Bmw E91 325d alavääntö
  • Mauritius
    • 327
    • KRS
    Auto tuntuu hieman voimattomalta alhailla kierroksilla ja etenkin vaihtaessa isommalle esim. 4-5-6 (manuaali) huomaa että ei lähde heti vetämään vaan jää miettimään hetken ennekuin lähtee kunnolla. Muuten kulkee kyllä ihan hyvin korkeimilla kierroksilla.
    Dpf on tyhjennetty ja katti jätetty ehjänä paikalle, dpf ei ole vielä poistettu ohjelmasta. EGR on käytössä mutta sekin poistetaan ohjelmasta samalla kuin dpf poistetaan.
    Voikko katti myös tukkeutua näissä?
    Voiko viallinen Maffi aiheuttaa tälläisiä ongelmia? Keskikulutus BC:n mukaan on tällä hetkellä 6,1 79kmh keskinopeudella. Ajettu 271tkm.
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    M57n2 Vai N57? Onko kulku muuttunut omistuksen tai muutosten myötä? Itselläni on -06 330xda ja samaa tuskaillut, mutta en ole löytänyt syytä uneliaaseen menoon alarekisterissä. Maf:n ja map:n vaihdot eivät vaikuttaneet mitenkään. Kolmisen vuotta takaperin polttoainesuodattimen vaihdon jälkeen meno oli hetken sellaista kuin olettaisi eli veti nätisti ja vaivattomasti myös pienemmillä kierroksilla, mutta palautui nopeasti ennalleen. Mulla myös imusarjanläpät poistettu, joka joidenkin kokemusten mukaan olisi vienyt puhtia alhaisilla kierroksilla. Vähän jo luovuttanut asian suhteen, mutta olisihan se mukava löytää syy.
    • Mauritius
      • 327
      • KRS
      M57 vuosimallia 2007. Tänään testailin inpalla lukea vikakoodit sekä lukea livedataa, air mass oli ok sekä myös rail pressure.
      Kun polkaisi kunnolla esim nelosvaihteella niin ahtopaine soll pomppasi 2,3bar kun ist arvo jäi hetkeksi noin 1,3bar. Sitten kun lähti miettimisen jälkeen (noin 2-3s) vetämään niin ist arvo meni myös pyydettyyn.
      Vaikuttaisi siis turhan suureen turbon viiveseen.
      Vikakoodeja ei ollut muuta kuin että dpf:n käyttöikä ylitetty.
      • Mauritius
        • 327
        • KRS
        Mielestäni auto toimi ihan normaalisti kun sen hankin. Itse huomasin myös ehkä pienen parannuksen pa suodattimen vaihdon jälkeen.
        Voiskohan se tyhjä dpf aiheuttaa häiriöitä turbon toimintaan?
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Tuohon en osaa sanoa. Itselläni en huomannut tuohon asiaan muutosta dpf:n tyhjennyksellä ja ohjelmalla. Turbon herätessä potkua on kyllä hyvin. Onkohan tuossa m57n2:ssa alipainejärjestelmässä mitään minkä vikaantuminen aiheuttaisi tuollaista? Tai sitten turbossa jotain.
          • Mauritius
            • 327
            • KRS
            Pitää kyllä tutkia tarkemmin ne alipaineletkut imusarjan pesun yhteydessä. Luin jostain britti foorumilta että niitä turbon sähköisiä säätimiä(actuator) on rikkoutunut vuotavan öljyn takia. Säädintä ei ilmeisesti saa varaosana mutta on kyllä olemassa firmoja jotka kunnostavat näitä.
            Tänään aamulla töihin ajellessa kutosen vaihteella ohitustilanteessa niin tuntui ihan vetojen katkeaminen noin 1s, ihan kuin bensavehkeessä olisi sytytyskatkos. Lähtee toki ihan hyvin tämän jälkeen mutta häiritsee tälläinen ongelma.
            Edellisessä 320d -04 touringissa ei mitään tälläistä ongelmia ollut, se oli tietysti ihan eri kone ja cat korvausputki asennettu.
            • Sto
              • Jul 2013
              • 89
              Jos sinulla on Dis/Ista käytössä, niin kannattaa lukaista alemman linkin sisältö ja varsinkin ensimmäisen sivun lopusta käyttäjän "TheEnd" viesti. Oireet ainakin kuulostavat samoilta.
              EX E92 325xia -07, EX E60 530xda LCI -08, nykyinen E61 530XDA LCI -09.
              • Mauritius
                • 327
                • KRS
                http://forum.bmw5.co.uk/topic/90449-...alve-with-dis/
                Oireet kuulostavat kyllä ihan samoilta, koitan illalla ottaa alipaineletkun EGR venasta irti. Keltainen valo tulee ilmeisesti mittariin mutta ei vissiin pitäisi muuten haitata menoa. Ainakin vanhassa 320d:ssä pystyi ihan hyvin ajaa palavalla keltaisella moottorivalolla.
                Kyllä sääli kun näitä muuten hienoja moottoreita pilaillaan noilla dpf purkeilla, läpillä, EGR jne...
                • Mauritius
                  • 327
                  • KRS
                  Nyt on letku irti egr venasta eli pitäisi olla pois pelistä. On kuin ihan eri auto, nyt vetää heti kun painaa kaasua.
                  Ajoin noin 20km lenkin ja vielä ei ole sytyttänyt moottorivaloa. Pitää käydä ohjelmoimassa pois se egr ja dpf mahdollisimman nopeasti.
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Oho! Huomenna kokeiltava!
                    • Mauritius
                      • 327
                      • KRS
                      Moottorivalo syttyi mutta ei haittaa menoa, auto toimii nyt kuin pitääkin. Egr sekä Dpf ohjelmoidaan pois niin ei tarvitse kattella moottorivaloa enää.
                      Tämä tulee egr:n tilalle:
                      https://www.ebay.de/itm/BMW-3-SERIES...53.m1438.l2649
