E91 320d 135kw MAF arvot?
  • Tuure_v
    • May 2017
    • 8
    • Ö
    Moi.
    Elikkä autona e91 320d n47 135kw vm 2010 ja nyt kiinnostaisi tietää että mitä teillä näyttää vastaavissa autoissa MAF arvo tyhjäkäynnillä?
    Omassa autossa MAF arvo seilaa tyhjäkäynnillä sahaavalla liikkeellä 0 g/s - 17 g/s. MAF juuri uusittu ja adaptaatiot nollattu, mutta eipä ollut vaikutusta asiaan. Sattuisko jollain foorumilaisella olemaan samalla motilla olevaa autoa, jotta voisi tarkastaa omasta MAF lukemat.
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Originally posted by Tuure_v View Post
    Moi.
    Moottori käynnissä se ei ole milloinkaan 0g/s. EGR kiinni tuo arvo on jotain 15-17g/s ja EGR auki 12-15g/s.
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Johto tai liitin rikki?
      • Tuure_v
        • May 2017
        • 8
        • Ö
        Joo näin itse olen ajatellut että ei pitäisi olla noin isoa heiluntaa. Egr:ltä kun otti johdon irti niin arvo heitteli sen jälkeen 6 g/s - 17 g/s. Olisiko jollain samalla moottorilla oleva bmw josta saisi hieman vertailuarvoja.
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          Et tarvitse vertailuarvoja, lukema saa heittää yhdellä pykälällä edestakaisin, siellä on nyt jotain muuta häikkää kuin itse maf kun vatkaa yli 10 edestakaisin.
          Check:
          Tampere 044-5867096
          • Tuure_v
            • May 2017
            • 8
            • Ö
            Kiitos tiedosta. Täytyy alkaa etsimään vikaa johdoista. Koitin myös auton ollessa sammutettuna, maf arvo näytti 1,2 g/s.
            Löytyyköhän näihin sähkökaavioita internetin ihmeellisestä maailmasta?
              • 10954
              Jotain ainakin löytyy https://www.newtis.info/tisv2/a/en/, ISTA:sta löytyy sähkökaaviot ja MAF-testi.
              • Elätti
                • Nov 2009
                • 286
                E91 320d MAF arvot
                Nostelen vanhan threadin jaloilleen kun saman asian tiimoilta kysymys.
                Auto siis E91 320d M47N2 koneella. Auto lastutettu celticillä jonkun edellisen omistajan toimesta. Lappujen mukaan noin 200hv.
                Aloin nyt ihmettelemään viime maakuntareissun jälkeen korkeaa kulutusta. Maantieajossa 1000km matkalla laskettu kulutus 5,9 litraa sataselle. Muutenkin vedot on jossain kateissa, olleet kyllä oikeastaan vähän aina. Lappujen mukaan noin 200hv.
                Laitoin INPAn kiinni ja seurasin noita MAFin arvoja. Todellinen ilmamassa on aina noin 200mg suurempi kuin haluttu. Ostin CRC:n maf cleaneria ja ei auttanut. Laitoin myös tilaukseen uuden MAFin maf-shop.comista. LÖWEn tekele, toivottavasti on ookoo.
                Liitteenä pari kuvaa. Onko teillä antaa vahvistusta hypoteesille että noin suuri ero MAFin arvossa vs pyydetyssä aiheuttaa tehottomuutta ja suurempaa kulutusta?
                Ahdot käyttäytyy ookoo. Ahdin on vaihdettu edellisen omistajan toimesta ja kokeilin niin ei ole välystä. Ilmansuodatin myös vaihdettu ihan hetki sitten. Suuttimien arvot tyhjäkäynnillä pysyy hyvin vihreällä alueella.
                Vielä yksi kysymys. Kun ISTAlla nollaa MAFin adaptaatiot niin vaikuttaako se jotenkin tuohon moottorin ohjelmointiin? Luin ulkomaisia foorumeita ja siellä porukka väitti vaihtelevasti adaptaatioitten nollauksen yliajavan ohjelmoinnin ja lisähevoset sitä mukaa?
                IG: @tmsworks_fi
                Youtube: TMS Works
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  Kulutus on täysin normaali. MAFfin arvot ovat täysin normaaleja. Normaalit MAFfin arvot eivät aiheuta tehottomuutta eikä suurempaa kulutusta. MAFfin adaptaatioiden nollaaminen ei vaikuta ohjelmaan millään tavalla.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                  • Elätti
                    • Nov 2009
                    • 286
                    Hmm okei. Helvettiköhän tuota sitten vaivaa kun menohaluja ei ole :think. DPF on käsittääkseni tyhjätty ohjelmoinnin yhteydessä ja vastapaineitakaan ei voi katsella ISTAllakaan. Olisikohan tuolla sitten katti tukossa? Testailin yksi päivä 0-100 vetoja ja paras aika oli 10s. Olin siinä ymmärryksessä että tuon pitäisi vakiona mennä hiukan alle 9. Noilla mahdollisilla lisähevosilla oletin että olisi lähempänä kasia.
                    IG: @tmsworks_fi
                    Youtube: TMS Works
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      Aika pitkälle pääsee kun ottaa login testolla täyskaasuvedosta, pyynnit ja toteumat: vääntömomentti,syöttömäärä,railpaine,ilmamassa,aht opaine, sekä duraatio, pakolämpö, pakopaine, rpm, ahtolämpö.
                      Tuollaisella logilla selviää helposti, toimiiko moottori moottorinohjauksen haluamalla tavalla, jonka jälkeen ehkä on helpompi pohtia syitä laiskuuteen.
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      • Elätti
                        • Nov 2009
                        • 286
                        Tänks Supra^! Minäpä otan muutaman vedon ja laitan jakoon dataa jahka ehdin.
                        IG: @tmsworks_fi
                        Youtube: TMS Works
                        • Elätti
                          • Nov 2009
                          • 286
                          Mitä muuten tarkoitat tuolla duraatiolla? Ruiskutuksen kestoa vai jotain muuta? Otin aamulla vähän dataa jo ulos, mutta teen vielä kotimatkalla pari uutta.
                          IG: @tmsworks_fi
                          Youtube: TMS Works
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            Jeps, ruiskutusaikaa meinasin
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            • Elätti
                              • Nov 2009
                              • 286
                              Noniin, otin pari vetoa päivällä töistä ajellessa. Lappu lattiassa kiihdytyksiä tein pari kappaletta. Veto1 on pikku notkahdus alussa kun oli kohtuu märkä tie ja veti tyhjää.
                              Veto1:
                              Veto2:
                              Vilkaisin noita itsekin ja en nyt näe oikein mitään outoa. Jos oikein tulkitsin arvoja niin ahtopaine on korkeampi kuin pyydetty mutta muuten menee aika jiirissä.
                              Tuota suutinten ruiskutusaikaa en löytänyt mistään. Löysin vaan tuon mg/cycle. Toivottavasti jollain on terävämmät silmät ja keksii näistä datoista jonkun outouden niin olisi mahtavaa .
                              IG: @tmsworks_fi
                              Youtube: TMS Works
