ruostu ja alko koliseen. Ja yläpään laakerit + kaikki kumit samalla.
    Tuolta ostin aikanaan: http://www.larkspeed.com/category/vi...Absorbers-BMW-
    Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
    --Audiokit.fi--
    BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
    BMW i4 M50 Supercharged -23
    BMW i3 60Ah -14
    • Malagutisti
      • Aug 2010
      • 211
      • Kurikka/Tre
      Originally posted by Semiamis View Post
      K
      Osa neljätoista (14.)
      BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
      BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
      E46 320d purettua palikkaa tarjolla
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1907
        • N/A
        Originally posted by Malagutisti View Post
        Itse olisin veikannut jotain näistä, jos kerran ongelma takana: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=33_1230
        Vaihtoehtoja on tuolla aika monta.
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 225e xDrive (u06)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Mini Cooper (f56)
        • Malagutisti
          • Aug 2010
          • 211
          • Kurikka/Tre
          Oho, lukihäiriö, ajattelin että edessä taaempi. Hyvä korjaus .
          Tarkoittaisiko tuo alatukivarren ulompaa puslaa eli kuvan 3?
          Edit:korjattu 13->3. Tää oli puhdas typo.
          • Semiamis
            • Oct 2007
            • 89
            Tosiaan, kun en itse päässyt tuota osaa toteamaan, niin vähän käsi päässä tässä ollaan. Mahdollisesti viikonloppuna saan auton nosturille/tunkattua sen verran ylös että pääsisi kurkkimaan. Mutta sen toisaan muistelisin, että puhe oli jostain oikealla alhaalla olevasta tukivarresta, jonka ulompi pää olisi väljä.
            Jos kyseessä on osa nro. 13 kuvasta
            Niin vaatiiko vaihto mitään erikoistyökaluja?
            Kiitos kaikille vastauksista
            • arben
              • Aug 2011
              • 1139
              • suomi
              Vai oisko se perinteinen narinahela..
              • Semiamis
                • Oct 2007
                • 89
                Voihan se tietty sekin olla. Katsurin kanssa kun juttelin, niin puhuin, että vasemmalta kuuluu narinaa silloin tällöin, kun takakontista painaa perää alas. Mutta tuon narinahelan vaihto vaatii vissiin jotain erikoistyökalua?
                Täytyy alkaa vakavasti harkitsemaan, että jos ottaisi printin RealOEM:stä ja kävisi katsurilta kysymässä, että mikä osa siellä nyt oli oikein väljänä
                  Narinahelan vaihtoon tarvitsee ulosvetäjän. Tämän takia itse menen aina sinne auton alle katsomaan, niin tietää varmasti mitä osaa se katsuri tarkoittaa. Alustanosille kun on niin monenlaista nimistä olemassa, että ei niiden katsurien turinoista aina ota selvää. Kun olet auton alle itse katsomassa ja katsuri näyttää osan, niin ei jää mitään epäselvää.
                  • Semiamis
                    • Oct 2007
                    • 89
                    Printtasin RealOEM:sta sivun ja marssin katsurin luokse, tuomio oli tästä kuvasta:
                    Osa numero 3 on väljä. Eli tuo on vissiin juurikin se narinahela?
                    • Malagutisti
                      • Aug 2010
                      • 211
                      • Kurikka/Tre
                      Ei piruvie, olin typottanu uudelleen. Aikaisemmin piti kirjoittaa tietenkin 3 eikä 13. 13 näyttää olevan mutteri joten sillä ei pitkälle olisi menty. Narinahelaksikin tuota kutsutaan ymmärtääkseni.
                        Kyllä kyseessä on narinahela.
                        • Semiamis
                          • Oct 2007
                          • 89
                          Loistavaa, kiitos kaikille Ei muuta kun hankkimaan heloja. Jännä vaan, että oikealla hela oli väljä, vasemmalta kuuluu narinaa. Mutta vaihtoon ne molemmat menevät.
                          Katselin jo vähän, että minkälaisella työkalulla tuo pitäisi vaihtaa. Kyllä kai tuollaisen itse myös askartelee, mutta jos Tampereella tai sen lähiympäristössä jollakulla on tuo ulosvedin, niin saisiko sen lainaan kohtuullista korvausta vastaan?
                          Onkos sitten iskareista mielipiteitä? Tässä nyt arvon, että Bilstein B4 vai Koni Str.t. Varmaan molemmat ajavat ihan iskunvaimentimen virkaa? Autoa on kuitenkin ajatus pitää, joten en nyt mitään ~50e/kpl iskareita viitsisi laittaa, jos niitä saa välittömästi olla taas uusimassa.
                          • arben
                            • Aug 2011
                            • 1139
                            • suomi
                            Myös tuo orkkis sachs harkitsemisen arvoinen..noihin tietty kaveriksi uudet pölysuojat yms.
                            Tohon ulosvetimeen muistelisin että käy myös e39/46 yms tarkoitettu setti myös.
                              Itsellä hyvät kokemukset Sachsin iskareista monissa autoissa. Sachs iskarit on ne orkkis iskarit kuten tuossa edellä mainittiin.
