E90 N53B30 lambda-ongelma
  • Kusilaitu
    • Sep 2010
    • 706
    Hei. E90 325i -09, N53B30 moottori.
    Auto ei läpäissyt katsastusta ja syynä oli, että lambdaintegraattorin arvo ei vaihdellut. Mittailin autoa Inpalla ja Istalla ja otin arvoista kuvia. Moottori ei anna vikakoodeja.
    Ista-kuvissa arvot otettu 700rpm ja 3000rpm kierroksilla.
    Selviääkö noilla tiedoilla, että mitä antureita pitäisi vaihdella?
    Edellinen omistaja on vaihtanut edelliseen katsastukseen Nox-anturin.
    ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
  • tiakri
    • Jan 2008
    • 215
    Jotain sulla on noissa kattien etupuolella olevissa lambdoissa jotka on merkitty huutomerkillä.
    Tässä omani, sekin 2009 E90LCI 325i N53.
    Katsastus ensi maanantaina, sitten näkee päästöarvot.
    E90lci'09
    • Kusilaitu
      • Sep 2010
      • 706
      Mulla näyttää jännitteet samaa. Meillä on vaan eri yläraja noilla arvoilla. :think
      • tiakri
        • Jan 2008
        • 215
        No niinpäs onkin, en yhtään huomannut :think
        E90lci'09
        • tiakri
          • Jan 2008
          • 215
          Tänään kävin omani katsastamassa. Mittaili kyllä päästöjä, mutta ei merkannut niitä paperiin ollenkaan eikä niistä mitään huomauttanutkaan.
          Oikea etuiskari sen sijaan pitäisi vuotavana joskus vaihtaa.
          E90lci'09
          • Kusilaitu
            • Sep 2010
            • 706
            Entäs obd-testi?
            • tiakri
              • Jan 2008
              • 215
              Ei ollut OBD testissä mitään vikaa. Nollasin kyllä koodit (Nox-sensorin) ennen katsastusta.
              E90lci'09
              • Kusilaitu
                • Sep 2010
                • 706
                Auto meni läpi. Mitään vikakoodeja ei ilmennyt viikon aikana.
                Riitti että haki käppyrän, joka näytti, että lambdojen arvot vaihtelevat.
                Kiitos nimimerkille Busch
                • tiakri
                  • Jan 2008
                  • 215
                  No nyt on sitten mulla tämä ongelma.
                  N53B30 kone, kävin katsastamassa auton ja Hylätty, koska "Lambdaintegraattorin arvo ei vaihtele, säätö ei toimi".
                  OBD Päästötestilomakkeesa lukee "Lyhytaik.seoskorjaus L1 ei OK".
                  Mistähän tätä voisi alkaa selvittelemään? Auto toimii mielestäni hyvin, menee laihaseosmoodiin yms. Nox-emulaattori tuossa on jokin aika sitten asennettu.
                  Mistä löydän tuon arvon INPA:sta?
                  E90lci'09
                  • Kusilaitu
                    • Sep 2010
                    • 706
                    Ite hain silloin käppyrän, jossa näkyi Lambdojen jännitteiden vaihtelu.
                    Tästä on myös trafilla ohjeet (voimaantulopäivä 1.7.2016):
                    OBD-tarkastuksen tuloste
                    OBD-tarkastuksesta saatavasta tulosteesta tulee selkeästi ilmetä seuraavat
                    tiedot:
                    • vikamerkkivalon (MI-valo) tila, mikäli valon tila on aktiivinen ja se on
                      mittalaitteesta saatavissa (tulostettuna mittalaitteesta)
                    • selkokielinen tieto löytyykö OBD-järjestelmästä vikaa (tulostettuna
                      mittalaitteesta)
                    • selkokielinen tieto sisäisen valvontajärjestelmän toimintavalmiuden
                      osatestien suorittamisesta (tulostettuna mittalaitteesta)
                    • mikäli kaikkia osatestejä ei ole suoritettu, merkitään tieto
                      lambdasäädön toiminnasta, kohdan 3. sen vaihtoehdon mukaan, josta
                      lambdasäädön toiminta on selvitetty, seuraavasti:
                    1. Selkokielinen tieto siitä, että lambdaintegraattorin arvo vaihtelee
                    2. Selkokielinen tieto säätävän/säätävien (etumaisen/etumaisten)
                    lambdatunnistimen/lambdatunnistimien signaalin vaihtelusta
                    3. Selkokielinen tieto säätävän/säätävien lambdatunnistimien
                    lambda-arvon vaihtelusta
                    4. Mikäli mitään edellä mainituista lambdan säätöparametreista ei
                    ole mahdollista tutkia, kirjataan selkokielinen tieto tästä ja
                    lisäksi pakokaasuanalysaattorilla mitattu lambda-arvo
                    tyhjäkäynnillä
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17971
                      • PKS
                      Sama ongelma omassa N43 moottorisessa E90, ilmeni tänä syksynä kun ensimmäistä kertaa katsastettiin uudella päästömittaustavalla, joka koskee alle 10v bensa-autoja. Nyt kun mittaus tehtiin OBD pistokkeen kautta perustuen ECU:n ilmoittamiin lambda-arvoihin, eikä pilliin pakoputkessa, selvisi että takalambdan jännite ei muuttunut testisyklin aikana ollekaan - pysyi 0V. Sain omalla koneella mitattaessa jännitteen muuttumaan, mutta vain hetkellisesti, joten oletus oli että anturi on rikki. Nyt on uusi paikoillaan, en ole sen tarkemmin katsellut koneella, ainakin ekalla käynnistyksellä näytti välittömästi jotain.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
                      Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                      M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
                      • tiakri
                        • Jan 2008
                        • 215
                        Menikö siis katsastuksesta läpi jo kun vaihdoit anturin? Kerro auttoiko, varmaan noita lambdoja joutuu itekin vaihtelemaan, onhan ne jo 150tkm ikäisiä.. Täytyy vielä yrittää vähän mittailla arvoja.
                        E90lci'09
                        • tiakri
                          • Jan 2008
                          • 215
                          Tähän auttoi nuo takalambdojen vaihdot ja meni huomautuksitta OBD-mittauksesta. Kiitos vinkistä.
                          Vaatii melkoista sorminäppäryyttä N53:ssa tuo vaihtoprosessi.
                          E90lci'09
