Farkun takaluukun lasin avaaminen ilman virtaa?
  • A*J*P
    • Mar 2012
    • 12
    Takaluukun lasin avausnappi lakkasi toimimasta jokin aika sitten. Nyt alkoi myös pyyhin reistailla, joten ajattelin tsekata missä vika. Tuota pyyhkijää voisi ainakin koittaa vaan putsata ja rasvailla ensin. MUTTA kun noita osia ei näköjään saa irroitettua jollei takalasi ole auki, ja siitä tulikin nyt ongelma. :think
    Olen koittanut googlaillut asiaa, kun en varmaankaan ole ainut vastaavan ongelman kohdannut. Mutta enpä vaan ole saanut vielä selvitettyä miten lasin saisi avattua manuaalisesti, tai osat irroitettua muuten.
    Takalasin avauskytkimen sain purettua ulkopuolelta, mutta sen puhdistaminen ei auttanut, eikä johtojen oikosulkeminen (jonka pitäisi avata lukko) ainakaan siitä kytkimen kohdalta tehnyt mitään.
    Toisena vaihtoehtona yritin irrottaa takaluukun sisäpuolen isoa muovipaneelia. Mutta sain sitäkin irrotettua vain puoleen väliin, ja siinäkin onnistuin jo rikkomaan muutaman kiinnitysnipsukkeen ennen kuin rohkeus lopui kesken…
    Mitenköhän tuossa nyt kannattaisi edetä? Pitäisikö yrittää oikosulkea katkaisimen johdot jostain muusta kohtaa? Pääsisikö niihin jostakin muualta käsiksi?
    Vai pitäisikö yrittää uudelleen sitä paneelin irroittamista? Jos, niin onkohan se vielä jotenkin kiinni sieltä yläreunastakin muuten kuin niillä nipsukkeilla, ja miten sen saisi irroitettua? Väkisin vääntämälläkö…?
    (Ja siis sulakkeet ovat kunnossa, mutta on tietysti mahdollista että kytkimen johdot ovat poikki vaikka sieltä takaluukun saranoiden luota josta ne piuhat ilmeisesti hajoilevat.)
  • Rikardo
    • Feb 2007
    • 715
    • Forssa
    Ite sain tämän E61:n ohjeen avulla lasin auki kun tutkiskelin oman lasin toimimattomuutta.
    Tuossa ei kyllä ole niitä äänenvaimennusmateriaaleja ja paneeleja paikoillaan mutta ite sain sieltä jostain raosta ujutettua ruuvarin tuohon samaan reikään ja lasin auki.
    ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
    ex:TitanSilber E91 330da
    -Karkkila Connection-
    • _Pietu_
      • 3662
      • Kuopio / Maaninka
      Ottamatta lasin avaamiseen, yksi syy avauutumattomuuteen voi olla myös johtosarjassa, joka tulee korilta luukulle. Tyyppivika näissä ja löytyy korjaussarjoja.
      E: olitkin jo siitä tiedossa
      BMW F25 xDrive 20d
      BMW e21 "315"
      ex BMW e91 320dA
      ex BMW e36 325i​
      - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
      Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
      • A*J*P
        • Mar 2012
        • 12
        Ok, kiitos! Löysin videon aiemmin, mutta luulin ettei sinne pääsisi ilman paneelin purkamista. Täytyypä yrittää tänään. Pääsitkö siis itse sinne käsiksi sen pienemmän luukun kautta niitten äänieristeiden läpi, vai irroittelitko sitä isoa muovipaneelia ensin?
        • Rikardo
          • Feb 2007
          • 715
          • Forssa
          Joo, sen pienemmän luukun minkä kautta saa polttimotkin vaihdettua. Tarvi vähän käsikopelolla kuitenkin tökkiä ruuvaria.
          • A*J*P
            • Mar 2012
            • 12
            Jee, sieltähän se sitten aukesi!
            Tosiaan hankala löytää se reikä sieltä ahtaasta kolosta, videossa kun näkyy vähän huonosti varsinkin se, mihin suuntaan meisseliä pitää vääntää. Mutta lopultahan se napsahti auki.
            Kiitoksia avuista!
