Kiinteät moottorin kannakkeet?
  • Croway
    • May 2016
    • 170
    • Karjalan perämetsät
    Onko kukaan laitellut E9x korisiin "kiinteitä" moottorinkannakkeita jotka eivät
    ole ollenkaan alipaineohjattuja, vaan ihan ehtaa kumia kuin vanhoina kulta-aikoina.
    Tyhjäkäynnillä saattaa "jurnuttaa" mutta ei se minua haittaisi.
    Vai tilaanko vaan saksasta kiltisti lemförderin kannakkeet ja uuden solenoidin?
    F11 LCI 530d xDrive -16
    Ex: BMW 325d E90 LCI -09
  • fraatti
    • 4676
    Laittaisin uudet samanlaiset osat tilalle. Tärinää voi testata muuttamalla softasta kumien alipainetta päälle/pois. Muutos on huomattava.
    F11 535dX LCI
    • Kouris
      • 896
      320d E91 M47N2 koneen yhteydessä ainakin tossa omassa on kannatin kumit ilman alipaineohjausta eli mallia perus. Tyhjäkäynnillä kuuluu pärinää, auto ei tosin ole minulla uudesta asti ollut joten en osaa sanoa onko ääni ollut aina sama.
      • Järppä
        • 1108
        • Stadi, ladon takana.
        Pärinä voi johtua koneen suojamuovin kumien väljyydestä. N. Kympin maksoi uudet kumit omaan niin loppui pärinä.
        Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
        Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
        Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
        If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
        Top Gear review
        • Croway
          • May 2016
          • 170
          Onko sinun laittamat peruskumit? Mistä hankit ja mitä kustansi? :think
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Alipaineversioista jos siirtyy kiinteisiin, on vapina melkoinen..Ei ole suositeltavaa. Ne on myös ihan syystä alipaineella ohjattu.
            Nuo pikkudieselin kumit lienee öljyvaimennetut..
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • Kouris
              • 896
              Kai ne on siinä olleet alunperin. Tämän auton runko nro KZ20910 jos haluat realoem: sta katsoa osanumeroita.
