Takaluukun lasin avausnappi lakkasi toimimasta jokin aika sitten. Nyt alkoi myös pyyhin reistailla, joten ajattelin tsekata missä vika. Tuota pyyhkijää voisi ainakin koittaa vaan putsata ja rasvailla ensin. MUTTA kun noita osia ei näköjään saa irroitettua jollei takalasi ole auki, ja siitä tulikin nyt ongelma. :think
Olen koittanut googlaillut asiaa, kun en varmaankaan ole ainut vastaavan ongelman kohdannut. Mutta enpä vaan ole saanut vielä selvitettyä miten lasin saisi avattua manuaalisesti, tai osat irroitettua muuten.
Takalasin avauskytkimen sain purettua ulkopuolelta, mutta sen puhdistaminen ei auttanut, eikä johtojen oikosulkeminen (jonka pitäisi avata lukko) ainakaan siitä kytkimen kohdalta tehnyt mitään.
Toisena vaihtoehtona yritin irrottaa takaluukun sisäpuolen isoa muovipaneelia. Mutta sain sitäkin irrotettua vain puoleen väliin, ja siinäkin onnistuin jo rikkomaan muutaman kiinnitysnipsukkeen ennen kuin rohkeus lopui kesken…
Mitenköhän tuossa nyt kannattaisi edetä? Pitäisikö yrittää oikosulkea katkaisimen johdot jostain muusta kohtaa? Pääsisikö niihin jostakin muualta käsiksi?
Vai pitäisikö yrittää uudelleen sitä paneelin irroittamista? Jos, niin onkohan se vielä jotenkin kiinni sieltä yläreunastakin muuten kuin niillä nipsukkeilla, ja miten sen saisi irroitettua? Väkisin vääntämälläkö…?
(Ja siis sulakkeet ovat kunnossa, mutta on tietysti mahdollista että kytkimen johdot ovat poikki vaikka sieltä takaluukun saranoiden luota josta ne piuhat ilmeisesti hajoilevat.)
