E90 LCI 325d laatikko/kytkin kestävyys
  • Croway
    • May 2016
    • 171
    • Karjalan perämetsät
    Morjensta,
    Minulla siis seuraavanalainen laatikko:
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=23_0926
    ja e90postista löydetty linkki:
    meinaako tämä siis että laatikko kestää 600nm?
    Olen ajatellut autoni "lastuttamista", koska ajan paljon matka-ajoa, ja rekkojen ohi olisi näppärämpi päästä, ja kulutuskin pienenisi.
    Kysymys on siis se, että voinko lastuttaa auton huoletta esim. AJtechillä ilman huolta häivää että moottorin/laatikon ikä lyhenisi tai särkyisi. Puhumattakaan kytkimestä.
    Kestääkö kytkin? Kestääkö laatikko? Kestääkö moottori?
    F11 LCI 530d xDrive -16
    Ex: BMW 325d E90 LCI -09
  • arska86
    • Jan 2008
    • 309
    Samaa laatikkoa ja vauhtipyörää käytetty myös 330D. Kestää kyllä maltillisen tehon ja väännön lisäyksen.
    Siihen tietenkin kannattaa varautua, että kytkin ja vauhtipyörä ovat elinkaarensa päässä ajosta riippuen 250-350tkm nurkilla. Viritys ei ainakaan pidennä sitä.
    Satiko auton jo toimimaan?
    • kinkkelaade
      • Mar 2014
      • 35
      • Rovaniemi
      mulla on sama laatikko ja 370/700 tehoilla. on kestänyt mutta vauhtipyörä luultavasti on se heikoin lenkki. vuoden ollut nyt uus vauhtis ja kytkin eikä kytkin ole vielä koskaan luistanut ei vielä toistaiseksi ole alkanut vauhtipyörä kolisemaan
      BMW 530Xd F10
      • Croway
        • May 2016
        • 171
        Sain toimimaan! Vika oli ahtoputken liittimessä ja säätimessä.
        Nyt repesi välijäähyn ja egr välinen putki mutta eikun uutta tilalle ja kovaa ajoa
        • Croway
          • May 2016
          • 171
          Onko sulla siis ihan vakio tuplamassavauhtis ja kytkinpaketti?
          Ei ole mitään sintterilevyjä tai kovia vauhtiksia? :think
          Ittee nyt tässä kauheesti mietityttäny laittaako kovan vai tuplamassavauhtiksen, ja/tai jonkun vahvistetun kytkinasetelman tms.
          Oon lukenu aika paljon foorumeja ja näin. Taidan päätyä ihan vakioasetelmaan, koska mulle riittää hyvin nuo tehot.
          Harmi kun ei oikein löydy kokemuksia toisilta e9x omistajilta, miten heillä vakiokytkimet ja vauhtikset kestäneet lastun kanssa.
          • fraatti
            • 4676
            Mulla 330d 250tkm mittarissa kun kytkin antautui moottoritiellä kiihdytyksessä 3000-4000 kierroksen kohdalla ja alkoi luistamaan. Moottorissa 305/700. Vaihdoin uuden vauhtipyörän ja kytkimen. Kaikipuolin kytkimen käyttö on 100x mukavempaa, se on kevyempi ja liikeellelähtö on tasaisempi. Se sijaan vauhtipyörä pohjaa aivan yhtä helposti alle 2500 kierroksella. Eli kaasunkäytössä saa olla tarkkana että vasta kierroksilla antaa kaasua reilummin.
            Heikoin lenkki on kaksoismassa mutta tässä tapauksessa kiinteä ei ollut edes vaihtoehto. 99,999% ajasta ajataan kuitenkin muuten kuin kaasupohjassa.
            F11 535dX LCI
            • -juzzi-
              • 528
              • Klaukkala
              Kyseistä vaihteistoa käytetty varmaan eniten suomessa harrasteautoissa isoilla tehoilla, tiedän muutaman auton jossa tehot/väännöt nelinumeroisia ja ei ole ongelmia ollut.
              Mulla on omassa 330d 350hv/760nm (AJtech) ja ei ole ongelmia vakio kytkimen/vauhtipyörän kanssa jos tosiaan tajuaa olla käyttämättä sitä alle 2500rpm vääntöä isoilla vaihteilla. Limitillä se on kyllä mutta epäilen että vauhtipyörä on se ongelma eikä kytkin
              530XD F11 M-Sport + Omega 4.0 24V + E91 Turbo +Monza GSE
              https://www.instagram.com/juzzi1984/
              • Habanerox
                • Dec 2015
                • 79
                Mulla sama manuaalilaatikko vakiona ja 286hv/620nm ja lastutettuna 1,5 vuotta pelittänyt ja 260000km jo mittarissa.
                BMW 330d e90 2006
                • kinkkelaade
                  • Mar 2014
                  • 35
                  • Rovaniemi
                  juu ihan vakio massavauhtipyörä ja kytkin. ei oo reiluun vuoteen ainakaan vielä oireillut mitenkään.
                  BMW 530Xd F10
