E9X M3 putkistomodauksia?
  • -Jassu-
    • May 2018
    • 5
    Jenkki- ja Brittifoorumeilla tuntuu olevan paljon firmoja, jotka mainostavat orkkisputkiston modauksia. Tässä putkisto irroitetaan, avataan ja sisuskaluja modaillaan + laitetaan läjään.
    Jälki on siistiä ja autossa on vieläkin orkkisputki Katsarinkin kanssa helpompi vääntää.
    Onko Suomessa putiikkeja jotka tekisivät näitä vakioputkiston modeja?
  • llehik
    • Jul 2017
    • 35
    Ratkaisu
    Helpointa on tilata uusi X-pipe ja asennuttaa se osaavalla korjaamolla.
    Esim. Remuksen valmistama E9X M3 X-pipe on pelkkää tyhjää alumiiniseosputkea. Tämä liitetään alkuperäiseen putkistoon alkuperäisen tilalle. Alkuperäinen on hitsattu, joten se täytyy leikata irti. Uuden litittäminen tapahtuu klipseillä, koska alumiinia ei käytännössä voida hitsata teräkseen.
    Alkuperäisessä E9X M3 X-pipessa ovat etuäänenvaimentimet sekä sekundaari katalysaattorit, nämä jäävät siis vaihdoksen jälkeen pois. Äänenvaimentimista jäljellä jää takapöntön vaimentava ominaisuus ja katalysaattoreista primäärit, jotka sijaitsevat heti pakosarjan jälkeen.
    ECU:a ei tarvitse uudelleenohjelmoida, eikä katsastuksen päästömittauksen kanssa tule ongelmia, koska mittaus tehdään moottorin normaalissa käyntilämpötilassa, jolloin lämmenneeet primääri katalysaattorit toimivat riittävän tehokkaasti.
    Lopputuloksena selvästi röheämmät V8 soundit, erityisesti täyskaasulla. Putkisto myös hengittää hieman paremmin, joten lievä tehoslisäyskin tällä saavutetaan. Ja mikä parasta, putkisto näyttää ulospäin olevan edelleen täysin OEM.
    • ChristianH
      • Oct 2016
      • 53
      Tässä haetaan takaa alkuperäisen takapöntön sisälle tehtävää modia, jossa rei’itettyjen putkien tilalle vaihdetaan täyttä putkea, ei liity x-pipeen mitenkään. Omaan tuo oli tehty, erittäin kustannustehokas ratkaisu, suosittelen vahvasti.
      Tuossa vertailua vakioon https://m.youtube.com/watch?v=qMOXpZQ6k20
      • Bullitt
        • 2786
        Esim. Remuksen valmistama E9X M3 X-pipe on pelkkää tyhjää alumiiniputkea. Tämä liitetään alkuperäiseen putkistoon alkuperäisen tilalle. Alkuperäinen on hitsattu, joten se täytyy leikata irti. Uuden litittäminen tapahtuu klipseillä, koska alumiinia ei käytännössä voida hitsata teräkseen.
        Alumiinia? Sen enempää nettiä selaamatta voin lyödä vaikka vetoa, että ei varmasti ole alumiinia.
        • Reeperbahn
          • 594
          • EFOU
          Tais alumiini sekottua rosteriin.
          -BMW M3 -09
          -MB E320 Coupe -94
          -MB E250 CGI -10
          -Husqvarna R320 -14
          • llehik
            • Jul 2017
            • 35
            Niinkö?
            En ole mikään metalliasiantuntija, mutta niin Schmiedmann huolto minulle kertoili, että eivät voi hitsata alumiiniseosta teräkseen, kun suunnitelma oli liittää hitsaamalla tuo Remuksen X-pipe alkuperäiseen putkistoon.
            • TuoAntti
              • 4178
              Ei se kyllä alumiiniputkea ole, en jaksa uskoa että olisi perus alumiiniputkea. Kyllähän tuolla etenkin loppupäässä alumiini kestäisi.
              Eiköhän kyseessä ole alumiini-pii. seoksella pinnoitetut mustasta raudasta väännetyt putket. :think
              Vai onko schmiedmannilla tullut kömmähdys ja olisi titaaniputket, titaania enemmän käytetty pakoputkissa kuin alumiinia...
              EVERYTHING | WORKS
              • llehik
                • Jul 2017
                • 35
                Stainless steel
                Alla linkki. Taisit olla oikeassa, tuossa sanotaan "shot blasted surface, 100% stainless steel". Ja ei muka voinut hitsata...?
                "Hear the difference. Feel the power. ️ REMUS is more than just an exhaust system - it’s the ultimate upgrade for your driving experience. Handcrafted quality, legendary sound, and optimized performance straight from Austria. Turn your ride into a performance machine. ️ remus-exhausts.com/en/ #REMUS #SportExhaust #ExhaustSound #CarPerformance #CarTuning #DrivingExperience #DesignedInAustria"
                • mikilii
                  • Feb 2018
                  • 48
                  Itsellä on tuo OEM putkisto modi tehtynä. Helppo oli tehdä. Meneekö katsastuksessa auto päästöistä läpi, jos etummaiset katit ottaa pois? eli primary cat delete.
