N54 + 30BA DME, internal failure
  • Dubbeli
    • May 2009
    • 30
    Ongelmapotilaana E92 335i N54-moottorilla.
    Aamulla rampilta moottoritielle kiihdyttäessä heitti puolimoottorivalon ja meno katkesi kuin seinään. Nilkuttaen seuraavalle levikkeelle ja tutkimaan vikakoodeja:
    - 30BA DME digital motor electronics, internal failure
    - 29CD, missfirings, cylinder 1
    - 29CE, missfirings, cylinder 2
    - 29CF, missfirings, cylinder 3
    - 29CC, missfirings, several cylinders
    - 30FF Boost under target
    - 2C77 Lambda probe behind catalytic converter, signal
    Nopealla googlauksella löytyi ainakin seuraava topic:
    Repairing a 'fried' N54 MSD80 DME
    DME:n piirilevyllä olevat mosfet(it) siis mahdollisesti antautuneet?
    Kaikki oireet ainakin täsmäävät, ja autossa vielä tuo vanhan mallin DME "MSD80" (Auton valmistusaika 2007-04-26). Auto tällä hetkellä Vantaan Autokeskuksessa odottamassa vuoroaan (menee juhannuksen jälkeen tällä tiedolla), että sai kaskosta sijaisauton käyttöön.
    Kukaan täällä korjauttanut pelkkää DME-boksia, ja millä tuloksin? Netin puheiden mukaan toki saattaa viedä mukanaan puolaa, tulppaa, suutinta mutta nuo saan kyllä itsekin tarvittaessa vaihdettua mikäli ei boksin korjauksella tokene.
    F30 320dA xDrive M-Sport / -15
    EX: E92 335CiA -07 / JB4 + BEF / xHP Stage 3
  • Blitz
    • Apr 2003
    • 262
    Mä olen noita vaihtanut ja fettejä löytyy varastosta.
    X35i N54 imuventtiilien pähkinäpuhallukset
    YV:llä lisätietoja
    Ex. E92 335i MOTIV 900 Single turbo
    996 Turbo X50
    500whp.net
    • Dubbeli
      • May 2009
      • 30
      Laitoin YV:n tulemaan.
      • Dubbeli
        • May 2009
        • 30
        Auto takaisin ajossa.
        Lopputulema: 3. sylinterin mosfet rikki sekä saman sylinterin sytystyspuola/tulppa.
        Tilasin Elfalta IRF644SPBF mosfetteja, DME irti autosta ja vein nämä paikalliseen tv- ja kodinkonehuoltoon. Vuorokauden kuluttua sain korjatun boksin takaisin. DME:n asennus autoon ja käynnistysyritys, mutta vanha akku kuollut parin viikon seisonnan jälkeen. Uusi akku tilalle ja lähti käyntiin hyvin.
