Bmw 325 bensa e90
  • Bemaristi95
    • May 2017
    • 13
    • Liminka
    Bmw 325 bensa e90
    Mikähän vikana?
    Öljynvaihdon jälkeen ajettu 2300km ja auto pyytää litran öljylisäystä.
  • Weuli
    • Feb 2008
    • 1169
    Jostain vuotaa öljyä tai sitä on alunperin laitettu liian vähän.
    F10 530da xDrive -14
    E92 330d -09
    E93 325i -08
    E92 330d -08
    E61 535d -06
    E91 320d -08
    E46 330Ci -01
    E61 525d -06
    E90 320i -05
    E46 325i -01
    E46 318i -99
    E36 316i -91
    • Bemaristi95
      • May 2017
      • 13
      • Liminka
      [QUOTE=Bemaristi95;3889935]Mikähän vikana?
      Öljynvaihdon jälkeen ajettu 2300km ja auto pyytää litran öljylisäystä. Aamulla näytti että lisätä öljyä litra ja päivällä näytti ok öljyt ja iltapäivällä taas litra lisätä.
      • Weuli
        • Feb 2008
        • 1169
        Sitten on varmaan syytä selvittää onko sitä öljyä tarpeeksi vai ei.
        E92 330d -09
        E93 325i -08
        E92 330d -08
        E61 535d -06
        E91 320d -08
        E46 330Ci -01
        E61 525d -06
        E90 320i -05
        E46 325i -01
        E46 318i -99
        E36 316i -91
        • Zeta
          • 7679
          • Kotona
          ääh, pois luin väärin
          Käyttöautona: F20
          • Dualfun
            • Jan 2003
            • 17983
            • PKS
            Et kertonut autosi vuosimallia, tai moottorityyppiä tarkemmin, mutta mikäli kyseessä on alkupään auto N52 moottorilla, niissä valitettavasti on ollut jonkin verran öljynsyöntiongelmaa, joka johtuu käsittääkseni jumittavista männänrenkaista. Tuo määrä on niin suuri jo, että tarkistaisin kuitenkin ensin valuuko sitä maahan asti tai onko autossa pohjamuovit märkiä yläpuolelta.
            Viimeinen ja todennäköisin syy lienee kuitenkin öljyntasoanturi, joka on viallinen.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • Bemaristi95
              • May 2017
              • 13
              • Liminka
              Mahtaa anturi olla paskana kun nyt aamusta näytti maksimia öljymittari
              • Sami_R
                • Feb 2007
                • 276
                • Kurikka
                Ei olisi ensimmäinen anturi joka on rikki. Autossa ei vissiin perinteistä öljytikkua ole ollenkaan? Joistain sellainenkin löytyy.
                Ootko lisännyt öljyä miten paljon? Meinaan vaan että ei ole hyväksi sekään jos öljyä on kovin paljon liikaa.
                BMW F11 520d -11
                MINI Cooper D -11
                BMW E90 318i -11
                BMW E90 318i -06
                BMW E46 316i -04
                E70 X5 3.0sd M-Sport -08
                E46 325iA -03
                E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
                • Bemaristi95
                  • May 2017
                  • 13
                  • Liminka
                  6.5litraa öljynvaihdossa laitettiin ja sen jälkeen en ole lisännyt. Öljytikkua ei ole .
                  • TuomoA
                    • Apr 2009
                    • 541
                    • Krs
                    Eiköhän se vika ole siinä tasoanturissa, jos välillä näyttää täyttä ja välillä pyytää lisää. Jos oikeasti litra menee 2300km aikana, on koneessa häikkää.
                    Vaihdoitko öljyt itse vai liike? Noissa kun ei ole sitä tikkua, niin herkästi saattaa jäädä vajaaksi, kun ei viitsi ylitäyttääkään.
                    Itse olen vaihdossa laittanut 6-6.5 litraa ja sitten n.7000 kilometrin päästä kun se pyytää lisäämään niin laittelen sen litran. Sillä pääsee hyvin seuraavaan vaihtoon eli 15000km tienoille.
                    G26 420iA Msport SanremoGreen
                    F22 220iA Msport EstorilBlau
                    F20 118i MsportValenciaOrange
                    E82 118dA TitanSilber
                    • Bemaristi95
                      • May 2017
                      • 13
                      • Liminka
                      Onkoha tuo anturi minkä hintanen ja onko se helppo vaihtaa?
                      • Sami_R
                        • Feb 2007
                        • 276
                        • Kurikka
                        Ei ole paha rasti vaihtaa. Öljypohjassa kolmella ruuvilla kiinni. Öljyt toki tulee samalla ulos joten ne menee vaihtoon. Kannattaa uusia myös anturin tiiviste jos ei tule anturin mukana.
                        Hinta taitaa olla siina 150-200€. Riippuu mistä ostaa ja onko tarvike vai alkuperäinen.
                        BMW F11 520d -11
                        MINI Cooper D -11
                        BMW E90 318i -11
                        BMW E90 318i -06
                        BMW E46 316i -04
                        E46 325iA -03
                        • Bemaristi95
                          • May 2017
                          • 13
                          • Liminka
                          Mistä olette ostanut nuita antureita? Ei tahdo löytyä netistä kun koitin etsiä?
                          • JanskiAWD
                            • 203
                            • S:t Karins
                            Esim bemariosat.fi luulis löytyvän
                            e92 "330"xiA M-sport
                            Mini Cooper R50
                            • Bemaristi95
                              • May 2017
                              • 13
                              • Liminka
                              Löyty
