Tänään simahti 135:n suoraan ajosta mökkitielle 2km ajon jälkeen ja puolimoottorivalo syttyi. Vikakoodit luin MHD Flasherillä ja sain seuraavaa ulos: 2FCA ja 2FDA. Auto yrittää startata ja hörähtää alle sekunniksi käyntiin jonka jälkeen sammuu.
Nämä koodit eivät Googlen perusteella ainakaan minulle kerro mitään. Auto pääsi Autoliiton hinurin saattelemana JP:n talliin tutkittavaksi. INPAt yms eivät anna mitään vikakoodeja. Alustavan diagnoosin mukaan LPFP ei toimi, sillä se ei surise kun avaa oven. LPFP on vaihdettu noin 2tkm sitten Walbron 450:een, joten en jaksa uskoa että se olisi rikki.
Seuraavana listalla on jännitteen mittaus, eli tuleeko pumpulle virtaa. Jos tulee, niin diagnoosi on selvä eli pumppu vaihtoon tai korjaukseen. Jos ei, niin onko vika ohjainmoduulissa? Onko muilla kokemuksia tällaisista vioista tai vikakoodeista? Onko ohjainbokseja mennyt vaihtoon?
Olettaisin siis, että linjasto on puhdas, sillä lika tuli ulos ja auto toimii normaalisti poislukien täyskaasu.
