E9x ohjelmointi
  • Vicious_e36
    • Apr 2015
    • 850
    • Hämeenlinna
    E9x ohjelmointi
    Tarkotus olisi nyt hieman piristää tota nykystä käyttistä e91 M57TUD30 automaatti lootalla josta on jo imusarjan läpät ja EGR poistettu joten seuraavaksi lähtee DPF ja sittenhän se pitäisi jo samalla softata kun otetaan poltot yms pois käytöstä.
    Mietinnässä nyt vaan se että missä sen kävisi ohjelmoimassa PK-Seudulla vai tekeekö foorumilla joku osaava kaveri noita? Ja mitä tollasesta pystyy ottamaan ulos vielä hyvän maun rajoissa?
    Edellisen e46 M57TUD30 ohjelmoin tutun kautta enkä ikinä penkkiin asti kerinny sen kanssa mutta hiukan ehkä liikaa tuli otettua irti kun alkoi pitämään myöhemmin omituista ääntä loppu kierroksilla ei siitä sen enempää.
    e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
    e36 328i ’95 Touring,
    e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
    e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
    e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
    e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
    e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
    e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
    e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
    e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
  • -JMV-
    • 840
    • Etelä-Pirkanmaa
    Onko DPF tukossa vai miksi se pitää poistaa? Itse käytin Riihimäellä ohjelmoitavana sigun vehkeen Om-Mekaniikalla. Heillä myös penkki, niin näkee vedon ennen ja jälkeen.
    F82 harraste
    • Vicious_e36
      • Apr 2015
      • 850
      • Hämeenlinna
      Viimeistään sittenhän se tukkoon menee kun sinne softan laittaa ja jättää DPF paikoilleen:think turha kapistus koko pönttö mitäs softa kustansi?
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        Ei se siitä virisoftasta tukkeudu kun on oikein tehty.
        300hp/700nm siitä saa jos muita muutoksia ei ole autoon tehty.
        Tule käymään ni pistetään softa ja voit ihastella avoa samalla
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • Vicious_e36
          • Apr 2015
          • 850
          • Hämeenlinna
          Mihinkäs rahaan teet softan samalla kun ihastelen avoa? joku bulkkisofta vai ihan autolle säädetty? Täältä vaan kun sinne asti ajelen ilman DPF:ää nii sehä varmaa iskee ittensä jo vikatilaan matkalla
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            Ei iske mitään vikatilaa. Vikakoodeja saattaa epätodellisista pakopaineista ja epäonnistuneesta poltosta tulla.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • Vicious_e36
              • Apr 2015
              • 850
              • Hämeenlinna
              Ai ei joku just sano että niillä oli jonkunlaiseen vikatilaan menny ja lähteny kun oli ohjelmoitu pois mutta pitää toivoa että ei mene ja tarkotus olisi ajaa vaan hallilta toiselle jos vaan aikataulut onnistuu
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Eikä sillä ole mitään väliä vaikka menisikin, autolla pystyy silti ajamaan vaikka 5tkm, tehoja ei vaan ole silloin kaikkia käytössä.
                • Vicious_e36
                  • Apr 2015
                  • 850
                  • Hämeenlinna
                  Tämä just oli mietinnässä että iskeekö ihan kunnolla vikatilaan vai vaan siten että laskee tehot. Kiitos
                  • Jacques
                    • Mar 2008
                    • 577
                    • pk
                    Aikanaan softasin auton vakioksi kun dpf oli jo poistettu ja samaa mietin, iskeekö vikatilat päälle. No eivät iskeneet, muutama tuhat km tuli ajettua vakiona, ei edes moottorin vikavaloa näyttänyt.
                    G30 540i
                    F32 435d
                    • Vicious_e36
                      • Apr 2015
                      • 850
                      • Hämeenlinna
                      Siis palautettiinko sinne poltot ja kaikki takas käyttöön?:think
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        Varmastikkin kyllä, jos vakio softa sinne laitettiin.
                        Se riippuu ihan laitteesta valittaako liian pienestä vastapaineesta ja miten.
                        Joskus se tekee vain vikakoodin, ilman vikavaloa tai vikatilaa, joskus lisäksi idrivessä kerran ilmoittaa dpf vikaa ja jossain menee vikatilaan.
                        Yleensä mitä uudempi niin sitä todennäköisemmin kiukuttelee enemmän.
                        • Vicious_e36
                          • Apr 2015
                          • 850
                          • Hämeenlinna
                          Niinno, vaikka itse palauttaisin vakion niin en mielelläni jättäis polttoja sinne
                          Mutta joo eiköhän tuolla pysty hetken ajamaan pönttö tyhjänä vielä vaan vähän auki sen softan kanssa että mitä sinne laittaa ja missä
                          • juBz
                            • Jan 2011
                            • 581
                            Lisäätehoa.fi Espoosta löytyy
                            F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                            E30 318i - 88 Alpinweiss II
                            Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                            • Jacques
                              • Mar 2008
                              • 577
                              • pk
                              Joo, päivitettiin kaikki ohjainlaitteet uudempiin versioihin - virisofta yliajettiin, täysin vakiona oli noin kuukauden. Ei se poltellut mitään ja varmasti vikakoodia tuotti, mutta ajamiseen/toimintaan ei vaikuttanut mitenkään.
                              G30 540i
                              F32 435d
