330d e91 LCI akun vaihto, plussakaapeli syöpynyt poikki
  • JarnoE36
    • Jun 2009
    • 253
    • Uusimaa
    Herääkö N57 330d LCI 2009 henkiin akun vaihdon jälkeen automaattisesti vai tarvitaanko taikatemppuja? Akkuliike tulee vaihtamaan pihaan ja koodaa kyllä.
    Akun jännite kävi 11.2V ja ei luonnollisesti startannut vaan kuului pelkkä naksaus. Salavalikko antoi tuon 11.2V. Latauksen jälkeen löytyi salavalikon mukaan 12.7V muttei startannut, naks kuului ja hehkusymbolin kuva tuli näyttöön.
    Toivon että vika olisi vain akussa eikä startissa tai kaapeleissa..muutto edessä ja auto seisoo pihalla Jos olisi hehkuboksi mennyt niin pitäisihän sen startata edes.nyt ei edes yritä muuta kuin naks kuuluu.
    Hyvät neuvot tarpeen.
    Edit: vika löytyikin. Akkupoteron alhaalla olevassa läpiviennissä plussakaapeli irtipoikki. Ei tule siksi virtaa eikä starttaa kun ei sähkö hyppää. Ajan kanssa kun vettä muhinut poterossa niin kaapeli hapettunut poikki
    Edit. Myyjäliikkeen piikkiin korjautettu huollossa koko plussakaapeli konehuoneesta akulle. 1200e ja onneksi löytyi sökö hehkuboksikin
    Jarppa
    Toyota GT86
    (330d Sport F31 N57 2014)
    ( 518d F10 2015 B47 Business Exclusive )
    (330da E91 N57 LCI 2008 ///M-Sport)
    ( 530da E60 M57N2 2006)
    ( 520da E60 2006)
    ( 520 E39x3)
    (E46x2)
    (Z3)
  • Weuli
    • Feb 2008
    • 1169
    Herää jos vika on akusta johtuva virran puute.
    F10 530da xDrive -14
    E92 330d -09
    E93 325i -08
    E92 330d -08
    E61 535d -06
    E91 320d -08
    E46 330Ci -01
    E61 525d -06
    E90 320i -05
    E46 325i -01
    E46 318i -99
    E36 316i -91
    • JarnoE36
      • Jun 2009
      • 253
      • Uusimaa
      Ok hyvä. Poissulkee akun vian ja saa etsiä muuta jos ei auta :think
      Jarppa
      Toyota GT86
      ( 520da E60 2006)
      ( 520 E39x3)
      (E46x2)
      (Z3)
      • JarnoE36
        • Jun 2009
        • 253
        • Uusimaa
        mikä johto syöpynyt poikki?
        Akkukotelon pohjalla punainen plus kaapeli poikki. Mikäs tuo on kun akun päältä lähtee myös paksumpi plussa
        Jarppa
        Toyota GT86
        ( 520da E60 2006)
        ( 520 E39x3)
        (E46x2)
        (Z3)
        • baku
          • Jun 2006
          • 348
          • Kausala
          Siitä menee ainakin konehuoneeseen sähköt. Jos katsot, niin huomaat että kaapeli on turvatyynyjen "paukun" kanssa sarjassa.
          Kannattaa katsoa myös se paksu kaapeli. Samaisesta läpiviennin kohtaa syöpyi minulla paksu kaapeli poikki puoli vuotta ohuen jälkeen.
          F20 116d
          E63 645
          E28 528
          F30 320d x-drive
          F31 335d x-drive
          ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
          KTM 1290 Super Adventure
          K1200S
          ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
          • JarnoE36
            • Jun 2009
            • 253
            • Uusimaa
            Tuo paksu kaapeli onkin juuri poikki. Hapettunut kun akku kontissa ollut vettä. Voi pojat mitähän kaikkea onkin mennyt sököksi
            Jarppa
            Toyota GT86
            ( 520da E60 2006)
            ( 520 E39x3)
            (E46x2)
            (Z3)
            • JarnoE36
              • Jun 2009
              • 253
              • Uusimaa
              Onko tuossa plussakaapelissa liitoskohta tuolla akkupoteron pohjalla läpiviennissä? Sitten olisi helpompi korjata. Toivottavasti ei tarvi vetää konehuoneesta kaapelia ..
              Jarppa
              Toyota GT86
              ( 520da E60 2006)
              ( 520 E39x3)
              (E46x2)
              (Z3)
