Mitä pitäs ottaa huomioon jos haluaa vaihtaa bmw:n business soittimen 2din android soittimeen? Perseenlämmitys nappulat pitäs ainakin siirtää tuhkakupin tilalle että ilmastoinnin namiskat toimii. Ebayssa vaan maksaa 60e moinen muovin pala. Eikö mistään löydy kohtuu hintaan?
E90 2din soitin
Näyttää toimivan fiksusti, mutta en kyllä itse rupeaisi puhkomaan kojelautaa + omasta mielestä noin "moderni" näyttö ei sovi yhtään yhteen muuten niin vanhan näköisen keskikonsolin kanssa. Itse näyttö kyllä istuu ihan jees.Originally posted by hapelton1 View Post
Mitäs sitten kun toi leviää takuun ulkopuolella ja valmistus lopetettu?
Pääsee ostamaan kokonaan uuden kojelaudan.
Originally posted by hapelton1 View PostJos ajattelee e90 elinkaarta, niin aika lailla paalivalmis alkaa olemaan. Jos tuo sen 4-5 vuotta kestää niin hyvä on. Ja jos käy niin huono tuuri, että valmistus on lopetettu ja toimivaa ei käytettynäkään saa, niin sitten hommaa uuden/käytetyn kojelaudan. On niitä ennenkin vaihdettu.
Ymmärrän pointin, ei kuitenkaan itseä nappaile alkaa pilkkoa.
+1 kiinnostaa täälläkin. Mulla oli TT:ssä Xtrons:n soitin ja mielelläni pulttaisin kiinni nykyiseen leluun uuden monikäyttöisen vermeen.Originally posted by Juho6669 View PostMitä pitäs ottaa huomioon jos haluaa vaihtaa bmw:n business soittimen 2din android soittimeen? Perseenlämmitys nappulat pitäs ainakin siirtää tuhkakupin tilalle että ilmastoinnin namiskat toimii. Ebayssa vaan maksaa 60e moinen muovin pala. Eikö mistään löydy kohtuu hintaan?
Postaile ihmeessä jos löydät tutoriaalia tai linkkejä noihin siirrettävien namiskoiden muoviosiin.135 E82 flexfuel / stg1 turbot
Omasta mielestä erittäin siistin näköinen. Tuo uutta ilmettäkin. Toimiiko hyvin ja oliko paha asentaa?Originally posted by hapelton1 View Post
Ex: BMW 330 Xd E90
Ex:BMW 335Xi E90
Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
Just. Laitoin ex 330:n e90 Eonon kinkkisoittimen, jossa oli 7" kosketusnäyttö. Soitin oli muuten ihan ok, mutta radio pilas koko soittimen, kun ei saanut kuulumaan asemia kunnolla. Koko ajan oli pientä rätinää ja suhinaa.Originally posted by hapelton1 View PostToimii hyvin. Asentamisessa oli kyllä hommaa, mutta hyvä tuli. Plussaa siitä, että käyttöjärjestelmä näyttää edes jotenkin alkuperäiseltä. Istuvuus myös todella hyvä. I-drive myös hyvä lisä. Maailmalla samaa soitinta vaihdetaan jo alkuperäisen navinkin tilalle. Onko sitten OEM navi jo vanhan näköinen?
Ongelma noissa kaikissa 2din soittimissa on ilmastointipaneelin huono istuvuus ja vanhanaikaisen näköinen käyttöjärjestelmä erikoisella grafiikalla.
Laitoin myös peruutuskameran siihen ja toimi helvetin hyvin.
Voipi olla että jossain vaiheessa laitan tämän saman soittimen, kuin sulla.
Toimiiko kaikki kunnolla?
Ex: BMW 330 Xd E90
Ex:BMW 335Xi E90
Siirsitkö penkinlämmittimen napiskat siihen tuhkakuppiin vai?Originally posted by tommylee View PostJust. Laitoin ex 330:n e90 Eonon kinkkisoittimen, jossa oli 7" kosketusnäyttö. Soitin oli muuten ihan ok, mutta radio pilas koko soittimen, kun ei saanut kuulumaan asemia kunnolla. Koko ajan oli pientä rätinää ja suhinaa.
Kaikki toimii vallan mainiosti. Ainoa asia, joka jäi harmittamaan että en tilannut peruutuskameran. Olisi ollut kiva kun tutkien kuvat ja ajolinjat näkyisivät kamerasta.Originally posted by tommylee View PostJust. Laitoin ex 330:n e90 Eonon kinkkisoittimen, jossa oli 7" kosketusnäyttö. Soitin oli muuten ihan ok, mutta radio pilas koko soittimen, kun ei saanut kuulumaan asemia kunnolla. Koko ajan oli pientä rätinää ja suhinaa.
Tuon radio asian takia päädyin tämän osaltaan.
Ainoa miinus, että navin käynnistys kestää noin 8s. Voisi olla nopeampi.Last edited by hapelton1; 02-03-2018, 15:41.
:think höh, sorry! Missanut tämän iha täysin?Originally posted by rizzo View PostSiirsitkö penkinlämmittimen napiskat siihen tuhkakuppiin vai?
Ei tarvinut namiskoita siirtää, kun soittimen kautta hoitui penkinlämmitys. Eli ei tarvinu mitään tuhkisvirityksiä duunailla.Ex: BMW 330 Xd E90
Ex:BMW 335Xi E90
Lainaillaan topicia kun nämä soittimet ovat yleistyneet viimeaikoina.
Millaisia Android-soittimia olette laittaneet E9X? Pitäisi löytyä semmoinen, missä penkinlämmitys toimii sitten näytön kautta (en halua tuhkakuppiviritystä). Muutenkin kiinnostaa käyttökokemukset: äänenlaatu, radion toimivuus, toiminta pakkasella yms. Ei myöskään kiinnosta tuo kojelaudan leikkely edelleenkään.
Kiitos jo etukäteen
Itse viime kesänä vaihtelin Eononin 7" kosketusnäytöllisen soittimen ja tilasin ebaysta ton tuhkakuppimallin mihin saa penkinlämmittimet ja start/stop nappulan, penkinlämmittimet tosin toimii myös näytön kautta mutta start/stop napin takia halusin paneelin siihen, noille napeille tuleva kaapeli oli aika lyhyt ja juuri ja juuri riitti+ piti vähän leikata soittimen alta keskikonsolia että mahtu kaapeli siihen väliin. Samaa ongelmaa oli radion kuuluvuuden kanssa mutta nykyään kuuluu kyllä ihan hyvin (jostain syystä signaali parantunut itsestään). Talvella ei ongelmia mutta tosiaan vähän hidas käynnistymään ja aluksi lagailee se android mutta kun siitä lämpiää niin toimii ihan hyvin. Soittimen mukana tuli kojelautakamera joka paikoillaan on iha ok laatuinen mutta liikkeessä aika tökkivä. Myös peruutuskameran asensin samalla joka on ollut kyllä todella hyvä! Miinusta siitä että kaikki BMW tavalliset merkkiäänet muuttuivat ärsyttäväksi piipitykseksi (esim bensavalon syttyessä, tiedä sitten saisiko näitä jotenkin muokattua mutta itse en ainakaan ole löytänyt). Ja toinen miinus siitä että handsfree mikissä ollut niin huono laatu ettei juuri ole voinut edes käyttää. GPS antenni tuossa myös on mutta netin kautta olen aina käyttänyt navia, ihan kätevä kun saa esim Wazen mikä varoittaa kameroista.
