-08 bmw e92 USB/AUX
  • Luispe
    • Feb 2018
    • 26
    • Kangasala
    -08 bmw e92 USB/AUX
    Mahtaako autoon saada usb liitäntää keskikonsoliin jälkikäteen, nyt siis pelkkä aux. Vai pitääkö vetää johdot. Onko professional naviin mahdollista saada ominaisuutta jolloin pystyisi kuuntelemaan musiikkia bluetootin kautta, nyt pelkkä puhelu ominaisuus.
  • RoniV
    • Apr 2017
    • 206
    Tällä ratkasin oman bluetooth audion. Saa kätevästi sinne keskikonsolin sisään koko laitteen niin on aika huomaamaton asennus ja toimiva
    - E90 M3 LCI -09
    - E39 530dA Individual M sport
    +2 Muuta
    - F02 730LD M Sport | Carbonschwarz
    - E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
    - E39 528iA | Oxford Green
    - E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
    - E32 735iA -91
    - E46 325Ci -02| Topasblau
    • JarppiR
      • Apr 2010
      • 284
      • Pori
      Samantyyppinen ratkaisu itsellä käytössä.
      Ensin hankin Tunai Firefly-Bluetooth palikan ja toimi aikansa hyvin. Ainoa miinus akun puute eli kun sammutti auton niin musat lähti.
      Android-puhelin päätti sitten päivittää itsensä Oreo 8.0-ohjelmistoversioon joka toi mukanaan bugin. Bluetooth-äänenlaatu tippui onnettomaksi.
      Ongelma ratkaistiin Inateck BR1006 Bluetooth-palikalla joka tukee uusinta ja parasta aptX HD-äänikodekkia. Nyt pelittää hienosti Tuosta löytyy akku joten musa soi myös kun auto parkissa.
      BMW 325i E91 LCI "330i" -09
      BMW 530i E39 M-Sport -01
      Alfa Romeo GT 3.2 -05
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5424
        https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-W...u51lGI0-DTo1EA
        Mulla sama ja toimii todella hyvin.
        Hauskimpana ominaisuutena se "lievä" aasian aksentilla oleva infotiedotus kun auto on yhdistetty bluukkariin
        • Markojs
          • Apr 2014
          • 160
          • Kirkkonummi
          Miten tuo bluetooth härpäke vaikuttaa äänenlaatuun?
          Lähinnä onko eroja äänenlaadussa / volumessa verrattuna kun puhelin suoraan auxin päässä?
          Itellä tosiaan puuttuu kans tuo usb optio keskikonsolista ja ainakin omalla luurilla
          (galaxy s5) ei lähe hirveesti ääntä vaikka volumet tapissa ja äänenlaatu muutenkin
          aika huonohko.
          CD:ltä jos soittaa musaa niin ääntä lähtee varmaan tuplat vs aux:iin nähden
          mutta tuntuu että bassot uupuu, tiedä nyt näistä.
          • TMB
            • Apr 2014
            • 124
            aika huonohko.
            BT-palikan kanssa voi päästä parempaan äänenlaatuus, kuin aux-narulla kuulokeportissa. Riippuu luurista, mutta noita kuulokelähtöjä voi olla taajuuskorjailtu niitä oletusluureja silmälläpitäen. Eikä ne lähdöt nyt kaikissa puhelimissa mitenkään high endiä ole.
            • Tommix
              • 5477
              • S:t Karins
              Bluetooth ei ole ongelma äänenlaadussa, vaan se että ääni syötetään laitteeseen edelleen sen aux:n kautta. Joten on ihan sama kuinka laadukas tuo bluetooth kikkara on, koska aux kuitenkin pilaa äänen surkeaksi. Aux liittimen takaa pitäisi poistaa joku vastus ilmeisesti. Haku saattaa löytää ohjeet tähän hommaan.
              Edittiä
              "AUX input filter out low frequency and degrade sound input by those 220nF capacitors and 300K-ohm resistors.
              After removed those caps and resistors, sound quality is just like CD quality with abundant of bass. Let me know if you need help.
              In addition, extra wire length also another factor contributes to low sound quality because the AUX itself is about 4-5 feet long plus your connection wire (another 3-6ft) from your iPod/MP3 player to AUX plug. Signals have to travel 8 to 10 feet from your iPod/MP3 player to MAS-K/CCC.
              In my case, I removed 2 feet of AUX wires and I use monster cable (3ft). Therefore, mine is just 5 feet for signal to travel to MAS-K/CCC.
              This job takes me less than 30 minutes to do."
              • Luispe
                • Feb 2018
                • 26
                • Kangasala
                aika huonohko.
                Mulla ainakin auxilla lähtee ääntä vaikka kuinka, mutta bassoa taitaa radioo kuunnellessa olla enemmän.
                • janne30
                  • Apr 2011
                  • 2198
                  Mulla iphone8 auxilla e90 :ssä, spotifyn kautta kuuntelen musiikkia ja kun pysäyttää musiikin kännykästä huomaa et kuuluu taustavikinää. Sitä jatkuu 5sec pysäyttämisen jälkeen ja sit se loppuu. Tarkkaa ku kuuntelee ni huomaa että biisien taustalla sama vikinä
                  Onkoha se tost aux lähdöst vai kännykäst? Tossaki välissä iphone-aux 3.5mm adapteri ku ei oo suoraa aux lähtöä puhelimessa.
                  1 x F20
                  3 x E30
                  2 x E36
                  5 x E46
                  3 x E9X
                  • Luispe
                    • Feb 2018
                    • 26
                    • Kangasala
                    Mulla iphone x ja siinä se adapteri kans, en oo kyllä ite huomannu vaikka paljon musiikkia kuunnellut ilman että auto olisi päällä. Pitääpä koittaa kuunnella, että kuuluuko sivuääniä.
                    Edit:
                    Spotifystä kuuntelen kanssa
                    • janne30
                      • Apr 2011
                      • 2198
                      Edit:
                      Kokeileppa laittaa spotifystä pauselle musiikki ni tuleeko hetken aikaa taustavikinää? Pitää kokeilla emännän one+ :lla tota auxia, sais rajattua onko vika puhelimen päässä vai autossa.
                      1 x F20
                      3 x E30
                      2 x E36
                      5 x E46
                      3 x E9X
                      • Luispe
                        • Feb 2018
                        • 26
                        • Kangasala
                        Pitääkö olla tosi lujalla vola että kuuluu?
                        • janne30
                          • Apr 2011
                          • 2198
                          Ihan normi voluumeilla mulla kuuluu se, kovemmalle jos laittaa ni sen huomaa toki paremmi.
                          1 x F20
                          3 x E30
                          2 x E36
                          5 x E46
                          3 x E9X
                          • Luispe
                            • Feb 2018
                            • 26
                            • Kangasala
                            Ookko eri joholla kokeillut? Nyt kokeilin. Ei tu mitään sivuääniä mulla.kannattaa eri johtoo testata ainakin.
