E91 330xda -06 ei käynnisty
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Tätä asiaa olen purkanut melko paljon jo tuolla pikkukysymysten puolella ja saanut hyviä vinkkejä. Olisi pitänyt heti aloittaa oma säie. Tästä voi sitten olla muillekin hyötyä ehkäpä.
    Eli auto toimi normaalisti edellisenä iltana ennen kuin ei toiminut ollenkaan. Aamulla ei näyttänyt minkäänlaista elonmerkkiä, jonka syyksi ilmeni totaalisen kuollut akku(7V). Vaihdoin tilalle vanhan, mutta jotenkin toimivan akun mihin sain puhallettua ok jännitteet ja elon liekki palasi muilta osin paitsi, ettei startin pyörittämisen voimasta käynnistynyt. Vikakoodina heitti 4B90, joka kielii liian alhaisesta rail-paineesta käynnistettäessä. Aluksi live data antoi "jopa" 50 Bar:n lukemia startattaessa, kun oletettu on +300. Nyt näyttää katatonisesti arvoja 4.27 ja 6.47 vaihdellen riippumatta tilanteesta. Testasin anturin johdot yleismittarilla ja heikolla tietotaidollani: signaali 0.5, jännite n. jonkun verran alle akun jännite ja ref. 4.98. Sittemmin tehty seuraavaa: akku vaihdettu uuteen, polttoainesuodatin ja lämmitin vaihdettu, rail-paineanturi vaihdettu, tankattu varmuuden vuoksi n. puoleen tankkiin ja ajettu istalla polttoainejärjestelmän ilmaus(nostopumppu pitää meteliä). Kokeilin tänään vielä paineanturia antamalla sille ilmanpainetta ja ainakin arvo nousee jonkun verran...parhaimmillaan taisi olla 15 bar. Jos anturin irroittaa näyttää paine lähes identtisesti oletettua arvoa...tällä tuskin on merkitystä eikä auto silloinkaan käynnisty.
    Mitkä voisivat olla seuraavat stepit ongelman ratkaisemiseksi? Rail-paineen säädin, suuttimet, korkeapainepumppu ja sen määränsäädin? Loogisesti ajateltuna tuo totaalinen akun tyhjeneminen liittyisi juurisyyhyn, mutta voihan se olla myös yhteensattuma. Se edellinen ilta oli kovin sateinen eli olisiko johonkin päässyt kosteutta. Olisin todella kiitollinen for dummies tyyppisistä ohjeista, kun ymmärrys näistä ei vielä ole kovin korkealla tasolla. Käytössä on BMW:n perus diagnostiikka ohjelmat ista, inpa jne. Inpaa en ole kauheasti käyttänyt kun se puhuu saksaa.
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Originally posted by schwarze
    Ei tarvitse.
    • kimmon
      • 1461
      • Tuusulantien päässä...
      Paljonko sillä on ajettu? Oletko katsonut suuttimien ohivuodot?
      Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        N. 237tkm on ajettu. En ole vielä katsonut. Tehdäänkö se jollain vastaavalla setillä: https://www.tooloutlet.fi/fi/Tuottee...+BGS+8101/2853 ?
        • kimmon
          • 1461
          Tehdään joo mutta voit myös käyttää ihan letkua ja irtopurkkeja, niillä näkee jos joku/jotkut vuotaa enemmän läpi. Kunnossa olevista suuttimista ei ihmeitä tule läpi startatessa.
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Ok. Kiitos neuvosta!
            • fraatti
              • 4672
              Olettaisin että auto käy jo kun muita murheita mietitään. Mikäs tässä oli loppujen lopuksi vian aiheuttaja? Saattaa jatkossa helpottaa myös muiden ongelmien hakua.
              F11 535dX LCI
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Juu auto toimii kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Ei löytynyt mitään selkeää yhtä syytä. Paljon tuli tehtyä ja opittua järjestelmästä mikä on hyvä, koska näen tämän harrastuksena. Vaihdoin tosiaan akun, joka oli selkeästi pashana, rail-paineanturin, joka tuskin oli rikki, polttoainesuodattimen, polttoaineenlämmittimen, joka oli pitkään antanut virhettä, tein istalla ilmauksen monta kertaa, tankkasin yli puoleen tankkiin, testasin nostopumppun ja paineanturin johdot, tarkastin sulakkeet ja releet. Sitten aloin tehdä suutinten ohivuototestiä. Löpöä ei noussut letkuja pitkin mitenkään erityisen paljon, mutta jossain vaiheessa alkoi työntää ilmakuplaa. Jonkun startin jälkeen auto vain starttasi ja kävi jonkun aikaa huonosti kunnes tasaantui. Edelleenkään nostopumppu ei tee mitään ennen kuin startataan ja rail-paineet nousevat vasta kun auto käy.
                Ehkä oli vain hörpännyt ilmaa tai sitten usean asian summa...mene ja tiedä. Kohti uusia ongelmia! Kiitos kaikille avustajille, opin paljon!
