E9X M3 putkistomodauksia?
  • tuumas
    • Feb 2007
    • 2564
    • Lapland, Finland
    Suosittelen tuota orkkisputken modausta, äänet on minusta juuri hyvät.
    • Reeperbahn
      • 594
      • EFOU
      Originally posted by llehik View Post
      Siellä OEM putkistossahan on yhteensä 4 katalysaattoria. Pari pakosarjan jälkeen ja toinen pari pari X-pipessa yhdessä etuäänenvaimentimien kanssa.
      Katalysaattorit ja resonaattorit ovat kaikki samassa putkessa. Ensimmäinen liitos tulee vasta resonaattoreiden jälkeen. M3:ssa ei varsinaista etuäänenvaimenninta ole, koska nuo katalysaattorit vaimentavat ääntä tehokkaasti.
      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=18_0745
      -BMW M3 -09
      -MB E320 Coupe -94
      -MB E250 CGI -10
      -Husqvarna R320 -14
      • Reeperbahn
        • 594
        • EFOU
        Originally posted by mikilii View Post
        Onko suomessa jälleenmyyjää evolven kamoille ja ohjelmalle vai pitääkö olla suoraan britteihin yhteydessä? Ihan mielenkiinnosta mistä oot tähän vehkeeseen löytänyt halvalla koko putkiston, sellaisen joka ei tärise ja värise jatkuvasti? Ja tuo M Performance vaimennin on jo itsessään monta tonnia.
        Itse oon tyytyväinen, kun saan noi eniten ahdistavat etummaiset katit pois. Ääni on omaan makuun sopiva.
        Asioin ite suoraan Britteihin. Tilasin heiltä obd-kaapelin jolla imaisin auton vakiosoftan läppärille ja lähetin sähköpostilla Evolvelle. 1,5h päästä tuli remapattu versio takaisin. Varsin kätevää . Optiona sai valita mm. cat heating deleten, rev limiterin ja speed limiterin poiston yms. Raikkuhan noita Evolven juttuja aiemmin laitteli. Liekkö Simolla vielä niitä hommia, en tiedä.
        Suoran putkiston löysin Ebayn kautta Saksasta: https://www.ebay.com/itm/BMW-M3-E90-E92-Kat-Ersatzrohre-Edelstahl-Sport-Auspuff-Rennauspuff-X-Pipe/232466057275?hash=item36200e883b:g:xwYAAOSw~fpZihC n&vxp=mtr
        Näyttää nyt hinta vähän nouseeen, maksoin tuosta viime syksynä 350e. Joo M Performance -pönttö on kallis, onneksi se oli jo valmiiksi paikoillaan kun auton ostin.
        -BMW M3 -09
        -MB E320 Coupe -94
        -MB E250 CGI -10
        -Husqvarna R320 -14
        • llehik
          • Jul 2017
          • 35
          Tuosta piirroksesta ei taida selvitä ihan koko totuus. Putkiston alkupää on tällainen:
          https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net...33&oe=5BB829C4
          Happitunnistimet (lamda) ovat primääri katalysaattoreiden molemmin puolin. X-pipessa olevien sekundääri katalysaattoreiden yhteydessä ei happitunnistimia ole, joten katalysaattorien häviäminen X-pipen vaihdon yhteydessä ei aiheuta vikatilaa, eikä ECU:a tarvitse siten uudelleenohjelmoida.
          • Reeperbahn
            • 594
            • EFOU
            Jos joku harkitsee BMW:n alkuperäisen M Performance -takavaimentimen hankkimista M3:een, niin omien kokemuksien perusteella en sitä voi suositella. Näin kävi 40 tkm käytössä olleelle vaimentimelle:
            Enpä vielä tuolla tavalla haljennutta vaimenninta ole nähnytkään. Pöntön ainevahvuus näyttää olevan max 1 mm, ja materiaali joustaa sormin painettaessa. Korjaushitsaus lienee hankala ja olisiko edes pitkäikäinen ratkaisu? Tuo ylemmän kuvan pitkä halkeama on vieläpä pöntön yläpinnalla, eli siihen ei kiveniskut tms. pääse vaikuttamaan. Alempi kuva on toisen pöntön alapinnalta. Ei mielestäni laatu nyt ihan korreloi 3263,80e listahinnan kanssa .
            -BMW M3 -09
            -MB E320 Coupe -94
            -MB E250 CGI -10
            -Husqvarna R320 -14
              Kyllähän tuon vielä pystyy hitsaamaan, laittaa vielä vahvikkeet kun on noin isot halkeamat, niin eiköhän sillä sitten taas ajele.
              • mikilii
                • Feb 2018
                • 48
                Mä voin ostaa ton pöntön jos myyt
                E92 M3
                • Reeperbahn
                  • 594
                  • EFOU
                  Katotaan nyt mitä ton kans teen. Löytyi onneksi foorumilta käytetty vakiopönttö jonka laitan tohon nyt ainakin väliaikaisesti paikoilleen niin pääsee ensi viikolla Nurburgringiä kiertämään
                  -BMW M3 -09
                  -MB E320 Coupe -94
                  -MB E250 CGI -10
                  -Husqvarna R320 -14
                  • nonmerce
                    • Nov 2009
                    • 233
                    • northernside
                    Vaikuttaa kyllä melkoisen paskalta laadulta..
                    • llehik
                      • Jul 2017
                      • 35
                      Varovasti siellä sitten, lähettävät laskun, jos muovaat radan kaidetta uuteen muotoon
                      • Reeperbahn
                        • 594
                        • EFOU
                        #26
                        Se on varmaan pienimmästä päästä oleva lasku siinä vaiheessa
                        -BMW M3 -09
                        -MB E320 Coupe -94
                        -MB E250 CGI -10
                        -Husqvarna R320 -14
                        • llehik
                          • Jul 2017
                          • 35
                          Muhahah, juurikin niin! Kyllähän Ämmä Bemarilla pitää vähintään kerran elämssä käydä Nürburgringilla.
