2010vm lci Angel eyes vika bi-xenonit umpioilla
  • jessemikkola
    • Dec 2014
    • 83
    • Kuusankoski
    Ostin eilen 2010vm e90 ja kotiin päästyäni huomasin että kuskin puolella ulompi Angel eyes todella himmeä. Tarkistin polttimon asentoa ja se ei ollut paikallaan. Laitoin paikoilleen ja ei ollut mitään vaikutusta. Tarkistin polttimon ja siinä oli pinnassa tummentumaa. Tänään vaihdoin uuden h8 polttimon kokonaan mutta yhtä hinmeänä pysyy. Sisempi valo on yhtä kirkas kuin toisella puolella molemmat rinkulat. Valokuitua pitkinhän se valo siellä kulkee? Voiko olla että jotain rikottu joskus kun ilmeisesti kuskin puolelle vaihdettu xenoni ja sieltä puuttuu se sisälokasuojan luukku? Että pääseekö siltä puolelta jotenkin irtoamaan se kuitu jostain? Joku päivä ku on aikaa niin tutkin enemmän mut jos jollain ois jotain vinkkiä antaa?
  • Tommix
    • 5476
    • S:t Karins
    Olisiko tuo ulompi rinkula pois paikoiltaan. Ei kyllä pitäisi lähteä irti ihan helposti. Tässä kuvat E92 umpiosta:
    • Dualfun
      • 17872
      • PKS
      Vakio H8 halogeneilla se ulompi rinkula on aina melko vaisu, ellei katso ihan suoraan edestä. En keksi muuta kuin että polttimon kohdistus olisi väärä (se on edelleen pois paikoiltaa - tai jos se olisi sitten ollut pois paikoiltaan jossain vaiheessa ja esim sulattanut sen "kuidun" pään.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • jessemikkola
        • Dec 2014
        • 83
        • Kuusankoski
        Tossa vähä tutkailin umpio paikallaan että ihan kuin jotain puuttuisi vasemman puolen sisemmästä heijastimesta minkä takia se ei anna valoa kuituun. Kattoisko joku omastaa päivän valot päällä että näkeekö ulkopuolelta polttimon? Oikea umpio mikä toimii niin ei näy ja vasemmasta näkyy ku kattoo valoa kohti.
        • jessemikkola
          • Dec 2014
          • 83
          • Kuusankoski
          Tulin siihen tulokseen et umpiosta puuttuu sisält tavaraa. Elikkä uus umpio.
          Nyt vaa kiinnostais et onko lci mallin bi-xenon umpiot ilman adaptiivisia valoja samanlaisia? Yhest 08 autost mahdollisesti sais umpion ja oma on 10malli
          • Rale
            • Jul 2005
            • 1483
            • Porvoo
            Ei kai -08 ole vielä LCI umpioilla, vasta -09 tuli muutos.
            • Lepsy
              • Mar 2016
              • 2
              • Mikkeli
              Lainataas tätä threadia.
              Elikkä itsellä myös e91 2010 LCI ja nyt yllättäen pimeni kuskinpuoleinen angel eyes.
              Koittanu vaihtaa polttimoa, mutta ei auta. Vänkärin puolella kyllä palaa.
              Löytyiskö neuvoja? Sulakkeita koittanu kattoa lävite, mutta ehjiltä näyttää.
              • jessemikkola
                • Dec 2014
                • 83
                • Kuusankoski
                Syksyllä 2008 Alko saamaa Lci mallia.
                Mut että onko lci mallin umpiossa tapahtunut mitään muutoksia?
                • Timppis
                  • Mar 2007
                  • 19
                  • Nilsiä
                  Voisiko kyseessä olla sama ongelma kuin minulla http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=364760?
                  • jessemikkola
                    • Dec 2014
                    • 83
                    • Kuusankoski
                    Tai kellään kokemusta tarvike umpiosta tän ikäses autossa?
                    • jessemikkola
                      • Dec 2014
                      • 83
                      • Kuusankoski
                      No nyt tuli hommattua käytetty alkuperäinen umpio. Jos vaihdan ohjainlaitteen vanhasta niin tarviiko edes koodailla mitään vai mikä ois fiksuin?
