E91 ei käynnisty, ajonesto temppuilee?
  • DTR
    • Feb 2007
    • 388
    Kävin ostamassa muutamat osat marmoritiskiltä ja auto ei lähtiessä enää suostunutkaan käynnistymään. Ovet aukeavat normaalisti, mutta kun istun kuskin penkille, ei auto ilmeisesti tunnista taskussani olevaa avainta, enkä kuule ääntä, kun rattilukko loksahtaa auki. Auto myös ilmoitti satunnaisesti ettei avainta tunnisteta (kuva 1, lainattu netistä). Kun laitoin avaimen virtalukkoon, ilmoitti auto "engine start fault" (kuva 2). Ajattelin, että avaimen paristo on mahdollisesti lopussa, mutta uuden pariston vaihdolla ei ollut vaikutusta asiaan. Mukana olleella vikakoodinlukijalla sain irti ainakin seuraavat koodit:
    A103 Immobilizer bus fault
    A114 ELV fault
    2DED Power management, closed-circuit current violation
    2F4A Interface EWS-DME
    Huolto on tällä viikolla ylibuukattu, joten eivät ehdi tänään edes vilkaisemaan autoa. Suosittelivat ensihätään kokeilemaan käynnistystä vara-avaimella, mutta suhtaudun tuohon hieman varauksella ja pääsen sitäkin kokeilemaan vasta huomenna. Onko mahdollista, että olisi vaan joku bitti poikittain? Ei mitkään parhaat päivät auton kanssa, kun ensin keulaan peruutetaan ja sitten seuraavalla viikolla tämä...
    Mini Cooper S JCW -06
    Ex. E91 330i ///M -11 -bluewater metallic-
    Ex. E87 130i ///M -06 -japanrot-
    Ex. E39 528i ///M -00
    Ex. E34 535i -91
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17979
    • PKS
    Oisko DME-EWS synkka pielessä.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • DTR
      • Feb 2007
      • 388
      Siltä se vähän haiskahtaisi..eikös se ole ohjelmointihommia?
      Ex. E34 535i -91
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17979
        • PKS
        Ei sentään, uusi rolling code paritus vaan INPA/ISTA.
        • DTR
          • Feb 2007
          • 388
          Joo, INPA tms. koodausta tarkoitin Toivotaan, että homma korjaantuu sillä.
          Ex. E34 535i -91
          • suppari
            • 4048
            Rattipylväs siellä rikki on koodista päätellen. Ensiapuna ELV laskurin nollaus, jos ei auta niin uusi pylväs taikka sitten rattilukko emulaattori paikalleen.
            Jos auto siis starttaa mutta ei käynnisty, niin sitten voi synkka olla hukassa.
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • DTR
              • Feb 2007
              • 388
              Ei starttaa edes.
              Ex. E34 535i -91
              • DTR
                • Feb 2007
                • 388
                Eikös tuosta pitäisi tulla vielä se keltainen/punainen rattilukon symbooli mittaristoon?
                Ex. E34 535i -91
                • DTR
                  • Feb 2007
                  • 388
                  Noh, ei ollut ohjauspylväs ei. Vian aiheuttaja oli kuskin oven comfort access-kahva, joka poltti sulaketta, jonka ansiosta muutamalta boksilta virrat veks. Koomisinta tässä on se, että kyseinen kahva oli menossa lähiviikkoina vaihtoon, koska comfort access ei toiminut.
                  Ex. E34 535i -91
