E91 2009 sähköhäiriöitä
  • JakeFly
    • Jan 2017
    • 25
    Autossa ns. iso navi/radio. Laite pätkii lämmetessään ja vika olisi paikallistettu rikkinäiseen yksikköön. Autoliike luvannut hoitaa kuntoon, mutta eivät kuulemma löydä sopivaa mun autoon. Koodi 65 12 9 199 905
    (saa tarjota, jos jollain löytyy)
    Auton varsinainen vika on se, että kun tulet autolle ja painat kaukosäätimestä ovet auki vilahtaa vain valot ja ovet jää lukkoon. Kojelautaan tulee punainen auto nosturilla. Odota noin 15sek ja valo sammuu. Tämän jälkeen, kun painaa kaukosäätimestä avautuu ovet ja kaikki toimii normaalisti.
    Mikäli avaat ovet avaimella ennen häiriövalon sammumista (esim. sateella) ja menet sisään ei starttauksen jälkeen mikään apulaite ym. toimi. Kaikki kuitenkin palautuu, kun autoa käyttää jonkin aikaa ja sammuttaa & käynnistää uudelleen.
    Hyviä veikkauksia mistä voisi johtua tai voiko vika liittyä radion yksikköön?
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17983
    • PKS
    Kuulostaa omaan korvaan akku (tai miksei IBS) vialta, eli auton jännite on niin alhainen että apulaiteita kytkeytyy pois ennenkuin kapasiteetti on taas ok auton ollessa hetken käynnissä.
    -Akun napajännite ennen ekaa käynnistystä?
    -Akku koodattu oikein? (onko vaihdettu joskus)
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • JakeFly
      • Jan 2017
      • 25
      Juu tämä unohtui kirjoittaa. Eli teki tätä jo vanhalla akulla ja vaihdoin uuden akun ja se on koodattu oikein.
      Jokin ilmeisesti pudottaa jännitettä (kontin johdot / IBS), mutta en tiedä vielä mikä ja miksi. Vanhalla akulla lepojännite oli 11.8v, kun auto oli seissyt noin tunnin ajon jälkeen. Katsoin vielä latauksen ja se oli hyvä (14,4v) ja putosi pikku hiljaa, kun akku latautui täydemmäksi. Uudella akulla lepojännite oli ainakin viikon jälkeen vielä 12.4v, mutta vika oli silti päällä.
      Saan (toivottavasti äkkiä) uuden navi/radio yksikön ja pääsen sen jälkeen toteamaan missä vika voi olla. Autoliike korjautti kontin johdot ja aion vaihtaa ne kokonaan uusiksi keväällä/kesällä mikäli vika ei poistu autosta.
      Ovet tosiaan muuten toimii moitteettomasti, jos ne sulkee heti ajon jälkeen ja avaa uudestaan.
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Minulle on juuri tulossa yksi tuollainen keskusyksikkö, saan sen myös koodattua niin että toimii kuten kuuluu (navin aktivointi jne).
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1368
          • Tornio
          E9x akkukaapeli hapettuu poikki !!
          No veikataan + kaapelin läpivientiä siltä akku kotelon pohjalta.
          Syöpyy suolan vaikutuksesta pyöräkotelon puolelta todella HYVIN !!
          kuvaa aiheesta ennen ja jälkeen korjauksen>>
          • JakeFly
            • Jan 2017
            • 25
            Minkä hintainen yksikkö olisi?
            • JakeFly
              • Jan 2017
              • 25
              Täytyykin tarkistaa tuo läpivienti huomenna, kun pääsen auton kimppuun hallille.
              • JakeFly
                • Jan 2017
                • 25
                Tänään kävin kurkkaamassa tuota akun johtojen läpivientiä. Kotelo ja johtojen ympärystä erittäin siistejä ja ruosteettomia. Ilmeisesti, koska auto on tuotu suolaamattomilta teiltä vasta muutama vuosi sitten Suomeen.
                Taidan purkaa seuraavaksi autoliikkeen korjauttamat kontin johdot uudelleen ja vaihtaa samalla sinne koko korjaussarjan niin ei tarvitse murehtia niistä jatkossa.
                Pystyykö IBS-yksikköä tutkimaan jollain? Auto käynyt Herttoniemessä tietokoneessa ja silloin vikaa ei näkynyt ja lisäksi kävin auton itse läppärillä läpi ja ainoa vika joka ei kuittaantunut oli tuo navi/radio yksikkö.
