E90 2din soitin
  • Juho6669
    • Oct 2017
    • 4
    E90 2din soitin
    Mitä pitäs ottaa huomioon jos haluaa vaihtaa bmw:n business soittimen 2din android soittimeen? Perseenlämmitys nappulat pitäs ainakin siirtää tuhkakupin tilalle että ilmastoinnin namiskat toimii. Ebayssa vaan maksaa 60e moinen muovin pala. Eikö mistään löydy kohtuu hintaan?
  • hapelton1
    • Mar 2003
    • 101
    edit.
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5461
      • FI
      Originally posted by hapelton1 View Post
      Mä laitoin tämän ja tyytyväinen olen.
      https://avinusa.com/10-25-bmw-3-seri...on-system.html
      Näyttää toimivan fiksusti, mutta en kyllä itse rupeaisi puhkomaan kojelautaa + omasta mielestä noin "moderni" näyttö ei sovi yhtään yhteen muuten niin vanhan näköisen keskikonsolin kanssa. Itse näyttö kyllä istuu ihan jees.
      Mitäs sitten kun toi leviää takuun ulkopuolella ja valmistus lopetettu? Pääsee ostamaan kokonaan uuden kojelaudan.
      • hapelton1
        • Mar 2003
        • 101
        edit.
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5461
          • FI
          Jos ajattelee e90 elinkaarta, niin aika lailla paalivalmis alkaa olemaan. Jos tuo sen 4-5 vuotta kestää niin hyvä on. Ja jos käy niin huono tuuri, että valmistus on lopetettu ja toimivaa ei käytettynäkään saa, niin sitten hommaa uuden/käytetyn kojelaudan. On niitä ennenkin vaihdettu.
          Ymmärrän pointin, ei kuitenkaan itseä nappaile alkaa pilkkoa.
          • works
            • Nov 2013
            • 123
            +1 kiinnostaa täälläkin. Mulla oli TT:ssä Xtrons:n soitin ja mielelläni pulttaisin kiinni nykyiseen leluun uuden monikäyttöisen vermeen.
            Postaile ihmeessä jos löydät tutoriaalia tai linkkejä noihin siirrettävien namiskoiden muoviosiin.
            135 E82 flexfuel / stg1 turbot
            • tommylee
              • Jan 2015
              • 292
              • Haukipudas / Kello
              Omasta mielestä erittäin siistin näköinen. Tuo uutta ilmettäkin. Toimiiko hyvin ja oliko paha asentaa?
              Ex: BMW 330 Xd E90
              Ex:BMW 335Xi E90
              Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
              • hapelton1
                • Mar 2003
                • 101
                edit.
                • tommylee
                  • Jan 2015
                  • 292
                  Toimii hyvin. Asentamisessa oli kyllä hommaa, mutta hyvä tuli. Plussaa siitä, että käyttöjärjestelmä näyttää edes jotenkin alkuperäiseltä. Istuvuus myös todella hyvä. I-drive myös hyvä lisä. Maailmalla samaa soitinta vaihdetaan jo alkuperäisen navinkin tilalle. Onko sitten OEM navi jo vanhan näköinen?
                  Ongelma noissa kaikissa 2din soittimissa on ilmastointipaneelin huono istuvuus ja vanhanaikaisen näköinen käyttöjärjestelmä erikoisella grafiikalla.
                  Just. Laitoin ex 330:n e90 Eonon kinkkisoittimen, jossa oli 7" kosketusnäyttö. Soitin oli muuten ihan ok, mutta radio pilas koko soittimen, kun ei saanut kuulumaan asemia kunnolla. Koko ajan oli pientä rätinää ja suhinaa.
                  Laitoin myös peruutuskameran siihen ja toimi helvetin hyvin.
                  Voipi olla että jossain vaiheessa laitan tämän saman soittimen, kuin sulla.
                  Toimiiko kaikki kunnolla?
                  Ex: BMW 330 Xd E90
                  Ex:BMW 335Xi E90
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5461
                    • FI
                    Siirsitkö penkinlämmittimen napiskat siihen tuhkakuppiin vai?
                    • hapelton1
                      • Mar 2003
                      • 101
                      Kaikki toimii vallan mainiosti. Ainoa asia, joka jäi harmittamaan että en tilannut peruutuskameran. Olisi ollut kiva kun tutkien kuvat ja ajolinjat näkyisivät kamerasta.
                      Tuon radio asian takia päädyin tämän osaltaan.
                      Ainoa miinus, että navin käynnistys kestää noin 8s. Voisi olla nopeampi.
                      • tommylee
                        • Jan 2015
                        • 292
                        :think höh, sorry! Missanut tämän iha täysin?
                        Ei tarvinut namiskoita siirtää, kun soittimen kautta hoitui penkinlämmitys. Eli ei tarvinu mitään tuhkisvirityksiä duunailla.
                        Ex: BMW 330 Xd E90
                        Ex:BMW 335Xi E90
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5461
                          • FI
                          Lainaillaan topicia kun nämä soittimet ovat yleistyneet viimeaikoina.
                          Millaisia Android-soittimia olette laittaneet E9X? Pitäisi löytyä semmoinen, missä penkinlämmitys toimii sitten näytön kautta (en halua tuhkakuppiviritystä). Muutenkin kiinnostaa käyttökokemukset: äänenlaatu, radion toimivuus, toiminta pakkasella yms. Ei myöskään kiinnosta tuo kojelaudan leikkely edelleenkään.
                          Kiitos jo etukäteen
                          • samson
                            • Apr 2017
                            • 4
                            • Hyvinkää
                            Itse viime kesänä vaihtelin Eononin 7" kosketusnäytöllisen soittimen ja tilasin ebaysta ton tuhkakuppimallin mihin saa penkinlämmittimet ja start/stop nappulan, penkinlämmittimet tosin toimii myös näytön kautta mutta start/stop napin takia halusin paneelin siihen, noille napeille tuleva kaapeli oli aika lyhyt ja juuri ja juuri riitti+ piti vähän leikata soittimen alta keskikonsolia että mahtu kaapeli siihen väliin. Samaa ongelmaa oli radion kuuluvuuden kanssa mutta nykyään kuuluu kyllä ihan hyvin (jostain syystä signaali parantunut itsestään). Talvella ei ongelmia mutta tosiaan vähän hidas käynnistymään ja aluksi lagailee se android mutta kun siitä lämpiää niin toimii ihan hyvin. Soittimen mukana tuli kojelautakamera joka paikoillaan on iha ok laatuinen mutta liikkeessä aika tökkivä. Myös peruutuskameran asensin samalla joka on ollut kyllä todella hyvä! Miinusta siitä että kaikki BMW tavalliset merkkiäänet muuttuivat ärsyttäväksi piipitykseksi (esim bensavalon syttyessä, tiedä sitten saisiko näitä jotenkin muokattua mutta itse en ainakaan ole löytänyt). Ja toinen miinus siitä että handsfree mikissä ollut niin huono laatu ettei juuri ole voinut edes käyttää. GPS antenni tuossa myös on mutta netin kautta olen aina käyttänyt navia, ihan kätevä kun saa esim Wazen mikä varoittaa kameroista.
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5461
                              • FI
                              Nostellaas tätä, onko tullut lisäkokemuksia Eonon -soittimista E9X -malleissa?
                              Nyt olisi ihan fiksuun hintaan tarjolla. Käytännön kokemukset kiinnostaisi ympärivuotisessa käytössä. Ja istuuko nuo nykyään paremmin konsoliin, ainakin aiemmat mallit jäivät irvistämään rumasti alakulmasta?
