E90 (vm-07) ABS ongelma
  • Tomi90
    • Jun 2019
    • 15
    Onko se keltainen merkkivalo nyt jarrujen vai jarrupalojen kuluneisuuden merkkivalo? Jos on jarrujen merkkivalo, niin silloin siellä kyllä pitää olla vikakoodi. Millä ohjelmalla koodit on luettu? Veikkaan ongelmaa edelleen siihen anturiin/kehään. Kaikki tarvikeanturit ei toimi kuten kuuluu. Live-datalla katsomalla näkee tuleeko kaikilta ABS-antureilta nopeustieto oikein. Eli suoraan ajaessa katsoo näyttääkö jokainen anturi saman lukeman. Jos ei tai jonkun anturin lukemat pomppii niin vika on siinä nurkassa. Toki voi siellä olla boksivikakin, mutta kun siellä nyt se kehä on ruostunut eikä ole enää kuten pitäisi niin veikkaan vikaa sinne edelleen. Kuten sanoin alunperin suositan sitä kehän vaihtoa, prikka nyt on sellainen purkkapantentti ratkaisu.
    No, tuli nyt tuossa vielä vilkaistua että missä se boksi edes mahtaa sijaita. Otin liittimen irti ja jumppasin pari kertaa pois ja takaisin, ja kappas kummaa, nyt toimii kaikki muukin, eli myös vakionopeudensäädin ja luistonesto. Kummallisia vehkeitä nämä.
