Bmw e91 m47tud20 lämmintä vain kuskille?
  • goozilla
    • May 2013
    • 8
    • Kerava
    Niin tosiaan mistäköhän kannattaisi vikaa lähteä etsimään? Kuskille kyllä tulee lämmintä ilmaa, mutta apukuskin puolelle kylmää ilmaa. Säätimestä 16-28 asteeseen eikä mitään eroa. Vikakoodit olen lukenut eikä anna koodia. Jospa täälä olisi kohtalon toveri jolla olisi tietoa asiasta/kokemusta.
    - 320i e36 coupe <myyty>
    - 320i e36 Sedan <myyty>
    - 730ia e32 <myyty>
    - 316 e30 m10 <myyty>
    - 728ia e38 low & slow <myyty>
    - 525i e28 <myyty>
    - 320d e91 japanrot
    Vesiventtiili tulee ensimmäisenä mieleen. Oletko vikakoodeja lukenut?
    • goozilla
      • May 2013
      • 8
      • Kerava
      Joo koodit luettu eikä antanut koodia. Luin eilen lontoon kieliseltä sivulta samasta että voisi johtua vesiventtiilistä.. Voisikohan kenno jostain syystä olla tukossa tjms? :think
      - 730ia e32 <myyty>
      - 525i e28 <myyty>
      - 320d e91 japanrot
      • Rikardo
        • Feb 2007
        • 715
        • Karkkila
        Se voi olla kenno tukossa. Kenno on ilmeisesti jollakin tapaa kaksiosainen ja toinen puoli hoitaa just matkustajan puolen lämmityksen. Kennon vaihto onkin ihanan halpaa hommaa kun saa ilmeisesti kojelaudan purkaa kokonaan pois.
        ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
        ex:TitanSilber E91 330da
        -Karkkila Connection-
        • goozilla
          • May 2013
          • 8
          • Kerava
          Jep vesiventtiilin vaihto auttoi kummakun ei koodia näyttänyt :think
          - 730ia e32 <myyty>
          - 525i e28 <myyty>
          - 320d e91 japanrot
          • Rikardo
            • Feb 2007
            • 715
            • Karkkila
            Oliko sulla webastoa? Mietin että jos tuo vesiventtiili olis itelläkin syypää kennon sijaan. :think
              Ei jumittavasta vesiventtiilistä yleensä tule koodia. Hyvä kun vika löytyi
              • goozilla
                • May 2013
                • 8
                • Kerava
                voikun olisikin webasto
                - 730ia e32 <myyty>
                - 525i e28 <myyty>
                - 320d e91 japanrot
                • goozilla
                  • May 2013
                  • 8
                  • Kerava
                  Joo saa muija ja muksu olla tyytyväisiä!
                  - 730ia e32 <myyty>
                  - 525i e28 <myyty>
                  - 320d e91 japanrot
                  • Rikardo
                    • Feb 2007
                    • 715
                    • Karkkila
                    Ei sulla sille vesiventtilille ole osanumeroa tallessa? Kun ei itelläkään sitä webastoa ole, niin toivo elää että olis tuo itelläkin vialla.
                      Osanumeron löytää vaikka bmwfans.info-sivulta
                      • Rikardo
                        • Feb 2007
                        • 715
                        • Karkkila
                        Sillä osanumerolla oli tarkoitus just kattoakin että minkä näköinen osa ja missäpäin se sijaitsee
                          Nyt en kyllä ihan ymmärtänyt, mihin sitä osanumero tarvitsee, jos sitä aikoo varaosaluettelosta katsoa? :think Varaosaluettelosta se löytyy, kun auton runkonumerolla vilkaiset lämmityksen ja ilmastoinnin alta. Autossa löytyy kun seuraa kennon letkuja, Varaosaluettelon kuvat ei usein kovin hyvin kuvaa todellista tilannetta autossa.
                          • Rikardo
                            • Feb 2007
                            • 715
                            • Karkkila
                            No että tietäis minkä näköistä osaa etsii.
                            RealOEMista ja tuolta bmwfansista koitin katellakin, mutta ei osunut silmään.
                            Tai ainoa mikä osui silmään, niin oli pelkästään lisälämmittimellä varustetuissa autoissa.
                            Lisäksi haulla bongasin tämmöisen, mikä hämmentää vielä lisää :think
                            E9x ei ole vesiventtiiliä lainkaan. Kennon kierto on aina auki ja lämpötilaa säädetään läpällä, joka ohjaa ilman kennon läpi tai ohi.
                            • Esal
                              • Mar 2009
                              • 1344
                              • Lempäälä
                              Tossa numero 5:
                              On varmaan kaikissa, mutta ei näköjään sellaista tuplamallia joka säätäisi erikseen vasemmalle ja oikealle. Se säätö tehdään varmaan niillä ilmansäätöläpillä. Eli vika ei silloin voi olla tuossa.
                              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
