- Fault: Electric coolant pump, speed deviation - Code: 002E81
  • hapelton1
    • Mar 2003
    • 101
    Auto on e92 325 ja ajettu noin 80t km. Eilen tuli mittaristoon varoitus ja antoi otsikon mukaisen vikakoodin. Voiko olla muita vaihtoehtoja kuin pumpun uusiminen?
  • hapelton1
    • Mar 2003
    • 101
    Kukaan ei tiedä?
      Live-datasta katsomaan pumpun tavoite ja todellinen pyörimisnopeus.
      • insp
        • Sep 2002
        • 826
        • Iittala
        Helposti voi olla jo ajankohtaista, itselläni tuli jossain 60tkm paikkeilla tämä homma eteen.
        Kyllähän sen huomaa, että toimiiko pumppu vai ei. Sähköinen tuuletin huutaa täysillä ja sisälle ei tule lämmintä. Toki voi vielä katsoa salavalikosta lämpötiloja kun ne alkavat nousta korkeammalle.
        Vaihda samalla sitten termostaatti. Huomiona on ollut myös se, että jos tilaat pumpun ulkomailta, on pumppuun voitu toimitettu liian pitkät pultit, eli on pitänyt laittaa prikkoja alle, jotta on voinut kiristää. Ei ongelma, mutta hyvä tiedostaa.
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1907
          • N/A
          Muistaakseni se oli kyllä niin, että laipan paksuus nykyisessä osassa on muuttunut, mistä syystä pultti pohjaa jos laittaa alkuperäisen pituisella kiinni. Ja koskee vain yhtä pulteista. Eli vika ei ole tavaran toimittajassa, vaan voi käydä vaikka merkkarilta tilattaessa, jos osanunerolla tilaa entisenlaisen pultin.
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 225e xDrive (u06)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Mini Cooper (f56)
