E9x kallistuksenvakaajat
  • Groke
    • Jan 2017
    • 5
    • Lounais-Suomi
    E91 320xd:n alustaa on paranneltu vaihtamalla alusta Eibachin B12 settiin. Lisäksi takapään apurungon pusliin on laitettu Powerflexin insertit.
    Auton mutkakäyttäytyminen alkaa olla lähellä sitä, mitä on haettukin. Kuitenkin takapää tuntuu kallistuvan mutkissa liikaa ja mietinkin vielä kallistuksenvakaajan vaihtamista.
    Autolla ajetaan ympärivuotisesti ja paljon huonokuntoisia teitä pitkin joten mitään liian radikaalia muutosta yliohjaavan suuntaan en halua.
    Vaihtoehtoja riittää.
    Vakio E/T 26,5 / 13
    Eibach E/T 28 / 15
    H&R E/T 27 / 20
    Lisäksi M-Sport alustassa taitaa olla 26,5 / 15.
    Onko kenelläkään kokemusta näistä. Ykkösvaihtoehtona minulla on pelkän takavakaajan päivittäminen M-Sport malliseen. Kannattaako? Huomaako 2mm muutosta ajossa?
    E91 320xd -09
  • Dualfun
    • 17960
    • PKS
    2mm - huomaa, jahka materiaalilla ja valmistustekniikalla on myös eroa - ei aina raakapaksuus kerro kokonaisuutta.
    Väitän, että isoin muutos tulee juurikin tuolla takapäässä jossa vakiovakaaja on hyvin mieto.
    Sen sijaan H&R paksuus takana alkaa olla sinulle varmasti liikaa, autosta tulee selkeästi tosin paremmin mutkaan menevä, mutta saattaa tulla "ylikorostettu". Tosin (ainakin) H&R on käsittääkseni myös E9x säädettävä (varmista vielä), jolloin pehmeimmällä asennolla ollaan varmaan "ihan alueella".
    Itsellä ei ole omakohtaisia kokemuksia E9x kanssa kuin erilaisista vakioalustoista, mutta edelliseen E46 tuli H&R vakaajat laitettua, ja niitä tuli paljonkin säädeltyä erilaisissa olosuhteissa. Uskoisin että E9x voi näitä kokemuksia peilata hyvin.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • TMB
      • Apr 2014
      • 124
      Nyt kesäkelillä ruvennu vähän häiritsemään 335i kallistelu mutkissa. Alusta on kaikilta osin ihan vakio eikä nyt ollut suunnitelmissa mitään isompaa remonttia. Onko ihan tuhoontuomittu ajatus vaihtaa tuohon pelkästään jäsympi kallistuksenvakaaja vai pitääkö vain kerätä viikkorahoja isompaan päivitykseen kerralla? Eihän tuo nyt mikään kriittinen vika ole, enempi fiiliskysymys.
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        On muuten taka-akselilla jos jonkunlaista puslaa ja tankoa. Ajattelin itse vaihtaa ensihätään vakaajien kumit ja koiranluut.
        • Groke
          • Jan 2017
          • 5
          • Lounais-Suomi
          Nyt on M-Sportin 15 mm takavakaaja autotallin lattialla odottamassa inspiraatiota. Vakaajan vaihto on aika iso työmaa.
          Näppituntumalta tuo M-Sport on selvästi jämäkämpi kuin alkuperäinen.
          Alkuperäisen irrotin kokeeksi koiranluusta ja vääntelin.Tuntui ettei vakiolla voi olla juuri mitään vaikutusta.
          TMB: minulla 1. muutos vakioalustaan oli apurungon pusliin uretaaniset lisäpuslat. Niillä oli todella iso merkitys takapään vaappumiseen mutkissa. Samalla vaihtuu jo vakaajakin aika helposti. Noita vakaajia löytyy alla satasella Ebaystä.
          E91 320xd -09
          • TMB
            • Apr 2014
            • 124
            Käytin autoa nosturilla, että sai vähän käsitystä operaation laajuudesta. Tuohonhan saa varata koko viikonlopun jos ja kun rupeaa vaihtamaan takavakaajaa. Pitää miettiä että häiritseekö se kallistelu niin paljoa sittenkään =)
