Palaneen öljyn käry E91 diesel
  • JakeFly
    • Jan 2017
    • 25
    Autoon pölähtää välillä palaneen öljyn käry sisään joskus liikennevaloissa tai muuten pysähtyessä paikoilleen. Käry ei tule edes joka päivä vaan silloin tällöin. Auto on ohjelmoitu uudelleen ja kilsoja mittarissa n.236000km.
    (318d jossa nyt 212hv / 426N)
    Huohotinletkuissa näkyy öljyjäämiä ja kurkistin sisään toissa viikolla. Puhdistin samalla kaiken irtovan letkuista, mutta tästä ei ollut apua.
    Onko jollain muulla ollut vastaavaa ja millä olette saaneet vian poistumaan?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Pakosarja halki.
    SISUSTAT modaukset
    • JakeFly
      • Jan 2017
      • 25
      Originally posted by buksin-1 View Post
      Pakosarja halki.
      Koitin katsella ja kuunnella, mutta ei löytynyt halkeamaa eikä ääni ole säksättävä ym. Mistään sarjan osasta ei löytynyt myöskään tummaa raitaa josta pakokaasu olisi tullut ulos.
      • Tonich
        • Aug 2014
        • 55
        • Nilsiä
        Jos autossa on DPF, ni tuo voipi olla tukkeutumisen alkuoireita?
        E91 335D ///M-Sport -07
        Ex: E46 330D -03 / E39 528i -96
        • JakeFly
          • Jan 2017
          • 25
          Tämä täytyykin tutkia. Pönttö oli tukossa, kun auto kävi tammikuussa testerissä. Yrittivät avata sitä puhdistamalla, mutta se ei vissiin onnistunut...
            Piuhan päähän ja vastapaineet tarkistukseen niin ei tarvitse arpoa onko DPF tukossa vai ei.
            • Smistik
              • Jan 2009
              • 1130
              • Kanta-Häme
              Aikoinaan kun turbo vaihdettiin, niin sai pariin kolmeen kertaan kiristellä laippaa. Tunki välillä käryä konehuoneeseen. Vittuimainen homma yläkautta, mutta kyllä sinne pikkuräikkä nivelellä meni. Kannattaa tsekata tämäkin.
              ex E91 320d käsiaskilla
              ex E46 330dat
              japski
              ranu
              ex E30 316i 4d
              • teko
                • Oct 2012
                • 45
                Mulla oli edellisessä autossa sama vika. Venttiilikopan tiiviste vuoti vähän öljyä moottorin takaosasta. Pysähtyessä tippui välillä öljytippa katin tai putken päälle ja palaneen käry tuli sisälle. Auto ylös ja näet ehkä taskulampun kanssa vuotokohdan.
                Öljykorkki saattaa myös vuotaa ja öljy valuu huomaamattomasti moottorin suojakuoren alla koneen takaosaan ja tippuu sieltä katille/putkelle.
                • Misteri30
                  • Aug 2012
                  • 117
                  • evijärvi
                  Kellään kokemusta, onko paha vaihtaa venttiilikopan tiiviste m57 3litraseen diisseliin. Onnistuuko tavan työkaluilla koko homma, vai tarviiko erikoisempia työkaluja suuttimille ym?:think
                  -E46 320d touring 2001 ex
                  -E30 324td touring 1989
                  -E91 330xda touring 2006
                  • Mikiis
                    • Mar 2013
                    • 906
                    Ei oo paha homma, tai onhan siinä purkamista ja toivomista ettei suuttimet oo jumissa. Mulla kyllä onnistu näppärästi ja suuttimet lähti käsin irti, en ees irroittanu niitä käynnistämällä. Tuuria lie
                    Eikai siihen mitään erikoisempaa työkalua tarvi kunhan löytyy E hylsyjä pakista.
                    F11 530d -11
                    E91 -06 320d
                    x2 Tuikut
                    Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
