  • Eetyzk
    • Dec 2007
    • 98
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Originally posted by Eetyzk View Post
    Mihin kannattaa kiinnittää huomioo, kun tarkoitus olis tuommonen toukka hommata? :think
    Vissiin kannattaa vanhempi M57 moottori hommata mielummin kuin N57? Ja oliko tuo viimeinen M57 jo alumiinilohkonen ja onko niissä ollut ongelmaa?
    Automaatti vai Manuaali, kumpi kestävämpi?
    Kyllä kai se N57 kannattaa ottaa jos valita voi, tehokkaampi, pienemmät päästöt/kulutus. Automaatti on tietty letkeämpää menoa ja nykyisin saatavilla Android app:lla päivitys sporttisemmaksi...manuaalina huomattavasti pienempi kulutus, varmaan enemmän ajamisen meininkiä ja mahdolliset korjaukset ei Uber hinnakkaita. Automaatti on ilmeisen kestävä, mutta voi tulla hyvin kalliiksi jos hajoaa.
    • Eetyzk
      • Dec 2007
      • 98
      • AK-87
        • Apr 2015
        • 324
        • Hml
        Termostaatit, vesipumppu, takaluukun johtosarja ja takaluukun sisäpuolelta kannattaa kattoo onko ruostetta. Saattaa tehdä kukkaa sinne lasin sivuille niiden muovien alle/reunamille. DPF tietty yksi kalliimpi juttu, kannattaa selvittää onko sille tehty koskaan mitään. Jos M57 oot hommaamaassa, niin luultavasti kilsat on jotain 250tkm +, jolloin todennäköisesti DPF on jo jotain toimenpiteitä vaatinut. Ja jollei ole, niin luultavasti kohta vaatii kyllä. AJ Tech tai Bemu Expert auttaa pääsemään DPF-murheista eroon.
        V60 D4 AWD -16
        Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
        ex V60 D4 -13
        ex E36 323i 4D -96
        ex E91 320d -06 Stage 1
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Tuli sitten hommattua itelle naapurikonsernin auto, mutta taas alkanut tämä tulla ajankohtaseksi. (Vaimolle tarvis kauppakassi hommata)
          Sen verran tutkinu, että jakopäävikasia uudempia N57 koneita ei tule.
          Mutta onkos kellään tietoa, onko tuo alumiinilohkonen M57 ongelmaisempi kun rautalohkonen?
          Onko N57:t kovin jakopäävikaisia vai?
          • AK-87
            • Apr 2015
            • 324
            • Hml
            Eikös se ole sama jakopää kuin N47, että kai siinä jonkinmoinen riski on.
            V60 D4 AWD -16
            ex V60 D4 -13
            ex E36 323i 4D -96
            • works
              • Nov 2013
              • 123
              Alla siis '09 E91 LCI N57 330dA - moottorissa Motorbitin softa ja vaihteistossa xHP stage3. Kiva käyttöpulkka, 132tkm vasta lasissa. Mitäs kaikkea tässä onkaan tapahtunut:
              Ruostetta on naurettavan pieniä määriä ikkunoiden tiivisteiden vieressä, muuten kukaton.
              Takalasin pissapoika ollut koko elämänsä rikki, eipä ole haitannut. Öljynsuodattimen jalka on kuulemma vuotoherkkä, omastani se on vaihdettu kun alkoi tiputtelemaan öljyä alleen.
              Kummatkin takalaakerit on vaihdettu 100tkm jälkeen.
              Automaatin öljyt vaihdettu 110tkm kohdalla, vaihteisto täydessä iskussa ennen ja jälkeen. Läpivienti myöskin kunnossa, ei tarvinnut vaihtaa.
              Ei siis mitään massiivista, kuluvia osia on vaihdeltu ja huollettu kun on tarvetta esiintynyt. Optimoituna ja tuolla uudella vaihteistosoftalla todella miellyttävä ajaa, paras käyttöautoni tähän mennessä.
