Ostin eilen 2010vm e90 ja kotiin päästyäni huomasin että kuskin puolella ulompi Angel eyes todella himmeä. Tarkistin polttimon asentoa ja se ei ollut paikallaan. Laitoin paikoilleen ja ei ollut mitään vaikutusta. Tarkistin polttimon ja siinä oli pinnassa tummentumaa. Tänään vaihdoin uuden h8 polttimon kokonaan mutta yhtä hinmeänä pysyy. Sisempi valo on yhtä kirkas kuin toisella puolella molemmat rinkulat. Valokuitua pitkinhän se valo siellä kulkee? Voiko olla että jotain rikottu joskus kun ilmeisesti kuskin puolelle vaihdettu xenoni ja sieltä puuttuu se sisälokasuojan luukku? Että pääseekö siltä puolelta jotenkin irtoamaan se kuitu jostain? Joku päivä ku on aikaa niin tutkin enemmän mut jos jollain ois jotain vinkkiä antaa?
2010vm lci Angel eyes vika bi-xenonit umpioilla
Tags: None
Olisiko tuo ulompi rinkula pois paikoiltaan. Ei kyllä pitäisi lähteä irti ihan helposti. Tässä kuvat E92 umpiosta:Originally posted by jessemikkola View PostOstin eilen 2010vm e90 ja kotiin päästyäni huomasin että kuskin puolella ulompi Angel eyes todella himmeä. Tarkistin polttimon asentoa ja se ei ollut paikallaan. Laitoin paikoilleen ja ei ollut mitään vaikutusta. Tarkistin polttimon ja siinä oli pinnassa tummentumaa. Tänään vaihdoin uuden h8 polttimon kokonaan mutta yhtä hinmeänä pysyy. Sisempi valo on yhtä kirkas kuin toisella puolella molemmat rinkulat. Valokuitua pitkinhän se valo siellä kulkee? Voiko olla että jotain rikottu joskus kun ilmeisesti kuskin puolelle vaihdettu xenoni ja sieltä puuttuu se sisälokasuojan luukku? Että pääseekö siltä puolelta jotenkin irtoamaan se kuitu jostain? Joku päivä ku on aikaa niin tutkin enemmän mut jos jollain ois jotain vinkkiä antaa?
Oma harraste: F82
: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm
E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Vakio H8 halogeneilla se ulompi rinkula on aina melko vaisu, ellei katso ihan suoraan edestä. En keksi muuta kuin että polttimon kohdistus olisi väärä (se on edelleen pois paikoiltaa - tai jos se olisi sitten ollut pois paikoiltaan jossain vaiheessa ja esim sulattanut sen "kuidun" pään.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Tossa vähä tutkailin umpio paikallaan että ihan kuin jotain puuttuisi vasemman puolen sisemmästä heijastimesta minkä takia se ei anna valoa kuituun. Kattoisko joku omastaa päivän valot päällä että näkeekö ulkopuolelta polttimon? Oikea umpio mikä toimii niin ei näy ja vasemmasta näkyy ku kattoo valoa kohti.
Tulin siihen tulokseen et umpiosta puuttuu sisält tavaraa. Elikkä uus umpio.
Nyt vaa kiinnostais et onko lci mallin bi-xenon umpiot ilman adaptiivisia valoja samanlaisia? Yhest 08 autost mahdollisesti sais umpion ja oma on 10malli
Ei kai -08 ole vielä LCI umpioilla, vasta -09 tuli muutos.Originally posted by jessemikkola View PostTulin siihen tulokseen et umpiosta puuttuu sisält tavaraa. Elikkä uus umpio.
Lainataas tätä threadia.
Elikkä itsellä myös e91 2010 LCI ja nyt yllättäen pimeni kuskinpuoleinen angel eyes.
Koittanu vaihtaa polttimoa, mutta ei auta. Vänkärin puolella kyllä palaa.
Löytyiskö neuvoja? Sulakkeita koittanu kattoa lävite, mutta ehjiltä näyttää.
Voisiko kyseessä olla sama ongelma kuin minulla http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=364760?Originally posted by Lepsy View PostLainataas tätä threadia.
Tai kellään kokemusta tarvike umpiosta tän ikäses autossa?Originally posted by jessemikkola View PostTulin siihen tulokseen et umpiosta puuttuu sisält tavaraa. Elikkä uus umpio.
No nyt tuli hommattua käytetty alkuperäinen umpio. Jos vaihdan ohjainlaitteen vanhasta niin tarviiko edes koodailla mitään vai mikä ois fiksuin?