                  Upgrade the performance of your European sports car with top grade car performance parts from our selection. Shop engine aftermarket car parts at Evolve Automotive!
                  ^linkin mukaiset putket mietinnässä.
                  E92 M3
                  • Reeperbahn
                    • 594
                    • EFOU
                    Itse päädyin ratkaisuun tilaamalla suoran rosteriputkiston Saksasta samalla hinnalla kuin tuo Evolven putkenpätkä. Kaikki katit siis lähti pois. Nyt ei ole muuta vaimennusta kuin resonaattorit jotka tulivat tämän uuden putken mukana ja perässä M Performance -vaimennin. Äänet ovat brutaalit. Auton kun käynnistää niin taakse sattuva henkilö säikähtää takuu varmasti. Tasakaasulla ja matka-ajossa äänet ovat normaalit eikä ole kuminaa. Kiihdyttäessä ja kovemmilla kierroksilla ääntä on sitten jo helvetisti. Kaveri ajoi kerran takana ja hänellä meni vaihteenvaihto sekaisin kun ei oman auton ääniä kuulemma kuullut . DCT-laatikon moottorijarrutukset eivät myöskään jää epäselviksi.
                    Laitoin samalla Evolven remappauksen, ja yhdessä putkistomuutoksen kanssa auton kaasunvaste parani huomattavasti. Ensimmäisiä koeajoja ajaessa kierrokset karkasi vahingossa rajoittimelle kun ei ollut vielä tottunut muutokseen. Maililla ajoin vakiona 261 km/h, täytyy loppukuusta käydä kokeilemassa uudelleen miten nuo modit vaikuttaa suorituskykyyn.
                    M3een putken vaihto on aika helppo homma katsastusta ajatellen. Ei tarte irrotella muuta kuin suojalevyt ja lambdat. Joten mikäli tuo putken vaihto ei ole ongelma niin mielestäni ainut oikea ratkaisu on juurikin suorat putket ilman yhtäkään katalysaattoria. Ja lisäksi vielä kaikkein edullisin. Jos vain toiset katit ottaa pois niin mieleen jää sitten kaihertamaan että no vois tämä vieläkin parempi olla . Evolven ohjelma hanskaa cat deleten eikä vikakoodeja- tai valoja tule. Moottorin käytös yhdessä remappauksen kanssa muuttuu niinkuin tukkoisen nenän niistäisi tyhjäksi. Lisäksi äänimaailma muuttuu erittäin vakuuttavaksi, häiritsemättä kuitenkaan normaalia ajoa.
                    -BMW M3 -09
                    -MB E320 Coupe -94
                    -MB E250 CGI -10
                    -Husqvarna R320 -14
                    • llehik
                      • Jul 2017
                      • 35
                      Miten helvetissä?
                      Miten katsastuksen päästömittaus voi mennä tuolla setupilla läpi?
                      • Reeperbahn
                        • 594
                        • EFOU
                        Ei mitenkään, ja siksi katsastukseen pitääkin laittaa vakioputki paikoilleen. Jos itseltä tai lähipiiristä autonostin löytyy niin se vaihto-operaatio on aika nopea niinkuin tuossa mainitsin.
                        -BMW M3 -09
                        -MB E320 Coupe -94
                        -MB E250 CGI -10
                        -Husqvarna R320 -14
                        • Jamppa
                          • 387
                          • Kerava
                          Itsellä oli aikanaan Evolven test pipet etukattien tilalla, sekä oem takapönttöön tehty putkistomodaus. Koskaan ei ollut katsastuksessa ongelmia noilla. Toki se on aina inssistä ja paikastakin kiinni.
                          • llehik
                            • Jul 2017
                            • 35
                            Katit
                            Siellä OEM putkistossahan on yhteensä 4 katalysaattoria. Pari pakosarjan jälkeen ja toinen pari pari X-pipessa yhdessä etuäänenvaimentimien kanssa. Yksi katalysaattoripari riittää katsastuksen päästömittaukseen läpäisyyn, koska päästömittausta ei tehdä moottori kylmänä, vaan normaalilla moottorin käyntilämpötilalla. Uudelle automallille tehtävä testisykli aloitetaan moottori kylmänä, sen takia näihin on tehtaalla laitettu 4 katalysaattoria, katalysaattorit kun eivät toimi kylmänä tehokkaasti.
                            • mikilii
                              • Feb 2018
                              • 48
                              Onko suomessa jälleenmyyjää evolven kamoille ja ohjelmalle vai pitääkö olla suoraan britteihin yhteydessä? Ihan mielenkiinnosta mistä oot tähän vehkeeseen löytänyt halvalla koko putkiston, sellaisen joka ei tärise ja värise jatkuvasti? Ja tuo M Performance vaimennin on jo itsessään monta tonnia.
                              Itse oon tyytyväinen, kun saan noi eniten ahdistavat etummaiset katit pois. Ääni on omaan makuun sopiva.
                              E92 M3