              135 E82 flexfuel / stg1 turbot
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Ok. Itse en ole kauheasti löytänyt webistä kauhutarinoita...ehkä huonoja hakuja. M57:sta löytyi pari.Mitähän m57:aan maksaisi ennaltaehkäisevästi ketjuremppa? Ehkä väärä paikka kysyä.
                • tuoasm
                  • Jun 2015
                  • 106
                  • joensuu
                  371tkm pyörähti omassa e91 M57 -08 juuri mittariin, orkkis dpf löytyy ja hyvin polttelee. Ahdin alkuperäinen. Hehkut alkuperäiset, ohjausyksikkö meni 290tkm kohilla, päätermari edelleen orkkis ja EGR termari vaihdettu 272tkm. Takapyörän laakerit uusin ensimmäistä kertaa 368tkm kohilla. Pelkillä normihuolloilla hyvin pärjäilty. No takalasinpyyhin on tietysti jumissa ja kiertovesipumppu paskana mitkä tuntuu vähän tyyppivikojakin olevan/käytön puutetta Eli m57 automaattia voin kyllä suositella
                  • Rikardo
                    • Feb 2007
                    • 715
                    • Karkkila
                    Omalla -06 E91:llä ajettu n.320tkm. DPF tässäkin löytyy ja se vähän juonitteli syksyllä kun tuli 300tkm täyteen. Samoilla kilometreillä vaihdettu hehkut ja ohjain boksi. Sen jälkeen DPF:kin alkoi taas pelittää pakkopoltoilla. Viime kesänä vaihdettu toinen takapyörän laakeri. Takalasinpyyhin on tässäkin jumissa eikä kiertovesipumppukaan pelitä.
                    Muuten on kyllä ihan mukava ja suositeltava "pirssi"
                    ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
                    ex:TitanSilber E91 330da
                    -Karkkila Connection-
                    • lassiv
                      • Nov 2015
                      • 313
                      • Lahti
                      Onko Suomessa yhtäkään N57 ketju ongelmaa tiedossa? Itse en ole ainakaan löytänyt tai sitten huonosti osannut hakea Ulkomailta muutaman löysin aikanaan, mutta aika pieni prosentti tuntuu olevan valmistusmääriin nähden, että voiko sitten ongelmaksi sanoa.
                      Samat osat taitaa tosiaan jakopäässä olla. Jossain oli mutuilua kampiakselin vetorattaasta, että siinä olisi osa syy N47 ongelmiin ja se toki kampiakselin takia on eri N57 koneessa
                      Todennäköisimpänä syynä ketjun toiminnalla N57 taidetaan pitää kutosen selkeesti tasasempaa käyntiä ja näin ollen huomattavasti vähemmän jakopään ketjua rasittavaa käytöstä, varsinkin tyhjäkäynnillä/pienillä kierroksilla. Tiedäppä näistä sitten, mutta mielelläni toki kuuntelen jos jollain on N57 ketju katkennut. N57 alkaa kuitenkin olemaan aika isossa skaalassa diisseleitä, kun kaikki tehokkaammatkin diisselit pohjautuu N57 koneeseen + siihen päälle kaikki perus 3litraset 3, 5, 7 ja x sarjalaiset.
                      Edit: Itsellä nyt 50tkm takana N57 + automaatilla. Ehdottomasti parhaita käyttöautoja ollut tähän mennessä ja moottori/loota pelaa kyllä mukavasti yhteen. Ilmeisesti tuolla android laatikon softaamisella saisi vielä paremmaksi mistä edellä olikin puhetta. 245tkm mittarissa ja koneeseen ei ole mitään tehty, eikä autollekkaan perus kuluvia osia lukuunottamatta.
                      ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
                      • Raadon
                        • Sep 2013
                        • 55
                        • PKS
                        Kuka sitä nyt uudempaa konetta haluaisi ?
                        Viittaa luki häiriöön N 47 - 57 .
                        N57 on kyllä dieselin aatelia josta on kyllä kokemusta .
                        F46 218d - 18
                        Ex E 91 330 xD a -10 318 / 682
