Mahtaako autoon saada usb liitäntää keskikonsoliin jälkikäteen, nyt siis pelkkä aux. Vai pitääkö vetää johdot. Onko professional naviin mahdollista saada ominaisuutta jolloin pystyisi kuuntelemaan musiikkia bluetootin kautta, nyt pelkkä puhelu ominaisuus.
-08 bmw e92 USB/AUX
Tällä ratkasin oman bluetooth audion. Saa kätevästi sinne keskikonsolin sisään koko laitteen niin on aika huomaamaton asennus ja toimiva
- E90 M3 LCI -09
- E39 530dA Individual M sport
+2 Muuta
- F02 730LD M Sport | Carbonschwarz
- E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
- E39 528iA | Oxford Green
- E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
- E32 735iA -91
- E46 325Ci -02| Topasblau
Samantyyppinen ratkaisu itsellä käytössä.
Ensin hankin Tunai Firefly-Bluetooth palikan ja toimi aikansa hyvin. Ainoa miinus akun puute eli kun sammutti auton niin musat lähti.
Android-puhelin päätti sitten päivittää itsensä Oreo 8.0-ohjelmistoversioon joka toi mukanaan bugin. Bluetooth-äänenlaatu tippui onnettomaksi.
Ongelma ratkaistiin Inateck BR1006 Bluetooth-palikalla joka tukee uusinta ja parasta aptX HD-äänikodekkia. Nyt pelittää hienostiTuosta löytyy akku joten musa soi myös kun auto parkissa.
BMW 325i E91 LCI "330i" -09
BMW 530i E39 M-Sport -01
Alfa Romeo GT 3.2 -05
Originally posted by RoniV View PostTällä ratkasin oman bluetooth audion. Saa kätevästi sinne keskikonsolin sisään koko laitteen niin on aika huomaamaton asennus ja toimiva
https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-W...u51lGI0-DTo1EA
Hauskimpana ominaisuutena se "lievä" aasian aksentilla oleva infotiedotus kun auto on yhdistetty bluukkariin
Miten tuo bluetooth härpäke vaikuttaa äänenlaatuun?
Lähinnä onko eroja äänenlaadussa / volumessa verrattuna kun puhelin suoraan auxin päässä?
Itellä tosiaan puuttuu kans tuo usb optio keskikonsolista ja ainakin omalla luurilla
(galaxy s5) ei lähe hirveesti ääntä vaikka volumet tapissa ja äänenlaatu muutenkin
aika huonohko.
CD:ltä jos soittaa musaa niin ääntä lähtee varmaan tuplat vs aux:iin nähden
mutta tuntuu että bassot uupuu, tiedä nyt näistä.Last edited by Markojs; 11-05-2018, 23:00.
Originally posted by Markojs View PostMiten tuo bluetooth härpäke vaikuttaa äänenlaatuun?
aika huonohko.
Edittiä
"AUX input filter out low frequency and degrade sound input by those 220nF capacitors and 300K-ohm resistors.
After removed those caps and resistors, sound quality is just like CD quality with abundant of bass. Let me know if you need help.
In addition, extra wire length also another factor contributes to low sound quality because the AUX itself is about 4-5 feet long plus your connection wire (another 3-6ft) from your iPod/MP3 player to AUX plug. Signals have to travel 8 to 10 feet from your iPod/MP3 player to MAS-K/CCC.
In my case, I removed 2 feet of AUX wires and I use monster cable (3ft). Therefore, mine is just 5 feet for signal to travel to MAS-K/CCC.
This job takes me less than 30 minutes to do."Last edited by Tommix; 12-05-2018, 09:42.Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 NmE60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
aika huonohko.
Mulla ainakin auxilla lähtee ääntä vaikka kuinka, mutta bassoa taitaa radioo kuunnellessa olla enemmän.
Mulla iphone8 auxilla e90 :ssä, spotifyn kautta kuuntelen musiikkia ja kun pysäyttää musiikin kännykästä huomaa et kuuluu taustavikinää. Sitä jatkuu 5sec pysäyttämisen jälkeen ja sit se loppuu. Tarkkaa ku kuuntelee ni huomaa että biisien taustalla sama vikinä
Onkoha se tost aux lähdöst vai kännykäst? Tossaki välissä iphone-aux 3.5mm adapteri ku ei oo suoraa aux lähtöä puhelimessa.G20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
Originally posted by janne30 View PostMulla iphone8 auxilla e90 :ssä, spotifyn kautta kuuntelen musiikkia ja kun pysäyttää musiikin kännykästä huomaa et kuuluu taustavikinää. Sitä jatkuu 5sec pysäyttämisen jälkeen ja sit se loppuu. Tarkkaa ku kuuntelee ni huomaa että biisien taustalla sama vikinä
Edit:
Spotifystä kuuntelen kanssa
Originally posted by Luispe View PostMulla iphone x ja siinä se adapteri kans, en oo kyllä ite huomannu vaikka paljon musiikkia kuunnellut ilman että auto olisi päällä. Pitääpä koittaa kuunnella, että kuuluuko sivuääniä.
Edit:
Spotifystä kuuntelen kanssaG20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
Originally posted by Luispe View PostPitääkö olla tosi lujalla vola että kuuluu?G20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
