Bmw e91 m47tud20 lämmintä vain kuskille?
  • Rikardo
    • Feb 2007
    • 715
    • Forssa
    Originally posted by Esal View Post
    Tossa numero 5:
    On varmaan kaikissa, mutta ei näköjään sellaista tuplamallia joka säätäisi erikseen vasemmalle ja oikealle. Se säätö tehdään varmaan niillä ilmansäätöläpillä. Eli vika ei silloin voi olla tuossa.
    No sitä minä vähän ihmettelinkin, kun tän topicin autossa ei ole webastoa ja vesiventtiili vaihdettu. Tuo osa on ilmeisesti vaan autoissa jossa on webasto tai vastaava. Itellä on tuossa kohdalla vaan se aux-vesipumppu (mikä tosin sekin on viallinen, kuten yleistä) joten vika lienee itellä sitten siellä kennossa joten ajellaan sitten puolikylmällä autolla ainakin toistaiseksi.
    ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
    ex:TitanSilber E91 330da
    -Karkkila Connection-
    • Nettipepe
      • 1357
      Tuon pumpun viallisuuden huomaa siitä,että se "taukolämmitys" ei toimi.
      Ja siitä että lämpöä on vähemmän sisätiloissa varsinkin jos ajaa matalilla kierroksilla esim. Matka ajoa.
      Mielestäni ei vaikuttanut lämmön jakautumiseen sisätiloissa.
      Ja monessa tuo pumppu lienee vanhentunut kun kokoajan päällä.
      Minulla on webasto...
      IX50
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • Rikardo
        • Feb 2007
        • 715
        • Forssa
        Ehkä mun kannattaa se varuilta kuitenkin vaihtaa. Aux Water Pumpista kuitenkin vikaakoodit löytyy, niin saa ainakin sen koodin pois. Enimmäkseen matka-ajoa itellä onkin kun on 70km suuntaan työmatka.
        • goozilla
          • May 2013
          • 8
          • Kerava
          Originally posted by Rikardo View Post
          Ei sulla sille vesiventtilille ole osanumeroa tallessa? Kun ei itelläkään sitä webastoa ole, niin toivo elää että olis tuo itelläkin vialla.
          Ei osaa enää tallella mut pikasesti selasin realoemista 64118369806 koodilla pitäs löytyä
          Liekö sit m57 eri pumppu
          - 320i e36 coupe <myyty>
          - 320i e36 Sedan <myyty>
          - 730ia e32 <myyty>
          - 316 e30 m10 <myyty>
          - 728ia e38 low & slow <myyty>
          - 525i e28 <myyty>
          - 320d e91 japanrot
          • Rikardo
            • Feb 2007
            • 715
            • Forssa
            Kiitos, sama osa näyttäis kyllä itelläkin olevan. Pitää sitä sitten koittaa vaihdella.
